קניתי פנדה 2011 ידנית
500 אבל בגדולללללל
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 16-10-09, 01:14   #1
mishel27
האווטאר של mishel27
תאריך הצטרפות: Oct 2009
הודעות: 295
מחר אני אשב על זה.
מה לדעתך גורם למאורר להכניס אוויר חם ? אין לי הרבה נסיון עם רכב אבל אני חושב שזה הגיוני שאם המנוע חם והאוויר נשאב מבחוץ אז יכנס אוויר חם תקנו אותי אם אני טועה.
משהו נוסף שמטירד אותי, יש לי רעשים ממש מעצבנים בנסיעה. לאחר סריקה מצאתי את מקור הרעשים, אך אין לי מושג איך לגרום לזה להעלם. בעבר ניסו לפרוץ לרכב וניסו לשבור את הבגאז, נשארו סימני פטיש (בקרוב אני אצל הפחח) את הסגירה הבעיתית תיקנית, ישרתי את הצופציק ומשכתי אותו כלפי חוץ.
בזמן הנסיעה יש רעש שאני כמעט בטוח בא מהחלון האחורי של הרכב. כשאני לוחץ על השמשה האחורית בחוזקה, הרעשים נעלמים, כאשר אני משחחר את היד מהשמשה הזמזומים המרגיזים חוזרים.
עוד משהו שמשגע אותי, לפני כמה זמן שברתי את המנורת סאלון (רציתי לשים לדים לבנים) משכתי כנראה חזק מדי ונשבר הקליפסות של המנורה. לא משנה איך אני מתקן כל בוקר שאני נכנס לרכב יש לי לוסטרה תלויה בגג.
הלכתי היום לפירוקיה והציעו לי 100 ש"ח למנורה משומשת. מה דעתכם על המחיר ?
מתנצל מראש על אורך ההודעה, לא רואה טעם לפתוח עשרות פוסטים.
mishel27 מנותק
ישן 17-10-09, 00:01   #2
mishel27
האווטאר של mishel27
הודעות: 295
הופ הופ טרללה קפצתי בשורה (או קצת יותר).
מעבר לדברים שצינתי, היום בבוקר רציתי לשאוב קצת אבק מהריפודים וגיליתי שהמצת לא עובד.
עלות תיקון משוערת ?
mishel27 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-10-09, 01:40   #3
קפוץ לפ"ת מחר, נבדוק לך את כל הבעיות שלך ונתקן במחיר סמלי . (מחר אני מטפל ברכב שלי, על הדרך נתקן את שלך, תביא בירות ומצב רוח טוב . אם תרצה תתקשר למספר שלי 0542557853)
ישן 17-10-09, 02:49   #4
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
בקצרה...
מצת: בדוק את הפיוז. 7.5 אמפר למיטב זכרוני, כמעט בוודאות הבעיה שם.
מנורה פנימית: בEBAY יש את בית נורה של ספייס ELX ב-5 פאונד לפני משלוחה
אויר מבחוץ: מושפע מחום המנוע, בוודאי. ודא שהטרמוסטט על "קר" או "קרEST". בעת נסיעה אמור להיות אויר קר יחסית. כמובן שזה לא המצב אם אתה נוסע ביום חם..
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-10-09, 20:10   #5
mishel27
האווטאר של mishel27
הודעות: 295
סליחה על הבורות, איפה הפיוז הזה נמצא ?
לא מאמין שזה לא עלה למוחי. תודה !!!
שוב מתנצל על הבורות (רכב ראשון) איפה אני מוצא את הטרמוסטט ?
ישן 17-10-09, 20:11   #6
mishel27
האווטאר של mishel27
הודעות: 295
רק התעוררתי ב 6 בערב (המון שעות שינה שהיו חסרות). אני אשמח להגיע בשבת הבאה.
ישן 18-10-09, 08:54   #7
רקובי
האווטאר של רקובי
הודעות: 433
לפי השאלות אני מניח שאין לך ספר רכב. כדאי להשיג אחד כזה.
הפיוזים בצד שמאל של ההגה, יש פאנל עם 2 ברגי פלסטיק שניתן לפתוח עם מטבע/מפתח הרכב.
קצת קשה להבין, אבל אם תשקיע 10 דקות תבין באיזה פיוז מדובר, יש מקרא על הפאנל שפירקת כדי להגיע לפיוזים.
הטרמוסטט הוא בורר הטמפ' ברכב, זה שאיתו מכוונים את טמפ' המזגן(בקיץ) או החימום(בחורף)
יוניט מאוור s_nadav פונטו - טכני 18 14-06-09 01:50
מחפש יוניט מאוור לנגד מאוור לפונטו 96 1250 סמק s_nadav קניה 4 12-05-09 23:32
צינור פילטר אוויר(פתוח)עם חור-נכנס אוויר חם מהמנוע anakonda פונטו - טכני 0 09-03-09 01:25
מאוור לא מתכבה.... alex699 אונו - טכני 12 29-12-07 18:55
מאוור הרדיאטור נח לו פורום הגראז' 47 21-08-07 12:56
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 11:28.
