קצת מסלול בימי מסלול
טיפו שלי חזר אלי !
הפונטו שלי :-)
ישן 14-12-09, 22:19   #1
gadi1234
האווטאר של gadi1234
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הגלגלים שלי: ספייס SX
הודעות: 68
טרמוסטט - SX 2002
מסתבר שאני צריך להחליף את הטרמוסטט הבנתי שמדובר בפריט זול יחסית 100 ש"ח לערך, מישהו יכול לצרף תמונות כיצד מחליפים?
gadi1234 מנותק
ישן 14-12-09, 22:24   #2
קליין
מיקום: יבנה
הודעות: 297
החלפתי לא מזמן זה שטויות מרוקנים את המים מוציאים את הצינור של הטרמוסטט מפרקים שני ברגים
מנקים חומר אטימה RTVשעמיד בחום ומחברים
לסודאי יש שני סוגים המקורי עולה פי 3 הוא אומר ששניהם טובים בהצלחה
נערך לאחרונה על ידי Caveman : 15-12-09 ב 00:45.
קליין מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-12-09, 22:55   #3
ברא
תאריך הצטרפות: Oct 2008
מיקום: ארץ חובבי הפיאט
הודעות: 666
דעה אישית
אם אין לך ידע טכני מספיק ואין לך חומר אטימה כלומר סליקון ייעודי חבל להתעסק עם זה כי סך הכל העבודה במוסך לא תקח יותר משתי דקות
שים לב אם לא תצליח להרכיב עלול המנוע להתחמם ויגרום נזק לראש מנוע
לגבי ההתקנה מי שמעלי לדעתי הסביר די נכון ופשוט
ברא מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-12-09, 22:43   #4
gadi1234
האווטאר של gadi1234
הודעות: 68
רק עוד הסבר קטן - לאיזה צינור מחובר התרמוסטט? לאיזה צינור הוא מחובר?
gadi1234 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-12-09, 00:52   #5
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
לשאלתך קצה צינור אחד מתחבר לטרמוסטט וצידו השני לרדיאטור בחלקו העליון (כניסה).
***סדר פעולות בהחלפת טרמוסטט***
1.משחררים את בורג ההידוק מהצינור התחתון ברדיאטור.
2.פותחים את פקק הרדיאטור.
3.מוציאים את קצה הצינור התחתון מהרדיאטור (זה ששיחררנו).
4.אם הנוזל קירור טרי ניתן לנקזו לג'ריקן רק ונקי ולהחזיר לאחר החלפת הטרמוסטט.
5.משחררים את בורג ההידוק של הצינור שמתחבר לטרמוסטט ומוציאים אותו החוצה שלא יפריע.
6.פותחים את שני הברגים (ראש 10 מ"מ) עדיף ונוח בעזרת ידית T10 מ"מ ומניחים אותם בצד.
7.מחזיקים בטרמוסטט ותולשים אותו מהראש מנוע.
8.מסירים בעדינות שאריים של סיליקון ואטם בעזרת סכין יפנית/חומר ממיס ומנקים בעזרת סמרטוט נקי עד שרואים פני שטח נקיים בראש המנוע.
9.מנקים בעזרת חומר ממיס את פני שטח המגע בטרמוסטט החדש (למרות שהוא חדש לא יזיק).
10.מורחים סיליקון עמיד בחום אדום/שחור בראש המנוע וגם על פני שטח המגע בטרמוסטט החדש , מניחים את האטם שמגיע באריזה של כל טרמוסטט חדש על הטרמוסטט עצמו ומסתכלים שהחורים באטם תואמים לחורים בטרמוסטט.
11.מבריגים את הברגים בחזרה קצת מכל בורג עד שמגיעים להידוק סופי.
12.מחזירים את שני הצינורות שפירקנו בחזרה וסוגרים את ברגי ההידוק.
13.פותחים את בורג ניקוז האויר וממלאים נוזל קירור עד שיוצא זרם אחיד ללא בועות אויר דרך חור ניקוז האויר וסוגרים את הבורג בעדינות (עשוי פלסטיק).
14.מניעים את המנוע ונותנים לרכב לעבוד ללא לחיצות על דוושת הגז עד שהמאורר נכנס לפעולה ומרגישים שצינור הרדיאטור העליון שווה בטמפ' במגע יד מהצינור רדיאטור התחתון (עם התנעת הרכב הצינור התחתון יהיה חם יותר מהעליון שכן הטרמוסטט עדין במצב סגור וכמובן שבבדיקה יש להיזהר ממגע במדחפי המאורר שיכול להיות לא נעים לידים ולאצבעות.
15.לא לשכוח כל העת להציץ בשעון החום (אם קיים) ולראות איך הוא עולה בהדרגה עד הפעלת המאורר.
16.סע לשלום.
נ.ב הסיליקון יתייבש אט אט עם התחממות ראש המנוע לאחר ההתנעה כך שאין צורך להמתין זמן ממושך לייבוש הסיליקון לפני התנעת הרכב או מילוי נוזל הקירור.
נערך לאחרונה על ידי Amit-IL : 17-12-09 ב 00:57.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-12-09, 01:24   #6
moty003
האווטאר של moty003
מיקום: בית שמש
הגלגלים שלי: הונדה האצ'בק
הודעות: 359
Amit-IL קבל ח"ח.
אני שומר את זה במסמך בעל כותרת - "החלפת תרמוסטט"!
moty003 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 20-12-09, 22:44   #7
gadi1234
האווטאר של gadi1234
הודעות: 68
מצטער על העיכוב - אבל תודה רבה, באמת הסבר מושקע.
מקווה השבת להתפנות להחליף תרמוסטט
טרמוסטט אונו 94 IES dadaSH אונו - טכני 0 04-12-09 19:32
טרמוסטט fiat פונטו - טכני 2 27-10-09 17:32
טרמוסטט (מקורי או חליפי) yair068 פונטו - טכני 1 21-10-09 22:50
טרמוסטט לפיאט אונו אור אונו - טכני 1 05-10-08 10:42
המלצה לחברים להחליף טרמוסטט. YOSI-BR פונטו - טכני 0 27-07-08 00:00
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:39.
