הנסיכה
Magnifico Punto!
ישן 04-09-10, 20:05   #1
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הגלגלים שלי: Punto XTZ
הודעות: 479
בעיה חדשה, חלון נוסע לא יורד. פונטו דור1
אהלן חברים!
הנה צצה לה היום עוד בעיה והפעם.... חלון נוסע לא יורד/לא מגיב.
2 המתגים, לא עובדים. כשאני מדליק את האור בתוך האוטו (מעל המראה) ואני לוחץ על המתג אז עוצמת האור נחלשת, מה שאומר שהמנוע של החלון מקבל חשמל. יכול להיות שהמנוע הלך ולא מגיב?
אשמח לעזרה בנושא, אני רוצה כיוון ללכת איתו לחשמלאי ושלא ישחוט אותי סתם.
נערך לאחרונה על ידי r.a20 : 04-09-10 ב 20:33.
r.a20 מנותק
ישן 04-09-10, 20:57   #2
כנראה מנוע או מנגנון נתפס.
ישן 04-09-10, 21:12   #3
בדלת הנהג יש חיבור קונקטור וכנראה אין מגעים טובים.
נסה שלב ראשון ללחוץ על הכפתור והזז את הדלת פנימה אחוצה אוליי יעבוד
אפשרות שנייה הוצא את התקע המתחבר לקורה בתנועה סיבובית התקע יצא החזר בחזרה ובדוק אם עובד.
ואחרון פיוז שנמצא בתוך תא כפפות בחלק העליון ישנה מגירה שם נמצאים הפיוזים
ישן 04-09-10, 21:17   #4
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
יאיר, עשיתי את כל מה שכתבת, שום דבר לא פועל, הלכתי עכשיו לאוטו, ניסיתי ושום דבר לא מגיב, הוא רק מחליש טיפה את האור הפנימי ברגע שלוחצים על המתג.
שאלתי היא: האם הפיוז אחראי על 2 החלונות? כי החלון של הנהג מתפקד בלי בעיה והכל בסדר איתו בגלל זה לא נראה לי שיש בעיה עם הפיוז וגם המתג מגיב כי האור האוטו נחלש קצת בלחיצה על המתג בחלון הנוסע.
והאם כמו שלקסה כתב, מנוע או מנגנון תפוסים זה הרבה כסף להחליף?
נערך לאחרונה על ידי r.a20 : 04-09-10 ב 22:13.
r.a20 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-09-10, 22:18   #5
לא קראתי שהאור נחלש ז"א שיש מתח וגם המנוע עובדלכן
תנסה עוד אפשרות בלחיצה תנסה לעזור להוריד את החלון ע"י אדם שני.
אם יצליח תן קצת סיליקון במסילה.
אם לא נדאג לך למנוע
ישן 04-09-10, 22:45   #6
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
במידה וזה המנוע, כמה מנוע לחלון יכול לעלות? האם זאת הוצאה כספית כבדה?
ישן 04-09-10, 23:52   #7
חלון חשמלי נוסע
בפונטו דור 1 יש נתיך אחד משותף לשני חלונות החשמל כך שהנתיך תקין.
לפי תאורך, שבזמן לחיצה על מתג החלון, האור הפנימי נחלש, אז כל אספקת החשמל עד למנגנון החלון תקינה וכנראה שרק במנגנון החלון עם המנוע החשמלי נמצאת הבעייה.
פנה אל יבואן למנגנוני חלונות רכב שיש לו גם מערך שרות ארצי סביר למדי שיהי לו פתרון טוב ולא יקר ושמו עמית בטל' 052-3703743.
בהצלחה ובברכה - רפי לין
ישן 05-09-10, 13:34   #8
r.a20
האווטאר של r.a20
מיקום: מאחורי ההגה
הודעות: 479
עידכון על הבעיה
עידכון:
החלון חזר לעבוד.
לחצתי על הלחצן לפתיחת החלון וביד השניה נתתי מכה חזקה על הדלת מבפנים, בערך איפה שיושב המנוע והוא חזר לפעול. כנראה עד לפעם הבאה שהוא יפסיק ואז כנראה לא יהיה מנוס מלהחליף מנוע.
נכנסתי במשך הבוקר לזגג רכב, תיארתי בפניו את הבעיה, וכמו כולם, אמר שהמנוע הוא הבעיה.
החלפת מנוע כולל עבודה - 350 ש"ח. האם זה מחיר הוגן?
ישן 05-09-10, 16:58   #9
Sharon
תאריך הצטרפות: Oct 2009
מיקום: י-ם
הודעות: 102
בי-ם לקחו לי 150 ש"ח כולל עבודה למנוע חלון (לא מקורי)
Sharon מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-09-10, 18:22   #10
Marshall
תאריך הצטרפות: Aug 2010
הגלגלים שלי: Punto HGT
הודעות: 46
מחיר סביר לגמרי...
לפני הפונטו היתה לי פורד פוקוס 2005
המנגנון של החלון כולל המנוע התרסק לגמרי לחתיכות והחלון נפל... (אפשר היה לשמוע את החתיכות פלסטיק בתוך הדלת).
מנגנון מקורי חדש עלה לי 450 שקל כולל עבודה..
בדרך כלל זה קורה כשסוגרים את החלון ובאותו הזמן גם סוגרים את הדלת... כשהחלון במצב הכי למעלה או הכי למטה מה שחסר זה הזעזוע הקטן של סגירת הדלת וזה תופס את המנגנון מחוץ לתחום פעולה הרגיל שלו..
יש להימנע מלעשות זאת ובכלל מלסגור את הדלת חזק..
נערך לאחרונה על ידי Marshall : 05-09-10 ב 18:27.
Marshall מנותק   הגב עם ציטוט
בעיה באורות בפיאט פונטו דור1 r.a20 פונטו - טכני 1 28-06-10 08:24
פונטו ספייס 2001 שעומדת כמעט שבוע ללא הנעה,באופן די קבוע-האם נגרם נזק? avi097 פונטו - טכני 12 22-01-10 17:12
בעיה עם שעון מד דלק - פונטו שנת 2000 דור1 r.a20 פונטו - טכני 2 11-08-09 16:34
בעיה עם כרית אויר נוסע dedo1 פונטו - טכני 10 16-05-09 16:36
חלון חשמלי לא עולה\יורד - פיאט אונו 70S פורום הגראז' 3 25-05-07 13:27
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:39.
