ישן 21-04-10, 14:22   #31
elvis
האווטאר של elvis
תאריך הצטרפות: Apr 2010
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: פונטו 1600 סמ"קELX
הודעות: 77
אז אולי שמישהוא פה ירים את הכפפה ויעלה לפורום בצורה מסודרת מה כדאי לבדוק על בסיס יומי, מה כדאי לבדוק על בסיס שבועי, מה פעם בחודש , ובכלל על מה חשוב להסתכל כשפותחים מכסה מנוע ,כדי שגם מפגרים כמוני שבסה"כ רוצים להגיע מפה לשם , יוכלו למנוע בזמן תקלות
elvis מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-04-10, 17:10   #32
aviabutbul
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הודעות: 49
לפי דעתי הפונטו זה רכב מעולה ומצויין עוד הפעם תלוי אצל מי היה מה עבר וכ"ו..ומי נהג ברכב..לי יש פונטו שנת 2001 עם 90 אלף קילומטר שאני מרוצה מימנה שחבל על הזמן נכנסת למוסך מטיפול לטיפול לא עושה בעיות מכאניות יש שטויות פה ושם אבל זה כסף קטן ובלי של החומר...אין מה לעשות,ודך אגב אותי לימדו שאיך שאתה מטפל ברכב ואיך שאתה מתנהג לרכב ככה בדיוק הוא יתנהג אליך...אם זה אומר במוסך מורשה של פיאט ולא חאפר שעושה את העבודה ברבע מחיר שבסוף אתה בשלם על זה ביוקר בדוק ומנוסה..!אז בקיצור רכב מאוד טוב חסכוני בדלק נוסע יפה אבל עדין מאוד ....
aviabutbul מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 21-04-10, 18:53   #33
שלום לכולם.
ברצוני להוסיף, כל רכב ובמיוחד ישן מתקלקל. כולם מצפים שפיאט תהיה הכי זולה, חסכונית, שהיו חלקים וטיפולים הכי זולים ואמינות של עשרות שנים! צאו מהסרט!
רוצים רכב אמין ? תקנו מרצדס או אודי, בכל טיפול או תיקון במוסך תשלמו את המחיר שבאותו מחיר אפשר לקנות פיאט או שתיים!
פיאט אכן רגישים להזנחה, אבל גם טיפולים ותיקונים הם לא כל כך יקרים!
רכב שמור מפגין אמינות, גם פיאט!
ישן 21-04-10, 20:27   #34
Niro
תאריך הצטרפות: Jul 2009
הגלגלים שלי: Punto ELX
הודעות: 78
במקור פורסם על ידי elvis צפה בהודעה
יצרתי דיון מעניין
אני מסכים עם מה שנאמר כאן, בתור אחד שלא מבין יותר מדי, חדש בעולם הפונטו וכן רוצה שהיא תתיחס אלי טוב בחזרה, האם מישהו יכול להגיד כל כמה זמן לעשות טיפול תקופתי כזה או אחר ומה לעשות בכל טיפול?
תודה למבינים
Niro מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-04-10, 21:31   #35
במקור פורסם על ידי Niro צפה בהודעה
לא הכי טכני שבעולם, אבל עדיין מסקרן אותי
יש לי פיאט פונטו קצת יותר מחצי שנה, וביקרנו דיי הרבה במוסך ונפרדנו כבר מכמה אלפים מאז הקנייה - מנוע הגה חשמלי, סטרטר, נזילת מים לא ידועה וראש מנוע. (לא כולל עוד כל מיני תיקונים שאני מגדיר כבלאי כמו גומיה לצירייה, מכה באגן שמן ומצבר ולא מייחס אותם לאוטו)
אבל מתעוררת בי השאלה האם זה עוד ימשיך או שסיימתי עם הצרות?
איך אתם מגדירים את הפונטו שלכם? אמינה? אתם ניכנסים איתה הרבה למוסכים?
מדובר על פונטו ספייס 2002 16V
תודה על התגובות
אחת לשנה או 10K, טיפול. שלום על ישראל.
אם מתחזקים את הרכב כך מהיום הראשון, אין סיבה שיהיו תקלות.
עובדה, גם הפונטו הנוכחית שלי, וגם הקודמת תפקדו (ומתפקדת) לא פחות ממצויין. הוולוו לשעבר של אימי (940), 14 שנים הייתה אצלנו, מלבד כפתור מזגן בפאנל שהתקלקל, כלום. הטראנו הקודמת של אבי, גם כן עובדת נהדר.
יש הרבה דוגמאות, רק לא להזניח, לא משנה מהיכן מגיע הרכב.
במקור פורסם על ידי upetar צפה בהודעה
תעשה חיפוס על "הגה"תיראה רוב בעיות הגה זה פונטו.תעשה חיפוס "וריטור",גם פונטו,"ראש מנוע",פיאט.מה זה ,לא מספיק?
ברור שאם תעשה חיפוש על תקלות בפיאט, בפורום פיאט, תמצא הרבה דברים. זה הרי פורום של פיאט, לכאן באים האנשים עם התקלות בפיאט.
בפורום של מועדון מאזדה נניח, תמצא מגוון תקלות שקשורות למאזדה.
השורה התחתונה היא תחזוקה נכונה של הרכב. זה הכל.
כל רכב רגיש למשהו אחר, זו מכונה מורכבת מאוד שהאמת, נועדה להתקלקל. מכאניקה פשוטה תמצאו באופניים (למרות שגם זה דורש לפעמים תחזוקה גבוהה, מי כמוני יעדי על זה).
ישן 22-04-10, 23:24   #36
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
כתבתי בכותרת בקרספורום שזה פורום רכב כללי.
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 23-04-10 ב 01:25.
upetar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-04-10, 23:54   #37
ברא
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
ראש מנוע מאלומניום ואם יש משהו שמאפיין אלומניום זה אלמנט ההתעייפות fatigue failure למי שמכיר את הניסוח אז לכן באיזשהו שלב מתעווט מחום או פשוט מחלץ ממושך לזה תוכנן מראש וזה לא קריטי לעשות ראש מנוע כל 150 אלף ק"מ יוצא לעשות3 פעמים לכל היותר בחיי המנוע וזה לא הרבה מנועים של היום מתוכננים לטווח חיים קצר מבחינת זמן ולא משנה כמה ק"מ אורך חיים של רכב שמתכננים אותו במפעל זה 4 שנים אחרי זה יש חלקים שנאלצים לשנות מבלאי טבעי זה עניין כלכלי ורווחי ניטו וזה גורם ישיר שמאלץ אנשים בעלי ידע קטן במכוניות להחליף אותו לחדש יותר
יש מכוניות שכל המנוע שלהם זה מאלומניום כמו מאזדה 6 שהיא הכי נפוצה ולא פלא גם שמה מחליפים אטם ראש מנוע ב 170 אלף זה קרה לחבר שלי בלי התחממות בלי כלום אז למה לא צועקים ומפקפקים במזדה??!!!!בטויוטה היפנית מס' אחד בעוללם כולנו יודעים מה עם דוושת הגז ואגב מי שקרא את הפרטים התאונה המזעזעת התרחשה בגדמי לקסוס שעד היום לא נקראו לתיקון ואצלנו בארץ הייתה תאונה בדרום שכתואה ממנה הנהג נהיה נכה ושותק מחצית מגופו ואין מי שהאמין לו שהרכב האיץ לבד
שוב חוזרים לנושא למה אז מפקפקים באמינות של פיאט התשובה היא כי זה חלק מבועה שווקית של חברות אחרות וסטיגמה מיושנת
אין תמורה הולמת לכסף כמו פיאט רק היבואן שוחט אותנו מצד בטיפולים יקרים ויצחק לוי מצד שני במחירון זה מה שמעודד את הסטיגמה להמשיך לנשום
בברכה
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-04-10, 00:48   #38
האווטאר של idango
הודעות: 1,115
אגב מי שלא מטפל במורשה אז גם המחירי טיפול סבירים !!
נערך לאחרונה על ידי idango : 23-04-10 ב 01:18. סיבה: תיקון חשוב
idango מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 23-04-10, 00:59   #39
עידן הדבר נכון לגבי מי שלא מטפל במורשה. המחיר במורשים הוא פחות או יותר זהה.
באופן כללי, גם במורשה, עדיין המחירים סבירים.
ישן 23-04-10, 01:48   #40
upetar
האווטאר של upetar
הודעות: 397
תודה על התגובות
תגיד לי ,אתה מכיר ישראלי שיגיד על האוטו שלו דברים רעים?,ואתה עוד שואל על פונטו בפורום פיאט.אני עוד חלש באינטרנט,אבל חיפוס קצר יראה לך הרבה נתונים מפתיעים או לא. http://www.carsforum.co.il/vb/attach...4&d=1271973744 לדוגמה
נערך לאחרונה על ידי upetar : 23-04-10 ב 03:01.
איך הפונטו שלכם בהנעה בבוקר ? Sharon פונטו - טכני 9 02-11-09 09:58
פונטו ELX כרכב ראשון Sunflower יעוץ ברכישת רכב 12 04-07-09 12:05
רעשים כאשר מגבירים את המזגן ל 4 . RFOX פונטו - טכני 13 29-03-09 18:48
הפונטו שלי בפחחות ואתם מקבלים עדכונים פורום הגראז' 18 29-11-06 13:26
תמונות שלכם והרכבים שלכם מועדון פיאט ישראל 6 28-06-05 14:12
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:53.
