ישן 23-09-10, 16:31   #1
dalten
תאריך הצטרפות: Apr 2010
מיקום: עכיכעי
הגלגלים שלי: 200225
הודעות: 28
הספייס מתחמם אחרי הכבדת מנוע?
שלום
יש לי בעיה אחרי חצי אוברול והחלפת משאבת מים לפנה שבוע וטרמוסטט לפני חודשים
הרכב נוסע רגיל בעמדה ברמזור מנורת לחץ שמן דולקת רק בעמדה
אם אני מכבד את המנוע *** חמש דקות אם אני בתיח סויתש שעון החום עולה עד 3/4 והמאוורר עובד חזק בזמן הזה הרכב לא מניע עד שהחום יורד
זה הבעיה ?
פיאט ספייס 2001 sx 157000 ק,מ
dalten מנותק
ישן 23-09-10, 16:40   #2
צריך לבדוק בזמן עמידה האם המאוורר נכנס לפעולה בזמן ושעון החום לא משתנה.
מה מצב הרדיאטור האם יש מים חומים במיכל המילוי.
האם אתה מוסיף נוזל קירור.האם המאוורר עובד גם לאחר כיבוי המנוע.
הערכתי או וונטה לא פועלת היטב או רדיאטור סתום
ישן 23-09-10, 17:07   #3
dalten
מיקום: עכיכעי
הגלגלים שלי: 200225
הודעות: 28
המאוורר נכנס לפעולה בדקתי את זה
המים במיכל ללא צבע נקי
לאחר כיבוי המנוע המאוורר נשאר עובד דקה
אני משתמש במים ברז
dalten מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-09-10, 17:19   #4
dalten
מיקום: עכיכעי
הגלגלים שלי: 200225
הודעות: 28
לעסות נקוי לרדיאטר או לחליף לחדש (אפשר מחיר )
אזי נוזיל קרור ממלץ לפיאט ספייס 2001 ידני
ישן 23-09-10, 18:53   #5
dalten
מיקום: עכיכעי
הגלגלים שלי: 200225
הודעות: 28
ישן 23-09-10, 20:42   #6
ישן 23-09-10, 21:04   #7
אני רכשתי מאבי פרטס חדש ואפילו עבה יותר 4 ס"מ
מחיר 350 ש"ח
ישן 24-09-10, 00:56   #8
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
נשמע שיש פה נזק גדול למה נדלקת מנורת לחץ שמן
בדקת אם יש שמן בכלל במנוע???
אם יש אז כנראה שרשת סינוק בקרטיר סתומה או שהלך ראש מנוע רק אתה אומר שאין סימני שמן במים
צריך לגשת למוסך מהר
בזה שאתה משתמש במי ברז אתה מנקז אוויר טוב???
תדע שאם הרכב ממשיך להתחמם אתה הורס את אטם ראש מנוע לא כדאי לנסוע בו בכלל
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-09-10, 01:37   #9
dalten
מיקום: עכיכעי
הגלגלים שלי: 200225
הודעות: 28
במקור פורסם על ידי ברא צפה בהודעה
צריך לגשת למוסך מהר
במוסך אמרו לי שזה חם רגיל
שמן כמעת אני כל יום בודק
החלפתי מחזרי שמן מצד טיימינג ואני חושב שיש נזילה מהקרטר זה אומר הרשת סתומה
אני מנקז אוויר טוב מאוד
אם אני משתמש בנוזל קרור PRESTONE טוב ???
ישן 24-09-10, 15:48   #10
dalten
מיקום: עכיכעי
הגלגלים שלי: 200225
הודעות: 28
מנוע מתחמם Zakash פונטו - טכני 7 22-09-10 11:11
שאלה לאיש מיקצוע... (רכב מתחמם לאחר החלפת מאוורר מנוע) eidan26 פונטו - טכני 7 19-07-10 10:40
מנוע מתחמם...פונטו דור 1 i12z פונטו - טכני 10 15-05-09 21:22
פיאט פונטו - מנוע מתחמם lag5 פונטו - טכני 7 02-12-08 15:04
נתקעתי עם האוטו. מנוע מתחמם, מאוורר לא עובד stio אונו - טכני 17 24-04-08 17:55
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:51.
