האונו היפה שלי :)
תמונת נוף
ה-Evo החדשה שלי
ישן 21-06-10, 21:51   #1
orarie12
הגלגלים שלי: ספייס ELX
הודעות: 7
תופעת התחממות מוזרה..
יש לי פונטו ELX טיפטר' שנת 2001 עם 96,000 ק"מ.
יש לי תופעה מוזרה: כשאני נוסע עם מזגן ואני עומד בפקק או בתנועה זוחלת ולא בנסיעה רציפה, הרכב מתחמם, כאשר המד יכול להגיע אפילו עד 3/4.
כאשר הפקק משתחרר ואני חוזר לנסיעה רציפה, הטמפ' יורדת חזרה לאמצע. לחילופין הטמפ' חוזרת לאמצע כשאני מכבה את המזגן אפילו בפקק (מה שלא אפשרי בחום הזה...)
הייתי במוסך (שמשון) ואבחנה בעיה של מאורר שלא נכנס למהירות שנייה. הוחלף מאורר לפני כחודשיים בערך, אבל היום (שהיה חמסין מטורף) הדבר שוב קרה.
בכלל יש לי תחושה שהזמן שלוקח לטמפ' להגיע מ-0 למחצית כשאני מניע בבוקר הוא מהיר מדי.
למישהו (אולי רפי..) יש רעיונות? הצעות לפיתרון? מה לבדוק?
תודה מקרב לב!
orarie12 מנותק
ישן 21-06-10, 23:46   #2
אולי טרמוסטט תפוס על מצב סגור (יחסית) ?
זה יהיה הניחוש הבא שלי.
ישן 22-06-10, 00:57   #3
התחממות המנוע
כמה נקודות לבדיקה כעת:
1. שמאורר הרדיאטור פועל בשתי המהירויות, איטית ומהירה.
2. שכוון סבוב המאורר נכון כך שהוא מושך אויר מקדמת הרכב, דרך הרדיאטור, לכוון תא המנוע.
3. בדיקת הטרמוסטט ע"י הוצאתו צהרכב, במיים חמים כי אולי הוא נפתח חלקית (כפי שכתב קודמי).
ישן 22-06-10, 04:49   #4
תבדוק גם האם מאורר נכנס לפעולה (מהירות 1) מס' שניות אחרי הפעלת המזגן.
האם הוא עובד קבוע אחרי הפעלת המזגן?
אם יש הפסקות, כל כמה זמן ולכמה זמן?
ישן 22-06-10, 05:40   #5
orarie12
הודעות: 7
לעניין המאורר, הוא פועל בשתי מהירויות. אכן הייתה בעיה שאחד המאוררים לא נכנס למהירות 2, אבל הוא הוחלף יחד עם חלק מהצמה החשמלית שמחוברת אליו וכעת הוא עובד.
אבדוק את עניןן הטרמוסטט, אם למישהו יש עוד רעיונות...
תודה רבה!
orarie12 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-06-10, 06:32   #6
כנראה לא הבנת אותי, זה שהוא עובד זה טוב.
אך הוא מתנהג אחרי הפעלת מזגן?
פועל רצוף? עם הפסקות קצרות? (תעקוב במשך 10 דקות).
"בעיה שאחד המאוררים לא נכנס למהירות 2" - יש לך יותר ממאורר 1 ?
Tags
קךס
התחממות מנוע. gamba בעלי מקצוע 3 11-02-10 22:12
איך מתמודדים עם תופעת ה- "טל" בבקרים, או: ייבוש הרכב ללא השארת סיבים stio רכב כללי 12 14-06-09 08:18
בעיית התחממות פורום הגראז' 4 08-08-07 10:23
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:23.
