נפלאות הווקס
ישן 16-05-10, 14:02   #101
אין בעיה עם הכריות אויר, ההגה הוא החלפה 1 ל-1.
בוצעו גם החלפות בחו"ל, ושם הבחור עשה בדיקה במוסך של הכריות אוויר ואמרו לו ששתייהם תקינות.
וניפגש או עוד שבוע במידה ונעשה מפגש בראשון, אם לא אז במפגש הבא בהרצליה.
יש לי שאלה אלייך, יש את הכבל חשמל שמתחבר על המצת, אני רוצה לחבר עוד צרכן על הכבל הזה, כלומר לחבר את הכבל אל צרכן נוסף והמצת יחד - כך שלא אצטרך לחבר את הצרכן למצת עצמו ואז כל פעם שאצטרך את המצת אני אצטרך לנתק את אותו צרכן.
כיצד אני עושה זאת?
ערן
ישן 21-05-10, 08:59   #102
עידכון קל, משלוח קטן מאנגליה
פילטר פתוח K&N, דורש ניקוי, ככל הנראה יותקן מפגש הבא
4 קאפות של אבארט' משומשות במצב טוב
אני עדיין מחכה להסבר על חיבור 2 צרכנים (צרכן + המצית) על הכבל חשמל המוביל במקור למצית
ערן
שם:  Filter.jpg
צפיות: 1554
גודל:  40.2 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  center caps.jpg
צפיות: 1551
גודל:  18.9 KB
ישן 21-05-10, 09:55   #103
דודי שלום,
אם אפשר לסייע לך בחיבור החשמלי, אשמח.
לשם כך, אני זקוק לפרטי הצרכן שאתה מעוניין שירכב על החוט חשמל שמזין את הבית מצית, איזה צרכן זה? מה הזרם שנצרך על ידו?
אם מדובר בצרכן "כבד" יכול להיות שיהיה עדיף לשים לו פיוז נפרד בתיבת הפיוזים, ולתת לו הזנה נפרדת.
ישן 21-05-10, 12:05   #104
אחלה, תודה רבה סער
שבוע הבא אני אקבל את הצרכן, אעלה תמונות של החיבורים והכל.
תודה וסופ"ש נעים
ערן
ישן 21-05-10, 12:14   #105
מצטער שלא עניתי, משום מה ההודעה חמקה לי.
כפי שסער ענה, חשוב לבדוק מה דרישות הצרכן הזה ולפעול בהתאם.
ישן 23-05-10, 00:16   #106
טוב, המוצר הגיע.
הצרכן הוא שעוני אודיו, 2 שעונים שמודדים עוצמה של ערוץ ימין/שמאל, שעון וולטים ושעון טמפרטורה.
האמת קיבלתי אותו וקיבלתי קצת חום (לא התקנתי אף פעם מוצר כזה בחיים).
אגב, המוצר הוא כמו רדיו דיסק, ולא הגיע עם התופסן מתכת שיש בדרך כלל לרדיו דיסק, ובחור בקונסולה של ה-HGT הוא סתם חור, אין משהו תומך להחזיק את זה, אז איך מתקינים דבר כזה?
להלן התמונות:
אשמח להסבר איך להתקין את הדבר הזה אני אובד עצות
(בסוף אצטרך לשחד את רענן עם פלאפל )
ישן 23-05-10, 00:47   #107
התקנה פשוטה יחסית וגם צרכן זרם די חלש, להערכתי.
1. את ה-RCA שיוצא מהערוצים הקדמיים אל המגבר יש לנתק מה-HU ולחבר לשני חיבורי ה-RCA השמאליים של ה"דבר" הזה.
2. לקחת, כבל RCA קצר ולחבר מה-HU אל שני חיבורי ה-INPUT ב"דבר".
3.מחבר 4 חוטים המכונה HIGH בדיאגרמה, אינו מחייב שימוש ואם אתה משתמש בו אז ראה סעיפים 1 ו-2 שכתבתי כמבוטלים. אל המחבר הזה יש לחבר את חוטי היציאה מה-HU אל הרמקולים (מה שהיום לא נמצא בשימוש אצלך, ואולי עדיף להשתמש בצורת החיבור הזו שכן היא לא תכניס רעשים על קו ה-RCA)
4. מחבר 3 חוטים המכונה POWER משמש לחיובר חשמל ל"דבר". ACC - מתח חשמלי, REMOTE - אותו ה-REMOTE שרץ אל המגבר, GND - מינוס (את כל השלושה האלו אתה יכול לחבר ישירות למיקום אליו\ממנו מתחבר ה-HU)
נסה להשיג "שרוול" מתכת כמו של HU שתוכל להתקין ברכב ולהשחיל אליו את ה"דבר". יש אצל מתקינים.
בהצלחה.
ישן 23-05-10, 01:01   #108
רענן תודה רבה על העזרה, רק שוב בנוגע לחוטי החשמל.
האם אני אמור להצליב את החוטים היוצאים מן "הדבר" אל החוטים שמחוברים כבר אל הרדיו דיסק?
אז כלומר, את ה-ACC להצליב עם הכבל הצהוב
את ה-Ground להצליב עם הכבל השחור
ואת ה-remote לאן? (קראתי והבנתי מה הכבל עושה, גורם למגבר להידלק אך ורק שהרדיו דיסק דלוק, האם זה הכבל הכחול/לבן?)
ואגב, אם ה-remote הוא רק בשביל שה"דבר" לא ידלוק קבוע, למה לא לחבר אותו לכבלים של המצת וזהו? הרי הם נדלקים רק עם סיבוב הסוויץ ואז גם לא צריך לחבר remote.
תרשים של הרדיו דיסק שלי:
נערך לאחרונה על ידי dodihob : 23-05-10 ב 04:11.
ישן 23-05-10, 12:15   #109
כן, את יכול להצליב את החוטים אל הרדיו דיסק כפי שכתבת כאשר את ה-REMOTE אתה יכול לחבר לאחד משלוש נקודות:
1. אל הכבל האדום שמחובר לרדיו דיסק (+ אחרי סוויץ) ככה שהדבר יופעל רק לאחר סוויץ.
2. לכבל הכחול לבן - REMOTE של הרדיו דיסק ככה שהדבר יופעל רק כשהרדיו דיסק דולק.
3. אל החשמל של המצית (יתן את אותו האפקט כמו -1. אך ידרוש כירורגיה של הקונסולה. נראה לי שעדיפה אופציה 1.
ישן 23-05-10, 19:48   #110
oren1
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הודעות: 58
פייה יפה
חבל שצבעת מוכרים באיביי בסכום סימלי פלסטיקים שמתלבשים על הרפידה
oren1 מנותק   הגב עם ציטוט
צריך עזרה - שיפורים קוסמטים לפונטו ספייס 2001. xta11 שיפורים וקוסמטיקה 15 06-03-09 00:15
שאלות לגבי פרוייקט שיפורים לספייס SX עידןSX שיפורים וקוסמטיקה 53 15-02-09 04:16
איזה שיפורים אפשר להוסיף djslon שיפורים וקוסמטיקה 24 08-02-09 23:40
[מכירה]שיפורים לבראבו/בראבה בהזדמנות. מכירה 6 30-05-07 23:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:08.
