חזור   מועדון פיאט ישראל > פורום טכני > שאר הדגמים - טכני
שאר הדגמים - טכני דגמים שלא מופיעים למעלה.
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 05-04-10, 22:17   #1
fpclub
האווטאר של fpclub
הודעות: 280
שלח הודעה דרך ICQ ל fpclub
בעיות חשמל בדייהטסו סיריון.
היי כולם,
אחרי הרבה מאוד זמן שלא כתבתי פה מסיבות שונות ומשונות, חזרתי אבל לצערי עם בעיות.
למי שלא זוכר, יש לי דייהטסו סיריון שנת 2004 וזה באמת אחלה אוטו שאף פעם לא עשה לנו בעיות, עד החודשים האחרונים.
פעם אחת שנסעתי ללימודים הסתכלתי על הרכב שנמצא לפניי וראיתי שהאורות של הרכב שלי מרצדים בטירוף. אף פעם זה לא קרה לרכב הזה וישר הבנתי שקרה לו משהו. אחרי כמה מטרים הרכב התחיל לגמגם בטירוף והאורות בלוח שעונים כבו ונדלקו כל קרטוע מחדש. חיש מהר חזרתי הביתה ויום למחרת נסענו עם האוטו למוסך ושם אמרו שהרכב תקין לגמרי ואין איתו שום בעיות. כמה ימים לאחר מכן נסעתי עם חברים לטיול בצפון ובדרך חזרה כשהדלקתי את המזגן המחוגים בלוח שעונים התחילו להשתגע והרכב חזר לגמגם עד שכיביתי את המזגן. מאז אותו יום, הרכב עושה לנו בעיות והוא לפעמים חוזר לקרטע וגם המנוע לפעמים נכבה בעמידה ברמזור והרדיו נכבה וחוזר לעבוד אחרי שנייה והאורות לפעמים מרצדים. נכנסנו עוד כמה פעמים למוסכים שונים ועדיין אומרים לנו שהרכב תקין ואין איתו שום בעיה.
אני חושב שזה יותר בעיה במערכת החשמל ברכב (וכמובן גם בעיה חמורה במוסכים של דייהטסו) כי זה נראה כאילו כל מערכת החשמל ברכב קורסת וחוזרת לפעול שנייה אחרי. זה כבר ממש מתחיל לתסכל אותי.
אני אשמח לשמוע את דעתכם.
בברכה, ליאור
fpclub מנותק
ישן 05-04-10, 22:36   #2
גש למוסך אחר או לחשמלאי רכב שיבדוק שוב.
הבעיה יכולה להיות מאלטרנטור תקול ועד "סתם" כבל הארקה רופף שמשגע את כל מערכת החשמל.
תעיף מבט על המצבר ועל חיבורי הכבלים אליו. האם יש שם קורוזיה? האם הכבלים שמחוברים למצבר נעולים על המצבר כהלכה? האם כבל המינוס (שחור) מחובר אל גוף הרכב טוב?
נ.ב.
חבל שלא באת לקארטינג אתמול.
ישן 05-04-10, 22:52   #3
fpclub
האווטאר של fpclub
הודעות: 280
אני אעשה בדיקה מקיפה למצבר ולחיבורים שלו מחר בבוקר. אני בהלם שבמוסך מורשה לא מצליחים לראות את הבעיה כי מן הסתם, היא אכן קיימת.
הרבה זמן לא הייתי בפורום ולא ראיתי שהיה אתמול מפגש בקארטינג בפ"ת. אחרת ברור שהייתי מצטרף.ד"א, ראיתי אותך מספר פעמים בימי שישי בבן שמן אבל רק חלפת לידי עם האוטו אז לא יכולתי להגיד לך שלום. כל שישי אני נוסע במצפה מודיעין עם האופניים.
fpclub מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-04-10, 23:31   #4
בדוק גם את חיבור הפלוס מהאלטרנטור אל המצבר.
לגבי בן-שמן, אני יוצא לרוץ שם הרבה בסופי שבוע ולעיתים אף באמצע השבוע, בד"כ מאוד מוקדם בבוקר.
אפשר לקבוע לקפה בחורשה שם באיזה יום. אם אצא בשישי אשלח לך הודעה, אולי נפגש.
ישן 06-04-10, 16:59   #5
רענן כתב לך בדיוק את כל הדברים שאני משער שעלולים לגרום לבעיה שתיארת.
זה הפתרון.
ישן 06-04-10, 20:29   #6
fpclub
האווטאר של fpclub
הודעות: 280
המון תודות על העזרה.
בעיות חשמל פונטו 95 רועי777 פונטו - טכני 4 20-12-09 09:57
בעיות חשמל ozyaron אונו - טכני 17 28-07-08 17:32
תקלה באונו 94 (בעיות חשמל, כנראה) פורום הגראז' 9 12-05-07 16:23
בעיות חשמל במנוע - ספייס פורום הגראז' 3 20-06-06 10:00
בעיות חשמל פורום הגראז' 12 16-06-06 12:41
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:03.
