punto sx75 אחרי הרבה השקעה
האונו שהייתה לי
אחרי פוליש ווקס
ישן 08-08-10, 00:00   #21
elad1000
תאריך הצטרפות: Jul 2010
הגלגלים שלי: 75SX
הודעות: 26
מצטער על ההקפצה, אבל מצאתי משהו ברכב ואולי הוא איכשהו קשור...
גיליתי שיש במיכל המים שלי חור קטן שנמצא בדיוק בחצי של המיכל (המיכל מורכב מחלק עליון וחלק תחתון, ובדיוק בחיבור ביניהם נוצר חור קטן)
את החור גיליתי כשפתחתי את המיכל לבדיקת מים שגרתית ומצאתי שהמיכל ריק..
אחרי שמיליתי את המיכל למקסימום - ראיתי שאחרי כל נסיעה נוצרת שלולית גדולה מתחת לרכב!
ואם המים הם מתחת לפס החיבור במיכל - אין נזילה כלל.
האם מחסור במים קשור בצריכת דלק? האם כך הרכב מפצה על האובדן?
ואשמח גם לקבל ייעוץ לסתימת החור \ הערכה של החלפת המיכל.
elad1000 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 08-08-10, 11:46   #22
שלום אלעד,
מחילה מכבודך ומכבוד החברים אך מפאת לחץ של זמן לא יכולתי להתעמק בשרשור ועל כן אם ארשום כאן דברים שכבר נכתבו לפני, ראה זאת בשוגג ולא במזיד.
לגבי צריכת הדלק, המלצתי לגשת לבדיקת 4 גזים פשוטה, אשר שם ידעו לומר לך בדיוק אם הרכב שורף את הדלק ביחס לאוויר באופן תקין ומחולק יחסית כפי שהיצרן קבע או לא. יכול להיות שתיהיה חיישן חמצן או שריפה שאינה נכונה, ואז יכולים לדעת ולבודד בדיוק היכן הבעיה.
זה לגבי צריכת הדלק, בדיקת ה 4 גזים אינה צריכה לעלות כסף, וכל מכון לניקוי ובדיקת מערכות הזרקה / קרבורטור יכול לעשות לך זאת ו/או מוסכים אשר ברשותם המכשיר.
לגבי הבעיה שתיארת, חור במיכל (לא הבנתי כל כך אם אתה מדבר על מיכל העיבוי (עודפים) או על הרדיאטור עצמו, יגרום למים לצאת החוצה כאשר מערכת קירור המנוע נמצאת בפעולה וכתוצאה מכך הלחץ בה עולה.
המים יצאו החוצה וכאשר המים יצאו החוצה יש סבירות שהרכב יתחמם, כך או כך בהיעדר מים הוונטה יכולה להכנס לפעולה מתמדת במקום ON/OFF במצב נורמלי או לחלופין מהירות נמוכה / גבוהה / OFF.
כאשר הוונטה עובדת יתר על המידה הרכב יצרוך יותר דלק, וזאת משום שהפיקוד מבין שהוונטה צורכת זרם גבוה, ועל מנת שהרכב לא יתכבה או לא "ירעד" כתוצאה מטורים נמוכים שכתוצאה מצרכן זרם "כבד" הוא יתן הוראה להעלות מעט את הטורים, עליית הטורים הזו תתבטא בצריכת יתר של דלק.
בדומה מאוד לפעולת מזגן, כאשר הוא מופעל הטורים מעט עולים היות והוא "לוקח" כוח מהמנוע, ואם לא יורמו הטורים המנוע יתחיל לרעוד ולהתכבות.
ישן 11-08-10, 21:50   #23
elad1000
הגלגלים שלי: 75SX
הודעות: 26
סער תודה רבה על התגובה,
אמנם לא קראת את כל השרשור אך בכל זאת תשובתך הייתה עניינית וקולעת.
אני שמח לבשר שהבעיה נפתרה!!
בדיעבד, מסתבר שצריכת הדלק המוגזמת הייתה שילוב של כמה בעיות ביחד:
1. מילוי לחץ אוויר בגלגלים.
2. המכסה שאוטם את מיכל הדלק היה לא אורגינלי (בלי הברגה ומנעול, בקושי ספוג נשאר שם ולכן הוא לא היה אוטם טוב), השקעתי 80 שקלים אצל שמשון וקניתי אחד מקורי שאוטם כמו שצריך.
(תקנו אותי אם אני טועה: האוטו היה עומד תמיד בשמש + אין איטום למיכל = אידוי דלק. אמנם מינימלי, אבל עדיין אידוי)
3. זרקתי מבט למיכל המים וראיתי שכולו מלוכלך חיצונית. עד לרמה שהיה ממש קשה לסובב את הפקק לפתיחה. לקחתי מטלית והעברתי על המיכל ובמיוחד על הפתחים באזור ההברגה שתפקידם לפרוק לחץ. מאז אני גם שם לב שהאוטו מתחמם פחות וגם אין שלולית של מים אחרי כל נסיעה. כך שכבר צריכת הזרם הגבוהה לוונטה יורדת - משמע - פחות דלק. (אין לאלטרנטור צורך לספק לצרכן גדול)
4. החלפתי תחנת דלק.
מקווה שפתיחת השרשור הזה תעזור, ולו בקצת, לאחרים שיתקלו בצריכות דלק גבוהות.
תודה רבה לכולכם על העזרה.
ישן 11-08-10, 22:24   #24
אם אתה מנחם את עצמך בזה מה טוב לך .
אבל אתה מטעה את החברים .
מה שייך נזילה של מים או פקק או וונטה או אלטרנטור .
נניח שחסר אויר בצמיגים השינוי הוא שולי.
וחוצמזה עדיין לא אמרתה כמה הרכב לוגם על מיכל דלק ובמילוי של כמה פעמים בנסיעות בעיר או מחוץ או משולב?
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 11-08-10 ב 23:06.
ישן 12-08-10, 23:05   #25
elad1000
הגלגלים שלי: 75SX
הודעות: 26
יאיר בתגובה של סער תוכל לראות בבירור מה קשור חוסר במים לצריכת הדלק:
"כאשר הוונטה עובדת יתר על המידה הרכב יצרוך יותר דלק, וזאת משום שהפיקוד מבין שהוונטה צורכת זרם גבוה, ועל מנת שהרכב לא יתכבה או לא "ירעד" כתוצאה מטורים נמוכים שכתוצאה מצרכן זרם "כבד" הוא יתן הוראה להעלות מעט את הטורים, עליית הטורים הזו תתבטא בצריכת יתר של דלק."
אני מסכים שחוסר אויר בגלגלים הוא שינוי מזערי אך עדיין ישנו שינוי.
לא ציינתי את הממוצע של הרכב מכיוון שלצערי לא יצא לי למלא מיכל מלא מאז.
ישן 12-08-10, 23:49   #26
רגע לא הבנתי ז"א שהוונטה והאלטרנטור לא פועלים במצב תקין.
ד"א הוונטה לא פועלת באופן תקין כשהמנוע מתחמם מאוד .
אני יכול לסכם במשפט אחד צמיגים חום וונטות אלטרנטור יגזלו דלק בשולי.
ונשמע את החברים בנושא
ישן 22-08-10, 20:22   #27
elad1000
הגלגלים שלי: 75SX
הודעות: 26
יאיר קבל ח"ח.
הוונטה לא עבדה במצב תקין.
בטיפול השני שלי השבוע אצל שמשון מצאנו שהראדיאטור סתום + עקפו את הטרמוסווייץ'.
עשינו ניקוי לראדיאטור (בעצם הוא החליף לי לאחד נקי במקום שאני אחכה 4 שעות לניקוי..) ושמנו טרמוסווייץ' חדש (בנוסף לנגד מהירויות).
בזמן נסיעה - יוצא ריח של דלק מאזור הכנף השמאלית של הרכב (מיקום של הנוסע ליד הנהג).
הריח הרבה פחות מורגש בצד של הנהג..
יש כיוון כלשהו?
ישן 22-08-10, 21:06   #28
תקרה את הודעה מס' 5 של עמית.
ישן 22-08-10, 21:27   #29
elad1000
הגלגלים שלי: 75SX
הודעות: 26
תקרא את הודעה מס' 9 שלי.
ישן 22-08-10, 21:51   #30
ריח של דלק מחלק אחורי של הרכב יבוא ממכלול של מיכל הדלק .
אפשרות של אדי דלק הן מצנרת משאבת הדלק ,וסת שיחרור אויר ממיכל הדלק ,עד לפילטר דלק שיושב מתחת לגלגל ימיני אחורי.
בנוסף יכול להיות ששחיקה במסבים גלגל אחוריים גם יתנו ריח .
אין מה לעשות צריך להיות גשש בלש.
צריכת דלק גבוהה-מיואש roei_s פונטו - טכני 45 23-06-10 20:02
צריכת דלק גבוהה אמיר אסולין פונטו - טכני 11 19-01-10 04:42
צריכת דלק גבוהה ro-e אונו - טכני 5 26-12-09 15:02
צריכת דלק גבוהה unoies אונו - טכני 3 16-04-09 20:25
צריכת דלק גבוהה s_nadav פונטו - טכני 26 01-04-09 14:37
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:16.
