חזור   מועדון פיאט ישראל > פורום טכני > קופה - טכני
קופה - טכני טכני - דגמי קופה בלבד.
נפלאות הווקס
פיאט פנדה קרוס
ישן 23-05-10, 22:15   #1
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הגלגלים שלי: Fiat Coupe 16VT
הודעות: 414
היתחממות פתאומית
תופעה מוזרה שקורה לי עכשיו ,כאשר המנוע מגיע לחום עבודה( חצי סקאלה ),אחרי דקה הוא פתאום קופץ ל3\4, וכאשר הוא מתחיל להיתקרר הוא גם מתקרר בכמה שניות חזרה או טיפה מעל חצי סקאלה.
כול שינוי כזה בחום קורה בשניות! חיישן חום תקול? אוויר במערכת ? מישהו נתקל בתופעה כזאת?
מה שכן הוא לא עובר את 3\4 לא משנה כמה חם בחוץ(גם בפקק של 40 דקות).
http://www.statuscomp.co.il
stas203 מנותק
ישן 23-05-10, 22:44   #2
כשקופץ החום בדוק ישירות בתא המנוע את הצינור התחתון אם הוא יותר קר מהעליון כך שזוהיא אופציה לטרמוסטט שניסגר חלקית
גם אופצייה של מאוורר או יוניט לא תקינים.
בדיוק סיימתי לראות פרוייקט מעניין מסוג הרכב שלך נהנתי אני עובר ל-UK
http://www.puntosports.co.uk/forums/...d.php?t=104464
נערך לאחרונה על ידי yair068 : 23-05-10 ב 22:48.
ישן 23-05-10, 23:32   #3
תקלת שעון חום
אם הארקת המרכב (בודי) אינה טובה אז עלעול להיות זיף כלפי מעלה של שעון חום המנוע כשקורה ברגע שצרכני חשמל גדולים פועלים ואצלך זה עלעול להיות גשמאורר הרדיאטור מתחיל לפעול ואז עולה השעון חום (מזייף).
ברגע שמאורר הרדיאטור מפסיק לפעול, יורד מחוג השעון חום.
בדוק זאת והפתרון הנו ע"י הוצאת כבל הארקת המרכב, נקויו וחשיפת הגידים בכבל ליד אוזן המתכת של החיבור אל המנוע/תיבת הילוכים וביצוע הלחמה של אוזן המתכת אל גידי נחושת הכבל הארקה שנחשפו.
כך גורמים להארקת מרכב טובה.
נא עדכן ממצאים ותוצאות.
ישן 23-05-10, 23:40   #4
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 414
עוד פרט ששכחתי,כאשר אני מפעיל חימום החום יורד ישר, ואז אחרי כ-5 דקות שוב עולה.
stas203 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-05-10, 00:17   #5
ברא
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
קשה לאתר בעיה כזו מאחורי מסך ומקלדת רק ישנם כמה דברים
כמו שאמר לך רפי קודם כל צריך לבדוק שהשעון חום לא מזייף ושאכן הרכב מתחמם ולא סתם סקלה עולה
יש לבדוק כמו שאמרו לך כשהוא חם את צינור הרדיאטור שלמטה לדעת אם הוא קר אז טרמוסטט לא פתוח ויש להחליף אותו
צריך לנקז אוויר אם אתה משתמש במי ברז אם בפרפלו אין טעם אלא אם יש לך נזילה או אי אטימות מוחלטת במערכת
משאיבת המים גם היא חלק מהעניין צריך לבדוק שאין בה חופשים ושהיא עובדת כראוי ואם ישנה כדאי להחליף
רדיאטור סתום אם הרכב עבר המון קילונטרים כדאי לנקות אותו במכון רדיאטורים
אם המנוע אכן מתחמם מדי פעם אז תזהר כי זה יגרום לך לנזק באטם ראש מנוע כדאי לטפל מהר ככל האפשר בבעיה ולבדוק אם נגרם נזק לאטם
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-05-10, 00:25   #6
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 414
בדקתי, אכן הצינור התחתון קר בהשוואה לעליון!
בדקתי גם את נושא הארקה,נראה תקין,וגם החום עולה בלי פעולת המאווררים.
לגבי המאווררים הם נכנסים לפעולה ל30-20 שניות ומפסיקים, אחרי דקה שוב 30-20 שניות ונחים,זה תקין? כי הם עובדים כך גם כשהחום מעל לחצי!
ישן 24-05-10, 09:13   #7
אם יש הבדל טמפ' בין הצינור העליון לתחתון, אז יש לך בעיה עם הטרמוסטט
ישן 24-05-10, 10:55   #8
stas203
האווטאר של stas203
מיקום: אור עקיבא
הודעות: 414
בדקתי היום והתברר שלא מייצרים יותר את הטרמוסטט הזה,וגם לא ניתן לבטל אותו בגלל המבנה.
מישהו יודע איפה אפשר להשיג תחליפי?
ישן 24-05-10, 11:24   #9
תנסה טלפונית לפנות למוסך פיאט השחר הרח' סלמה בת"א לבעל המוסך יש רכב כזה אוליי יוכל לעזור לך .
כאמור כמו שאמר ארילו טרמוסטט
ישן 24-05-10, 11:32   #10
טרמוסטט לקופה
פנה אל ברוך כאן http://www.musach.co.il/details.asp?id=661
ומירב הסיכויים שיש לו פתרון טוב עבורך לטרמוסטט.
האם אתה בטוח שהתקלה הנה מהטרמוסטט?.
איזה מנוע יש בקופה שלך ומה שנת הייצור?.
רעש מתחתית הרכב בעת לחיצה פתאומית על הגז - פונטו HGT גיא .ב פונטו - טכני 9 24-12-09 11:39
בעיית היתחממות בספייס bongila פונטו - טכני 3 13-05-09 23:26
בעית סחיבה פתאומית (ערוך) matanel7 פונטו - טכני 11 17-04-09 22:28
היתחממות פיתאומית... פורום הגראז' 6 12-08-07 19:27
מריאה - נזילת מים פתאומית בתא הנוסעים !? פורום הגראז' 9 24-03-07 06:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:50.
