אחרי פוליש ווקס מתיש
יוסאיש
ישן 24-10-10, 19:11   #1
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
זה תקין שאני יכול להרים את כל הדוושות בהילוך ראשון והאוטו נוסע?
בשבועות האחרונים זה מה שאני עושה בפקקים, שם הילוך ראשון, משחרר קלאץ' עד הסוף והאוטו מתקדם במהירות שיותר נמוכה מהמינימום של הלוח שעונים שזה מתאים דיי יפה לפקק, ואני לא נוגע בגז בכלל וזה לא בשיפוע שעוזר לו. אבל זה לא מה שנקרא לזרוק קלאץ'? האוטו לא אמור להכבות? או שגילית את אמריקה וזה ככה בכל אוטו ידני?
liorwohl מנותק
ישן 24-10-10, 19:51   #2
r.a20
האווטאר של r.a20
תאריך הצטרפות: Jul 2008
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
זה תקין לפי מה שאני יודע.
זה גם ככה אצלי. (אני לא יודע כמה זה טוב לקלאץ' לעשות את זה באופן קבוע).
ולא, אם משחררים את הדוושת הקלאץ' בהדרגה הרכב אינו אמור להכבות.
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-10-10, 20:07   #3
agent5
האווטאר של agent5
תאריך הצטרפות: Aug 2008
הודעות: 218
לא ממליץ לעשוץ אץ זה יותר מדי, לדעתי להעמיס על המנוע בסל"ד שהוא סרק (800-1200) שם עומס עצום על המכלולים ומיסבים.
agent5 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-10-10, 20:14   #4
אין שום בעיה לעשות את זה.
זו הדרך הנכונה לנהוג בפקק. אין בעיה גם בשני, אם מהירות התנועה מאפשרת את זה.
ככה גם אפשר לנסוע בחניון במהירות איטית, או בירידה במהירות איטית, וכו'...
הבלאי שיגרם משלוב הילוך והוצאה שוב ושוב גדול הרבה יותר.
לפעמים כמובן שלא תהיה ברירה מפני שמהירות התנועה איטית מידי כדי לאפשר נסיעה בהילוך ראשון.
כמה שפחות לשחק עם הגיר/קלאץ זה עדיף. השאיפה היא להימצא בהילוך 100% מזמן הנהיגה.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 24-10-10 ב 20:17.
ישן 24-10-10, 20:23   #5
davidka
האווטאר של davidka
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: בית דגן
הגלגלים שלי: יונדאי אקסנט
הודעות: 327
לטעמי תקין ואפילו מומלץ
אם הרכב מתקדם בסל"ד הסרק שלו בצורה חלקה ולא מתחיל לג'עג'ע ולהיחנק,
סימן שהסל"ד מספיק גבוה להתקדמות והכול בסדר ורוב הרכבים יתנהגו ככה במישור.
זה עדיף בהרבה על האפשרות השניה של להחזיק חצי קלאץ' כל הפקק ואז אתה מקצר
גם את חיי הקלאץ' עצמו וגם את חיי מיסב הלחץ שלו.
davidka מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-10-10, 20:24   #6
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
אוקיי אם אתם אומרים שזה תמיד ככה אז אני רגוע ואני ימשיך לעשות ככה, פשוט חשבתי אולי הקלאץ' הולך להגמר או משהו כזה.
לפי דעתי אם זה היה מאמץ את המנוע הוא היה נכבה (מה שקורה אם יש עליה למשל) אז זה כנראה לא מאמץ אותו,
ולמה שזה יזיק לקלאץ' - לא נוגעים בו, יותר טוב מזה?
וזה חוסך דלק, כי לא מאיצים בכלל, זה כמו לעמוד בסרק.
מעולה
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-10-10, 20:27   #7
מכיוון והמצמד משולב לחלוטין אז אין בעיה, זו בדיוק הנקודה כאן.
שים לב רק שאתה לא מחזיק את המצמד יותר מידי זמן ב"חצי" ממצב עמידה למצב נסיעה ללא גז. אפשר קצת לסייע על ידי לחיצה קלה על הגז, ממש כמו שמתחילים נסיעה רגילה, רק עם כוונה לנוע במהירות נמוכה.
מנורת סימן קריאה אדומה נדלקת בהילוך ראשון+שני. yulian1986 שאר הדגמים - טכני 7 27-09-10 13:49
רעידות בהילוך ראשון מישל431 פונטו - טכני 4 26-12-09 08:15
מועדון אלפא מזמין חבריו לדיון עם צמרת סמל"ת. מועדון פיאט יכול להרים אירוע דומה? stio הצעות ושאלות על פעילויות המועדון 20 19-09-09 13:58
קירטוע בהילוך ראשון קליין פונטו - טכני 8 13-08-08 08:32
יכול להיות שאני מייבא גרנדה פונטו אבארת' יניב פיאט כללי 77 30-06-08 15:25
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:19.
