שלוש בראש
ישן 21-11-06, 20:13   #1
הפונטו שלי בפחחות ואתם מקבלים עדכונים
למי שלא מכיר את הסיפור, לפני כחודש, בזמן נסיעה, ביצעתי פניה ימינה בצומת (פניה של 45 מעלות ימינה). בזמן הפניה, הגיח קטנוען מרושע מצד ימין שלי ועקף, או יותר נכון ניסה לעקוף אותי מימין. כמובן שלא ראיתי אותו, ולא שיניתי את המסלול שלי בכל מקרה.
מה שקרה זה שהוא לא הצליח לעקוף, וגירד לי את הכנף הימנת אחורית בדיוק מתחת לחלון עם הידית והמראה שלו.
הוא נעצר לפני בתחנת אוטובוס, ואני אחריו, כדי כביכול להחליף פרטים. ברגע שיצאתי מהרכב, הוא נמלט אל תוך פקק התנועה שהיה מולנו. לא הספקתי לחזור אפילו לרכב כדי לנסוע אחריו, וכמובן לא לרשום את המספר.
נשארתי בודד עם רכב שרוט
בסופו של דבר מסתבר שזה לא היה כזה רציני, שריטה יחסית עמוקה (ללא קילופי צבע בכלל) באורך של כ 30-35ס"מ. יש עיקום בפח בנקודת הפגיעה ובנקודת הסיום. עיקום קל מאוד. הבעיה היא שבגלל שהיא עוברת מעל הקמט היפה שיש לכנף שלי, התיקון חייב להיות פחחות + צבע כדי לשחזר את הקמט...
אז היום הרכב נכנס לפחחות, במקום שכרגע אני לא אציין את שמו מסיבות ברורות, אבל בוא נגיד שקיבלתי עליו מספיק המלצות + ראיתי רכבים שיצאו מתיקון אצלו ומאוד התרשמתי לטובה.
רציתי לצלם את ה"לפני" היום כאשר הכנסתי את הרכב, אבל שכחתי, וכאשר הגעתי בצהריים, עבודת הפחחות הושלמה כבר (לפני צבע).
על הדרך אני גם מסדר את השבר שיש לי בפגוש האחורי, שנגרם כי הבחורה שהרכב היה שלה נסעה אחורנית ופגעה בפטריה כזו מאבן. לא לדאוג, אין מכה לשלדה או לפח מאחורי הטמבון, והפחח גם אישר לי את זה היום, וכמובן שזה נבדק טוב בבדיקה של הקניה לפני כחצי שנה.
הנה תמונה של השבר בטמבון: (צד ימין למטה) לא משהו יותר מידי רציני, אבל דורש הלחמה וצבע.
תמונות של עבודת הפחחות שנעשה עוד היום עד הצהריים: (תאמינו לי שזה נראה יותר נוראי ממה שזה באמת)
ניתן לראות שהכפל בכנף שוחזר במלואו (אני מאוד מרוצה מזה...) מה גם שהחומר מאוד חלק, ומוכן לצביעה. עבודה מאוד יסודית יש לציין.
ניסיתי לצייר כאן את מיקום השריטה, כדי שתקבלו אומדן.
הפס התחתון מייצג את השריטה שנגרמה מהידית, והעליון מן המראה. אגב, השריטה מן המראה כבר לא קיימת, פוליש עדין הוריד אותה.
וזו תמונה של השבר מהצד הפנימי של הפגוש:
זהו לבינתיים, הרכב נראה כמו ג'יפ ללא הפגוש מאחורה
מחר אני מקווה לצלם עוד תמונות אם אני אהיה פנוי לפני סגירת המוסך.
לגבי מחירים, בסיום העבודה.
עדכון: פרטי המקום + מחירים
המקום:
מוסך אבי בר בע"מ - פחחות וצבע לרכב.
משה בקר 32 ראשון-לציון (א.ת. ישן)
טלפון: 03-9569717.
עלות:
תיקון כנף: פחחות לכנף + צבע יסוד + צבע: 1500 ש"ח.
תיקון פגוש: הלחמה + הכנה לצבע + צביעה + פירוק/הרכבה - 1200 ש"ח.
סה"כ: 2700 ש"ח.
ההלחמה מחירה נע בין 350 ל 500 ש"ח, תלוי בעבודה שיש לבצע. זה מתבצע במכון מיוחד ולכן אין כ"כ שליטה על המחירים. לאחר מכן הפגוש עובד שיוף ושאר ירקות במוסך אם יש צורך.
נשמע יקר? אולי, אבל עבודה כמו שרציתי.
ממליץ בחום על המקום. כמובן.
ישן 21-11-06, 20:26   #2
גדעון,
קודם כל חשוב לציין שהרכב שלך מאוד שמור, כל הכבוד על ההקפדה!
העבודת פחחות נראית מקצועית, הכנף כמו חדשה.
הכפל שוחזר יפה, רואים זאת בתמונות. קח בחשבון שנדרשת הרבה עבודת צביעה בגלל העובדה שאין דלת אחורית לרכב (הכנף גדולה מאוד).
ישן 21-11-06, 20:28   #3
אני מודע לכמות עבודת הצביעה שנעשת. אין מה לעשות, כדי לקבל תוצאה טובה צריכים להשקיע. אני גם משלם בהתאם.
מה שכן, אם העבודה תימשך כך, אז התשלום יהיה יותר משווה.
ישן 22-11-06, 21:00   #4
טוף, העבודה הסתיימה להפתעתי הרבה.
לצערי המצלמה שלי שבקה חיים אז צילמתי עם הפלאפון שלי. תמונות לא רעות.
ביום שישי יהיו לי תמונות טובות יותר עם המלצמה החדשה Canon S3 IS.
בכל מקרה, אני עוד רוצה לראות את הרכב באור יום מלא, והוא עוד צריך לעבוד פוליש עדין (שלייף סבון) בשבוע הבא, אבל סה"כ אני מאוד מרוצה מהתוצאה. הרכב נראה שונה לגמרי ללא השבר בפגוש, עבודת שיפוץ מצויינת !
בכל מקרה, תמונות מהיום אחר"צ.
לגבי פרטי המקום והמחיר, שאני אהיה סגור על עצמי שהעבודה הושלמה אז תקבלו את הפרטים, סורי אבל אני דיי בטוח שזה מובן למה.
ישן 22-11-06, 21:12   #5
אין ספק שאתה אדם נגוע גדעון.. ויקר..
נראית מעולה
ישן 22-11-06, 21:14   #6
העבודה נראית מעולה, אין שום סימן לזה שהפגוש תוקן ושום סימן שהכנף תוקנה.
הרכב נראה מצויין!
ישן 23-11-06, 19:16   #7
גדעון, יצא מעולה :P
ישן 23-11-06, 21:16   #8
תתחדש !
ישן 23-11-06, 21:28   #9
איזה יופי של עבודה!!! ממש התרשמתי. כרגיל גדעון הפונטו שלך יפיפייה.
נ.ב.
זוכר מה אמרתי לך אחרי הסיבוב שעשית לי עליה? אז זה עדיין נשאר בעינו, אני גם רוצה אחת!!!!!!!!!!!
ישן 26-11-06, 23:15   #10
אפשר לקבל פרטים על המוסך?
נראה מעולה!
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 21:42.
