ישן 29-11-10, 20:38   #19
snufkin
האווטאר של snufkin
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: פנדה דינמיק
הודעות: 271
במקור פורסם על ידי snufkin צפה בהודעה
טוב, לגבי החום מנוע, אין לי איך לבדוק את זה כי אין לי מד חום מנוע, רק נורה שנדלקת כשזה מאוחר מידי.
יצאתי עכשיו לבדוק אם אני שומע משהו מוזר מהאגזוז ולא שמעתי משהו מיוחד. יש לי אוזן מוזיקאלית אז אם היה משהו לא בסדר הייתי מצפה מעצמי להבחין בו אבל לא בטוח שזה קשור
מה שכן, מקדימה לא בדיוק נשמע נורמאלי. אין רעש מטורף אבל נשמע קצת יותר חזק לפי דעתי וגם יש רעש חזק יותר של משהו שמסתובב. אם לא הייתי מנסה לשמוע לא הייתי שומע שמשהו לא בסדר ויכול להיות שבגלל שאני יודע שמשהו לא בסדר אני מתחיל לשמוע רעשים לכן אני לא בטוח במה שאני אומר.
בקיצור, אני יכול לבטל כרגע את האופציה שקפצה לי שן בטיימינג ואנחנו הולכים על הסבירות שזה בעיה בקידום הצתה?
ואת זה אני יכול לגלות ולפתור אצל חשמלאי בעל מחשב רכב אם אני מבין נכון?
מישהו מכיר דבר כזה באזור חיפה?
כמה זה יכול לעלות?
מצטער לשנות את הנושא (או להחזיר אותנו לנושא המקורי). אשמח לתשובות ולהתיחסות על הפוסט הקודם.
snufkin מנותק   הגב עם ציטוט
איבוד מים ברדיאטור S60 1100 93 avi1970 אונו - טכני 32 30-04-10 14:14
איבוד לחץ בצמיגים לאורך זמן liorda פונטו - טכני 13 12-02-09 14:29
איבוד מים ירוקים מהמיכל ליד הרדיאטור r.a20 פונטו - טכני 5 28-10-08 22:59
איך בודקים איבוד קומפרסיה shachar פונטו - טכני 25 24-08-08 15:29
איבוד כוח ורעידות מעל 80 קמ"ש. פורום הגראז' 6 23-07-06 22:43
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:14.
