פונטו בשלג של צפת
ישן 09-03-10, 01:25   #1
idobi
תאריך הצטרפות: Aug 2009
מיקום: שרון
הודעות: 32
"החלקה" של הגיר בהתחלת נסיעה + תושבת רדיאטור שבורה
שלום חברים,
אז אחרי טיפול ראש מנוע...הצרות ממשיכות. להזכירכם: פונטו ספייס 2001, ELX גיר רציף.
שמתי לב שבזמן שמאיצים מעצירה יש הרגשה של מעין 'החלקה' של הגיר, אז החלטתי לנסות 'קיק-דאון' והרכב פשוט גמגם שוב ושוב עד שהגיע למהירות גבוהה. כאשר כבר בנסיעה אין שום בעיה וסוחב מצוין.
האם זה סימן שהגיר הולך?
בנוסף, אחרי שבתקופה האחרונה הבולמים הפכו מאוד נוקשים (הייתי אצל שמשון - אמרו להמשיך לנסוע עד שיהיה ממש בלתי נסבל) כנראה הם כבר נוקשים מדי - גיליתי שהתושבת של הרדיאטור - חיבור פלסטיק גדול שמחבר בין הרדיאטור והמאוורר למרכב - נשבר בה החיבור העליון וכל העסק רוקד לגמרי. חיברתי בינתיים פרוביזורית - עם חוט מתכת. מה ניתן לעשות? בטח חלק חדש עולה הון (מעטפת פלסטיק מאוד גדולה).
אודה לכל פתרון יצירתי שתוכלו להציע.
המון תודה מראש!
עידו
idobi מנותק
ישן 09-03-10, 17:08   #2
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
האם שאלת במוסך מדוע זה קורה?
מתי היה הטיפול בראש מנוע והיכן ?
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-03-10, 17:24   #3
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
לשמשון מהר
העסק לא קשור לזה של ראש המנוע במיוחד שמדובר במוסך שמשון אני מאמין ששמה יעצמו עיניים ויתקנו מכוניות ועדיין ינצחו המון מוסכמים של פיאט
קיצור יכולה להיות בעיית הצתה שמגמגם כמו חוטי הצתה או כוהל או פלגים
האם יש נזילות שמן במנוע ???
לדעתי גש לשמשון שיחברו לאקזימייניר לפעמים שמפרקים ומרכבים שוב חיישנים שסוף חייהם משתגעים ומתקלקלים קשה לתת פתרון מאחורי מסך ומקלדת
עדכן אותנו
היו קודםם בעיות בגיר???
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-03-10, 17:47   #4
idobi
מיקום: שרון
הודעות: 32
תודה רבה על התגובות!
אני יודע שזה לא קשור לראש המנוע...התייחסתי לכך רק כדי להזכיר שהרכב היה לא מזמן במוסך ושזה עלה הון.
לשאלותיכם: ראש המנוע טופל אצל שמשון. הוחלפו חוטי הצתה (זאת הייתה הבעיה המקורית שאיתה נכנסתי למוסך, ויצאתי עם ראש מנוע כתוספת).
ההרגשה של הגמגום היא לא מהמנוע וזה ממש מרגיש כאילו הגיר מחליק. כשמתחילים את הנסיעה לאט לא מורגש כלום והרכב נוסע מצוין, כך גם במהירויות גבוהות. רק אם שמים הרבה גז מרגישים את הגמגום. רק לא מזמן התחלתי להרגיש את זה (לאחר טיפול ראש המנוע, לכן לא הספקתי לשאול במוסך).
חשבתי שלא אראה את חיים עד הטיפול עוד כחודשיים - אתם אומרים שיש צורך לפנות קודם לכן?
תודה!
idobi מנותק   הגב עם ציטוט
פירוק פקק "נס קפה" הנמצא בין הגיר לבלוק המנוע, על בלוק המנוע (ערוך) Amit-IL פונטו - טכני 36 26-04-09 17:16
"קליק" מכיוון הגיר בכל פעם שלוחצים על הברקס liorda פונטו - טכני 9 28-02-09 00:32
רעשים בהתחלת נסיעה ועצירה ran פונטו - טכני 8 19-10-08 10:11
דוושת התאוצה מפסיקה "להגיב" בזמן נסיעה אונו 94 1.4 gil אונו - טכני 10 21-04-08 08:34
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:58.
