punto sx75 אחרי הרבה השקעה
האונו בפוטושופ
ישן 04-11-10, 21:24   #11
GADIB
האווטאר של GADIB
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: ספייס sx
הודעות: 53
וואט ולא וולט שזה המתח 12 VDC
GADIB מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-11-10, 23:31   #12
zoola
הודעות: 158
במקור פורסם על ידי יותם מיידלר צפה בהודעה
גם לי יש את אותה בעיה עם הנורה יש עוד מצב שבו כל הנורות עובדות והכל תקין אבל אם נורה אחת אפילו היא 5 וולט ולא וולט אז המנורה הצהובה תדלק .
אצלי בדקתי את כל הנורות חוץ מאחת שמחר אני ייעשה את זה ואבדוק כמה וולט יש לי בנורה בלוחית רישוי
עברת נורה נורה?! אצלי אפילו אם אני עושה סיבוב אחד של הידית אז הנורה נדלקת, נראה לי הבעיה בנורות שמאחורה (של האורות ברקס/חנייה)..
zoola מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-11-10, 00:38   #13
אם היא נדלקת בסיבוב הראשון, אז יש בעיה או בנורות החניה מקדימה, או בנורות הדרך מאחור, או בנורה של לוחית הרישוי.
ישן 05-11-10, 11:24   #14
zoola
הודעות: 158
בסיבוב אחד כל הנורות הנ"ל אמורות להידלק?
אם כן אז כנראה שמצאתי מה הבעיה, אין נורות מקדימה...
ישן 05-11-10, 14:03   #15
אכן, בקליק הראשון נורות החניה מקדימה, נורות הדרך מאחור ונורית לוחית הרישוי אמורות להידלק.
ישן 08-11-10, 00:06   #16
zoola
הודעות: 158
אוקיי, מסתבר שבאמת היו חסרות לי נורות חנייה (שתיהם).
כעת לאחר שהוספתי אותם הנורה לא נדלקת.
הבעיה היא שכאשר אני לוחץ על הברקסים אז הנורה נדלקת (למרות ששתי הנורות פועלות) ייתכן והנורות ששמו ברכב לא המתח המתאים, איך מפרקים את הבקלית של הפנסים האחוריים? אני מעוניין לבדוק איזה נורות שמו לי שם, מה המתח המומלץ?
ישן 08-11-10, 07:58   #17
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
אורות ברקס
אור הבלם המרכזי שבחלון האחורי פועל ?
לפירוק הפנסים האחוריים אתה צריך את הכלי היעודי שנמצא בערכת החלפת הגלגל. זה מפתח צינור משושה שאיתו אתה פותח את האומים שמחזיקים את הפנסים למקומם:
מתוך האוטו, בחלק באחורי, אתה תראה בכל צד שני כיסויים עגולים. תוציא אותם בשליפה עם מברג דק ואחר כך תפתח את האומים עם הכלי. אחרי שהפנס כולו נמצא ביד שלך (אחרי שניתקת את הקונקטור) יש לפרק בכל פנס שלושה ברגי פיליפס על מנת לפרק אותו לחצי ולהגיע למנורות.
רוב הסיכויים שהמנורות שאמורות להיות כתומות, התקלפו מהחום ונשארו שקופות. כדאי להחליף אותן ואז פתאום אתה תקבל איתות כתום יפה ולא חצי לבן...
יש גם סיכוי שתמצא נורה או שתיים שהשחירו. גם אותן רצוי להחליף.
בעניין חוזק הנורה, בכל חנות חלקי חילוף נורמלית אמורים לתת לך את הנורה הנכונה. רק תגיד איזה רכב ואיזה שנתון.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
מספר שאלות לאחר רכישה של פונטו 60 S ידנית שנת 2000 davidka פונטו - טכני 47 25-10-10 03:04
כמה שאלות על הפונטו 2005 לאחר הקנייה avhyh פונטו - טכני 6 22-08-10 01:27
בשעה טובה ומוצלחת lrl23 רכב כללי 7 10-07-09 20:32
פוליס ווקס - מספר שאלות לאחר חיפוש פורום הגראז' 9 04-06-07 16:21
בשעה טובה מצאתי ג'אנט לקופה מועדון פיאט ישראל 30 23-05-07 00:11
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:30.
