האונו שהייתה לי
העגלה
ישן 18-09-09, 13:21   #1
idan.k
תאריך הצטרפות: Sep 2009
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 77
שלח הודעה דרך ICQ ל idan.k
שאלה|מזה רינגנים במנוע?
שלום מצאתי ביאטנרט פיאט אונו במחיר זול והוא רשם ככה על האוטו
רכב יפה שמור הרכב עשה ראש מנוע לפני 4 חודשים שמורה מאוד הבעיה שצריך לעשות רינגים במנוע הרכב נוסע יפה גם כעת פשוט מאבד שמן
הוא מוכר את הרכב בזול עכישו השאלה מזה רינגים במנוע זה בעיה רציניתת וכמה יעלה תיקון לסדר את זהה אני לא רוצה לקנות ואחר כך ילך מנוע או משו כזהה תגידו לי מזה רינגים במנוע וכמה יעלה לי לתקן את זה חוץ מיזה הרכב שמור ובא עם טסט מה אתם אומרים מיזה רנגנים במנוע?והאם שווה לי לקנות את הרכב
idan.k מנותק
ישן 18-09-09, 15:47   #2
חוסר בפרטים
דבר ראשון, הייתי ממליץ בחום להשתמש בנקודות ופסיקים, זה יעזור לאנשים להבין אותך!
דבר שני, שווה או לא שווה לקנות את הרכב אנחנו לא נדע כי חסר פרטים. מה המחיר הנדרש, איזה שנה הרכב, מנוע, אזרעקה או קרבורטור ?
תפרסם את הפרטים ואני חושב שאז יהיה הגיוני להמליץ.
אלכסיי.
ישן 18-09-09, 15:55   #3
idan.k
הודעות: 77
Smile
סוג מנוע: בנזין
טסט עד: 10-2009
ק"מ: 195,000
צבע הרכב: אדום
מזגן: יש
בעלות קודמת: פרטית
בעלות נוכחית: פרטית
מוכן להחלפה: כן
תוספות:
ניתן לקנות לפירוק או לנסיעה על הרכב מותקן ביפר של 800 שקל של רב בריח +מנעול גיר+נעילה מרכזית מזגן עובד
תאור:
מה אתה אומר ***?
idan.k מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-09-09, 15:56   #4
idan.k
הודעות: 77
Question ?
מחיר 1200 שקל
ישן 18-09-09, 17:52   #5
blueuno
הודעות: 232
שלום חבר..
רינגים , המשמעות שהלך מנוע, כלמור אולי אין קומפרסיה אוכל שמן.
יש שתי אפשרויות החלפת מנוע או אוברול מנוע.
שתי האפשרויות מדובר בכמה אלפים בין 2000-5000 לא יודע ממש מכירים .
קח בחשבון שאם אתה עושה אוברול אז יהי לך מנוע במצב ממש טוב.
עכשיו זה השיקולים שלך לקנות אונו ב 1200 ולשהקיע.
או לקנות ב5000 שנוסעת
חג שמח
blueuno מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-09-09, 17:58   #6
idan.k
הודעות: 77
Arrow ?
איך הלך המנוע הוא אמר שהאוטו נוסע יפהההההאחי
ישן 18-09-09, 18:38   #7
idan.k
המלצה הראשונה שלי היא לעבור על חוקי הפורום!!!
"יפהההההאחי " אין מילה כזאת לפי דעתי. לדעתי רושמים "יפה", אם אתה רושם את זה לאחיך, עדיף שתגיד לו את זה בבית, יהיה יותר פשוט. עוד פעם, זו רק דעתי (אדמינים, מוזמנים להגיב ).
לגבי המלצה לרכב, דעה שלי = תמצא רכב תקין. ניתן למצוא אונו שמורה ב3000-4000 ש"ח.
רק התיקון שאתה צריך יעלה את המחיר הזה.
דרך הגב, איזה שנה האותו ? מה נפח מנוע ? איזו יד ?
נערך לאחרונה על ידי Lexxxa : 18-09-09 ב 21:04.
ישן 18-09-09, 18:57   #8
asaf123
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: פיאט אונו 94
הודעות: 288
שלח הודעה דרך MSN ל asaf123
יש לי הצעה בשבילך פנה אליי בבקשה בפלא' שלי אם תרצה מנוע במחיר טוב מאוד וגם אפשרות להרכבה במחיר טוב.0547800759 כולל רישיון ואישור התקנה של המנוע.
asaf123 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 18-09-09, 21:20   #9
asaf123
הודעות: 288
עידן סליחה אבל אתה מדבר ים של שטויות בוא נתחיל בזה שסט רינגים לבד עולה 450 שקלים כשפותחים מנוע גם צריף סט אטמים חדש שזה עוד משהו כמו 200 שקלים ואם כבר פתחנו אז נחליף גם מיסבי טלטל כי כבר פירקנו הכל ואנחנו לא עושים חצי עבודה ורוקנו את אגן השמן אז צריך גם שמן מנוע + פילטר שמן וכבר החלפנו הכל אז גם פלאגים.(אני אישיתי גם הייתי מחליף טיימינג=מותחן אבל זה עניין של שיקול)
אלה מחירי החלקים למוסך עכשיו מוסך רוצה להרויח עוד איזה 15 % על החלקים נכון? נכון!
יש שם עוד 4-5 שעות עבודה למרות שאפשר לעשות את זה בפחות אבל המוסך דורש זמן שכזה ...
כל שעת עבודה זה 202 שקלים.... בוא נאמר שהמכונאי יצא אקסטרא לארג' ושילמת רק על 3 שעות עבודה 600 שקלים.
אז מה היה לנו היום?
600 ש"ח עבודה
450 רינגים ועם זה אובר סייז זה עוד 20 ש"ח
מיסבי טלטל 80 שקלים ועם זה אובר סייז 100 ש"ח
סט אטמים 200 ש"ח
שמן הכי פשוט 10W40 בערך 60 ש"ח
פילטר שמן 15 ש"ח
פלאגים 50 ש"ח
אני הייתי מחליף טיימינג אבל זה עניין של שיקול.
בכללי יש פה עוד איזה 15 % שלא הוספתי שה15 %האלה זה מה שהמכונאי מרויח על החלקים.
יצא לנו בלי ה 15%
1500 שקלים וזה בהנחה שהכל במידה סטנדרטית .
ויש עד אתה אחוזים שהמכונאי צריך להרויח על החלקים עשה את ה שיקול שלך ובקשר לביטוח חובה? אז אפילו מטר אחד אל תחשוב על ליסוע בלי ביטוח חובה. יום טוב ושנה טובה.
בכל מצב אם תרצה מנוע יש לי למכירה.
ישן 18-09-09, 23:04   #10
idan.k
הודעות: 77
יקר לי רצ***ח כול הענין הזההההה ועם אני נוסע ככה בלי לסדר את הרגינגים במנועע יכול ללכת לי המנוע יענו רק מתי שיהיה לי כסף אני יסדר את זה בנתים אני יסע בלי לסדר את זה?
קול במנוע אונו unoies אונו - טכני 9 28-05-09 19:45
רעש במנוע ronenis פונטו - טכני 1 27-05-08 18:53
בעיה בסרק במנוע קר Ron_Dadon אונו - טכני 3 16-05-08 13:56
קרטועים במנוע פורום הגראז' 19 08-08-07 23:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:32.
