| פונטו - טכני טכני - דגמי פונטו בלבד. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#5 |
לא יקירי, זו לא הייתה כוונתי.
כוונתי הייתה לא לטפל בעניין המזגן בכלל במרכזי, בוא רגע נבין מה המרכזי עושה לך שתמורתו הוא רוצה 2000 ש"ח: 1. איתור נזילה - האיתור הזה בפועל מתבצע לאחר שטיפת מנוע - זה מה שכתבת שהמרכזי אמר לך, שהוא יעשה לך שטיפת מנוע, אתה תיסע, ולאחר זמן מה, תשוב אליהם בשביל שהם יראו בדיוק מאיפה הנזילה. זאת אומרת סך הכל שטיפת מנוע זה מה שהם עושים באותו הרגע! זה שכתבת תיקון זה לא נכון בעליל, כי המוסך לא יודע לתת הצעת מחיר על תיקון נזילה מבלי שהוא יודע מאיפה היא נובעת בכלל. ולכן ההצעת מחיר לא כוללת תיקון נזילת שמן! אם יתברר שהנזילה ממחזיר שמן מאחורי הגיר, אז מה? הם יורידו גיר בשביל פחות מ 2000 ש"ח? ממש לא! 2. שיוף פנס בנייר זכוכית - להלן טלפון של אבנר 0525030090, הוא יגיע עד אליך ויעשה לך ניקוי מקצועי עם מכונות ועם חומר מיוחד לשני הפנסים תמורת 150 ש"ח עם אחריות לשנה! הבחור הומלץ על ידי חברי הפורום כאן בעבר מספר פעמים, אני אישית מכיר אותו. ממליץ עליו, מותק של בחור. 3. החלפת פילטר מזגן בגלל רעש מפוח - לא נכון בעליל! המפוח מרעיש, סימן שכבר הלכלוך עבר את הפילטר והגיע לתחנת המפוח, ולכן גם אם תחליף שיבעים פילטרים זה לא יעזור. פילטר הוא אמצעי מניעה, עכשיו תמונת המצב היא שיש לך רעש במפוח, כפי שאמר לך רפי לין, יש לפתוח את המפוח ולנקות אותו 15 דק' עבודה - עופר קצב יכול לעשות לך אותה! לגבי פילטר מזגן אתה רשאי לרכוש פילטר מזגן בלבד, ולגשת איתו לעופר קצב ולבקש ממנו שירכיב לך, וגם את זה הוא יעשה לך. 4. נשארנו עם נגדים בלוח הפיקוד, אינני יודע אם אתה יודע כמה עולה נגד, אך אם תרים טלפון למעבדת אלקט' ותשאל, יגידו לך כמה עולה נגד (לא משנה איזה אום). כנ"ל לגבי זמן הלחמות. ולכן, כאן המלצתי לך, לברר כמה יעלה לוח פיקוד בשלמותו מפירוק (וזאת במקום לתקן את שלך), או חלופה שניה היא לפרק את לוח הפיקוד שלך ולתת אותו לאיש אלקטרוניקה שיעבור על ההלחמות שם ויחליף נגדים שכבר אינם מתפקדים. ככה או ככה אז הרבה פחות מ 1000 ש"ח. איש אלקטרוניקה יקח לך על "לעבור על הלחמות ולהשלים נגדים" אולי אולי 200 ש"ח. לסיכום - מוסך מרכזי: הלחמות ונגדים לוח פיקוד מזגן שטיפת מנוע פילטר מזגן בלבד כולל פירוק והרכבה (ללא פירוק והרכבה של מפוח וללא ניקוי מפוח) שיוף עם נייר זכוכית פנס 1 =============== סה"כ 2000 ש"ח (מחיר התחלתי שלהם). סיכום - לא מוסך מרכזי הלחמות ונגדים לוח פיקוד מזגן במעבדת אלקט' 200 ש"ח או לוח פיקוד כולו מפירוק ....ש"ח (אינני יודע מחירו מפירוק). שטיפת מנוע - 150 ש"ח בערך לשטיפת מנוע מקצועית עם חומר מיוחד להסרת שמן ושימוש בקומפרסור (בדוק אחר מכונים לשטיפת מנוע או בקש מרפי לין הפניה לאחד בסביבתך). פילטר מזגן - לא יודע כמה עולה לרכבך אני מניח שזה עד 150 ש"ח. שיוף עם נייר זכוכית פנס 1 - לא! ניקוי מקצועי של שני הפנסים על ידי אבנר שמגיע עד אליך תמורת 150 ש"ח. ======== סה"כ 650 ש"ח.
בתקווה שעזרתי, סער נערך לאחרונה על ידי saar : 01-09-10 ב 10:54. |
| כלי נושא | |
| הצג מצבים | |
| נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
| נזילת מים ליד רצועת טיימינג אונו 45 מודל 93 | gal | אונו - טכני | 2 | 30-01-10 16:45 |
| פרוק פלסטיק של פנס קידמי בפונטו ספייס 2003 | hazoom | גלריה | 0 | 26-01-10 16:53 |
| פונטו ספייס 2003 יאנג 60 כדאי ? | Lagy1941 | יעוץ ברכישת רכב | 0 | 25-11-09 10:41 |
| ספייס יאנג 2003 - בעיה בגיר לאחר טיפול 15000 (כ"ע) | nadav12345 | פונטו - טכני | 7 | 18-08-09 01:51 |
| בעיית מגבים + מפוח אוויר פנימי פונטו 55 | Amit | פונטו - טכני | 2 | 07-04-09 15:25 |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
