גרנדה שלי הכי מהממת !!!
AMERICAN POWER
השקה גרנדה פונטו
ישן 23-05-10, 21:04   #1
turbo guy
האווטאר של turbo guy
מיקום: ...
הגלגלים שלי: ...
הודעות: 392
תקלה במאוורר פונטו HGT
היום זה היתחיל ,עם התנעת הרכב המאוורר עובד ללא הפסקה
ורק במהירות הגבוהה ..כשמיכל המיים מלא עד הקו העליון כך שמיים יש ..
חום המנוע לא עובר את הרבע בשעון והרכב נוסע רגיל לגמרי
מישהו ניתקל בבעיה דומה ?או בקיצור מישהו יודע מה התקלה ?
תודה .
turbo guy מנותק
ישן 23-05-10, 22:13   #2
חנית בשמש?
ישן 23-05-10, 22:20   #3
turbo guy
מיקום: ...
הגלגלים שלי: ...
הודעות: 392
אתה רציני ? לפי מה שאתה אומר היתי צריך להחנות על השמש ..הרכב בחניה מקורה כל הזמן
ומדובר בהתנעה ראשונית על מנוע קר לגמרי
יכול להיות מצב שבגלל עודף גז במזגן התחילה הבעיה ?
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 23-05-10 ב 23:07.
ישן 23-05-10, 22:57   #4
*ניר*
האווטאר של *ניר*
הגלגלים שלי: hgt
הודעות: 240
המזגן היה מכובה? והאוטו היה קר?
*ניר* מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-05-10, 23:06   #5
turbo guy
מיקום: ...
הגלגלים שלי: ...
הודעות: 392
במקור פורסם על ידי *ניר* צפה בהודעה
הרכב היה קר מאתמול אחר הצהריים ולא הספקתי אפילו להפעיל את המזגן
מה שכן מיליתי גז במזגן ביום שישי. הבנתי שיש קשר בין עודף גז והפעלת המאוורר.
כי חלק מהפעולה של המאוורר במהירות הגבוהה זה
לקרר גם את הגז אולי בגלל העודף היתקבלה פקודת הפעלה של המאוורר??
ישן 24-05-10, 08:45   #6
זה קורה רק כשאתה מניע את האוטו?
האם מילאו לך גז עם מכונה?
ישן 24-05-10, 09:56   #7
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
יש מפסק לחץ גז על צינור גז לחץ גבוה.נתק את הפלג של המפסק ואים הפסיק ,הבעיה במזגן.ותחזור למי שטיפל במזגן.
האמור לעיל הינו לפי מיטב הבנתי ואו מנסיוני ואין הוא במקום יעוץ מבעלי מקצוע בתחומם.
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-05-10, 10:52   #8
turbo guy
מיקום: ...
הגלגלים שלי: ...
הודעות: 392
המילוי נעשה בשיטה הישנה לפי שעונים .מאז שקניתי את הרכב המזגן זה
הדבר הכי דפוק שקיים בו ..אז עמדתי על כך {אולי כמו אידיוט }שימלאו לי יותר גז
אז באמת המזגן קירר בצורה הכי קיצונית שהכרתי
וכמובן צצה הבעיה ניסיתי קודם להוריד קצת גז ,המאוורר בעוצמה הגבוהה הפסיק להישתגע
אבל נשאר לעבוד בעוצמתו הנמוכה קבוע ללא הפסקה.. והמזגן המאד "לא יעיל "של הHGT חזר להיות עלוב כמו בHGT רבות שאני מכיר על תקן של מפזר חום ..
ישן 24-05-10, 10:55   #9
turbo guy
מיקום: ...
הגלגלים שלי: ...
הודעות: 392
במקור פורסם על ידי upetar צפה בהודעה
תודה ..אני אבדוק את זה
ישן 24-05-10, 11:15   #10
פעולת מאוררי הרדיאטור
למיטב ידיעתי יש 2 מאוררים לרדיאטור ושניהם פועלים תמיד ביחד, או במהירות איטית או במהירות מהירה.
מאוררים אלו מופעלים ע"י מחשב נהול המנוע או בתלות של חום המנוע או בתלות של לחץ גז המזגן, כפי שכתבו קודמיי.
מאוררי הרדיאטור פועלים בצורה חשמלית של טורי/מקבילי, קרי ששלושה ממסרים מפעילים אותם ואז או שהם מתחברים טורית ופועלים לאט במתח של 6V או שהם מתחברים מקבילית ואז פועלים מהר ובמתח של 12V.
מילוי גז המזגן חייב להתבצע ע"י ריקון כל הגז המע' ואז מילוי גז ע"י מכונה יעודית במשקל מדויק לפי הוראות היצרן.
אם אכן לחץ הגז במזגן גבוה מדי המאוררים יפעלו גם ללא צורך.
ברשותי פיאט פונטו עם בעיה במאוורר רדיאטור. Avi g פונטו - טכני 6 03-04-10 22:31
בעיה רצינית!! במאוורר eyaluriel פונטו - טכני 7 17-11-08 20:36
כיוון זרימת האויר במאוורר שיושב על הראדיאטור - עזרה admin2000 בראבה - טכני 2 07-10-08 23:19
חישן הטמפרטורה במאוורר Akusho טמפרה - טכני 11 26-02-08 18:01
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 09:19.
