חזור   מועדון פיאט ישראל > פורום טכני > מריאה - טכני
מריאה - טכני טכני - דגמי מריאה בלבד.
פיאט פונטו 75S, 1996
ישן 17-11-09, 09:20   #1
יאיר שחר
תאריך הצטרפות: Nov 2009
הגלגלים שלי: מריאה סטיישן בנזין
הודעות: 3
מד חום מנוע עולה (כמעט למקסימום) ויורד
אני חדש כאן. רושם ראשוני - נראה אחלה פורום !
ועכשיו לתופעה שנתקלתי בה היום:
תוך כדי נסיעה עירונית (60-80 קמ"ש) פתאום המד חום מנוע התחיל לעלות עד כמעט המקסימום, ולאחר כמה שניות ירד לאמצע. התופעה חזרה על עצמה עד שכיביתי את האוטו. כשהמנוע היה חם שמעתי את המאוורר עובד. בסוף הנסיעה בדקתי מים - יש.
מה יכול לגרום לזה ?
האם כל עוד המד טמפרטורה לא נמצא באיזור האדום לא נגרם נזק למנוע?
יאיר שחר מנותק
ישן 17-11-09, 10:20   #2
חום מנוע עולה
ראשית, בדוק שלא חסר מיים/נוזל קרור ברדיאטור.
מאורר הרדיאטור צריך לפעול בשתי מהירויות, ראשונה איטית ושנייה מהירה.
בהרבה מקרים, נגד המהירות הראשונה או מחברו שרופים ולכן המהירות הראשונה של המאורר אינה פועלת ואז המהירות השנייה נכנסת לפעולה, אבל בחום מנוע גבוה יותר.
כמובן שיתכנו גם תקלות של טרמוסטט מנוע פגום, רדיאטור סתום, משאבת מיים אכולה ועוד.
ישן 17-11-09, 14:22   #3
יאיר שחר
הודעות: 3
תודה על התגובה.
האם הנגד של המהירות הראשונה נמצא במיקום נוח ונגיש או שצריך להתפתל בתוך המנוע כדי לראות אותו ?
דבר נוסף- מה ההתנגדות שלו ואם אפשר אז גם כמה הספק הוא צריך להיות מסוגל לספוג ?
יאיר שחר מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-11-09, 17:44   #4
גיא127
האווטאר של גיא127
הודעות: 240
לפי דעתי זה טרמוסטט.
גיא127 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-11-09, 18:14   #5
נגד מאורר רדיאטור
הנגד הנו גדול ועם הספק גבוה (אין נתונים) ומחובר עם 2 ברגים אל כונס המאורר (בית המאורר)
ומתחברים אליו 2 חוטים.
למיטב זכרוני התנגדותו הנה 0.3 אוהמים.
ישן 17-11-09, 18:23   #6
blueuno
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 232
יכול להיות גם שעון מזייף...
* טרומוסטט
*נגד שרוף
*משאבת מים
*אכי נפוץ רדיאטור סתום זה מה שקרה לחבר שלי , בגלל מילוי מי ברז
blueuno מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-11-09, 14:53   #7
יאיר שחר
הודעות: 3
שוב שלום,
הייתי במוסך והדיאגנוסטיקה היא כדלהלן:
בהתחלה הבחורצ'יק חשב שהבעיה היא בחיישן- שהוא מוסר מידע שגוי לתצוגה (ולמאורר). אחרי בדיקה נוספת הוא הגיעה למסקנה שהבעיה היא בטרמוסטט (הוא הראה לי משהו עם הלחץ מים בצינורות ובמיכל עיבוי). ואכן- הוא החליף את הטרמוסטט והכל תקין. הוא גם הראה לי בטרמוסטט הישן שהוא לא נפתח ומלא קורוזיה.
בכל מקרה תודה לכולם!
ישן 18-11-09, 14:56   #8
blueuno
הודעות: 232
זוהיא תוצאה של צילוי מי ברז.
ישן 18-11-09, 15:12   #9
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
אם הטרמוסטט שהוחלף היה מלא באבנית וקורוזיה כך נראת כל מערכת הקירור אצלך
ולא רק הטרמוסטט, לכן אני מציע לך לבצע במכון ניקוי רדיאטור ואז תראה שיפור ניכר בטמפ' המנוע.
בנוסף כדי שלא יחזרו תקלות במערכת הקירור היצרן פיאט ממליץ על נוזל קירור בשם פראפלו,
בצע חיפוש עם שם החברה ותגלה דברים שאולי לא ידעת בכל מקרה מים מהברז או
גלון של מים ירוקים ב 20-30 ש"ח לא להכניס למערכת הקירור, עדיף להשקיע על נוזל קירור איכותי ולקבל עמידות גבוהה יותר של מערכת הקירור וטמפ' נמוכה יותר בזמן עבודה.
ושוב, המומלץ ע"י פיאט זה פראפלו.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-11-09, 19:01   #10
במקור פורסם על ידי Amit-IL צפה בהודעה
+1
כמה עולה מנוע אונו ?? unoies אונו - טכני 2 27-04-09 13:42
אני כמעט מתביישת לשאול... (החלפת נורה) rubinstein1 פונטו - טכני 20 06-01-09 18:23
חום מנוע עולה בעליות (ערוך) gil_a בראבו - טכני 14 19-10-08 11:04
למה הסמל על מכסה מנוע בספייס דוהה כמה עולה חדש? 11efraim פונטו - טכני 7 08-01-08 21:47
מד חום מנוע עולה בצורה מוגזמת (פיאט בראבה) פורום הגראז' 7 13-12-06 16:32
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:41.
