הנסיכה שלי :-)
ישן 22-08-10, 22:02   #31
elad1000
תאריך הצטרפות: Jul 2010
הגלגלים שלי: 75SX
הודעות: 26
אבל הריח הוא מקדימה..
מי שיושב ליד הנהג ממש מריח את זה.
elad1000 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-08-10, 23:01   #32
קבל תיקן לא הבנתי.
אופציה של בורר כניסת אויר מבחוץ פתוח (המתג מתחת לבורר הפעלת מפוח מזגן)
לכן רוב הסיכויים שצינור נשם המחובר בין מכסה שסתומים לבין הפילטר קרוע או לא מחובר לכן נכנסים גזים של אדי המנוע דרך אותו בורר כניסת אויר מהמנוע לתא הנוסעים.
איזה הזרקה יש לך בדוק אינגיקטורים שלא דולפים או בחד נקודתי האינגיקטור היחיד מזייף
ישן 23-08-10, 22:14   #33
elad1000
הגלגלים שלי: 75SX
הודעות: 26
לא בטוח שזה קשור אבל:
כשאני מפעיל חימום (כמובן שאני מכוון את הבורר לקחת אוויר מבחוץ) אז יש ריח מוזר מאד, כמו שיוצא מהאגזוז וקשה לנשום..
קשור??
ישן 23-08-10, 22:33   #34
אתה נותן את התשובה שהריח בא מתא מנוע .
לבוא לבדוק מהיכן?
כמו שאמרתי לך בדוק את צינור נשם אם סדוק או סתום או קרוע
ישן 24-08-10, 11:10   #35
יאיר אני מתערב איתך שאם היית ליד הרכב שלו, תוך פחות משלושים שניות היית מצביע על המקום המדוייק.
ישן 25-08-10, 00:07   #36
elad1000
הגלגלים שלי: 75SX
הודעות: 26
לבוא לבדוק מהיכן?
תוכל בבקשה להדריך אותי איפה אני יכול למצוא אותו בערך? סימני זיהוי או משהו..
זה יעזור לי מאד.
תודה!
ישן 25-08-10, 04:56   #37
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
ייתכן וה"חור באגזוז" הוא למעשה בסעפת הפליטה.
זה מסביר את הרעש ואת הריח בחלק הקדמי של הרכב.
עוד שאלה- האם הגומייה שאוטמת את תא המטען שלמה ותקינה?
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-08-10, 11:25   #38
shacharlevy013
תאריך הצטרפות: Apr 2010
הודעות: 52
היה לי בדיוק אותו דבר
וגם אני עברתי טסט עם התקלה.
לאחר כמה זמן שכבר נמאס לי מצריכת הדלק לקחתי לבדיקה במורשה. שם התברר שחיישן החמצן שלי הלך והוא זה שגרם לצריכת דלק מוגברת. החלפתי אותו ויש שיפור גדול.
shacharlevy013 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-10-10, 08:13   #39
muli333
האווטאר של muli333
תאריך הצטרפות: Oct 2010
מיקום: רחובות
הגלגלים שלי: אין לי כרגע
הודעות: 1
נתוני צריכת דלק בפועל
יש אתר שמספק נתוני צריכת דלק בפועל הכתובת שלו היא www.kml.co.il תוכל לבדוק שם את צריכת הדלק של הרכב שלך, כמעט בטוח שיש להם נתונים לגבי הדגם שלך
בהצלחה
muli333 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-10-10, 00:14   #40
elad1000
הגלגלים שלי: 75SX
הודעות: 26
אחרי ביקור במוסך "מיקי קרבורטורים" בירושלים נוכחתי לדעת שאחד מצינורות החיישן MPA יצא ממקומו ולכן היה ריח חזק מאד של דלק מסביב לרכב + צריכה מוגזמת...
בחור מקצועי, אמין וישר!
גבה ממני רק עבור הבדיקה.
תודה רבה לכל העוזרים בשרשור זה ובאחרים!
שנזכה לשמוע בשורות טובות!
צריכת דלק גבוהה-מיואש roei_s פונטו - טכני 45 23-06-10 20:02
צריכת דלק גבוהה אמיר אסולין פונטו - טכני 11 19-01-10 04:42
צריכת דלק גבוהה ro-e אונו - טכני 5 26-12-09 15:02
צריכת דלק גבוהה unoies אונו - טכני 3 16-04-09 20:25
צריכת דלק גבוהה s_nadav פונטו - טכני 26 01-04-09 14:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:28.
