פלא-סטלינה
ישן 29-10-09, 13:05   #1
ostyav
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הגלגלים שלי: פיאט פונטו ספייס S
הודעות: 6
רעש חריקות מן המנוע
ברשותי פונטו ספייס שנת 2001 דגם S, ידנית, נסעה 80,000 ק"מ.
רכשתי אותה עם 77,000 ק"מ לפני כשלושה חודשים.
יום לאחר הרכישה הכנסתי את הרכב מיוזמתי למוסך לא מקורי וביצעתי טיפול (שמנים פלאגים מים פילטרים וכו'), החלפת תרמוסטט וכן החלפת רצועת טיימינג ומותחנים וכן בלמים ופילטר מזגן.
הרכב נוסע טוב מאוד מאז ואין שום בעיות מיוחדות טפו טפו טפו (מניע הישר, סוחב בסדר גמור, הילוכים מתחלפים טוב, מזגן טוב, לא מתחמם, לא שורף טיפת שמן, לא דולפים מים כלל וכו').
הבעיה היא, כשהרכב בסלד בינוני (קרי - לא בסיבובי סרק ולא בסלד גבוה אלא באזור של 1800-2400) נשמעות חריקות מסוימות מן המנוע - לא רעם אבל בהחלט נשמעים. בנוסף, בתחילת נסיעה הרעש הנ"ל חלש יותר אך כשהמנוע מגיע לטמפרוטורת עבודה הרעש באזור הסל"ד המוזכר לעיל נשמע מעט חזק יותר (הרעש לא חזק במיוחד אבל בהחלט שומעים חריקות מסוימות).
כלומר, כשהמנוע חם - הרעש קצת עולה.
הרעש בוקע מאזור המנוע וגם כשהאוטו על ניוטרל ובעמידה.
אני מניח שזה קשור לטיפול, ומתכוון לחזור למוסך הנ"ל.
האם יש כאן מישהו שיש לו מושג מה זה?
ostyav מנותק
ישן 29-10-09, 15:14   #2
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
חריקות?
אולי רצועת אביזרים בלויה?
ישן 29-10-09, 15:16   #3
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
יכול להיות גם פולי מסויים (אלטרנטור, מזגן, משאבת מים..) שמסתובב עקום.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-10-09, 12:11   #4
ostyav
הודעות: 6
ביקרתי במוסך
ביקרתי היום במוסך, הם עשו סיבוב באוטו, הקשיבו ואמרו שהכל בסדר.
היות וראו שאני לא מרוצה מהחריקות העמומות הם שיחררו קצת את הטיימינג (כלומר, כנראה הוא היה מתוח מדיי) ואכן החריקות נעלמו (טפו טפו טפו).
ostyav מנותק   הגב עם ציטוט
ברקס + גז = המנוע נכבה agent54 פונטו - טכני 3 18-10-08 22:46
מהו שמן המנוע המומלץ ל-elx 2002? raanan_t פונטו - טכני 13 12-01-08 15:53
מספר על המנוע פורום הגראז' 1 07-12-05 22:30
בעיה בקירור המנוע פורום הגראז' 2 15-07-05 17:07
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:06.
