האונו היפה שלי ..
פונטו SX 2001 ידנית
ישן 22-07-09, 21:20   #21
khc
האווטאר של khc
הודעות: 97
Cool זה משנה אם היית מכיר אותו ?
שורה תחתונה,
שאלת שאלה -קיבלת תשובה (אחרי שתרגמו את השאלה) צריך להגיד תודה ולסגור את השרשור.
it's O.K!
don't Fix It Again Tony
khc מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-07-09, 21:20   #22
amitbl
האווטאר של amitbl
תאריך הצטרפות: Jun 2009
הודעות: 164
במקור פורסם על ידי Roi b.e צפה בהודעה
Shachar לא מכיר אותך ולא יודע את השם הפרטי שלך
אבל יש גבול על (אל?) תעשה ממני צחוק!
נראה לי שאתה מצליח טוב מאוד בזה בלי ששחר יעזור לך...
amitbl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-07-09, 21:35   #23
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
קודם כל אני שמח שהבעיה שלך נפתרה והרכב חזר לכביש.
דבר שני, הפורום הוא מקום להעלות בעיות טכניות ולא ללמוד לשון ודקדוק (כך אני חושב).
אם פותח הדיון לא ממש בקיא בכתיבת השפה העברית זה לא נורא ולא ממש חשוב לדיון עצמו כל עוד מצליחים להבין את דבריו.
כל הקופצים בראש ללגלג על צורת כתיבתו לא תורמים לדיון ובטח לא מקבלים נקודות זכות על תיקון שגיאות.
אם "סער" שואל בתמימות למה הכותב התכוון אין צורך לקפוץ בראש.
ברור ששגיאות כתיב חמורות וקלות מפריעות ומציקות בעין לקורא ולמתבונן אך אין זה אומר לדעתי שחברים בפורום בעלי שגיאות לא ימצאו בו את מקומם.
לפותח הדיון הנ"ל, מילים והערות כמו שאתה כותב לא יועילו לך ובטח שלא יקדמו אותך סה"כ "נפלת" על אחד שכן מנסה (ומצליח) לעזור.
דבר אחרון, חברי פורום בעלי שגיאות כתיב שלא ממש מתעמקים/התעמקו בקריאת ספרים/עיתונים לאורך השנים ולהם שגיאות כתיב יכולים רק להשכיל מקריאת התוכן בפורום וללמוד קריאה וכתיבה טובה יותר גם מבלי לשים לב.
למי שיש הערות/הארות על צורת כתיבה מין הראוי לדעתי לעשות זאת באמצעות הודעה פרטית.
נערך לאחרונה על ידי Amit-IL : 22-07-09 ב 21:41.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-07-09, 21:54   #24
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
khc יש פה כמה חכמולוגים
אבל על דאגה אני שולט בזה.
Roi b.e מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 22-07-09, 23:37   #25
רועי רשמת שלא תעשה את הטעות הזאת, מעכשיו רק מים ירוקים.
אך זו לא הבעייה, אתה לא צריך מים ירוקים אלה פראפלו.
אם לזה מה שהתכוונת אז בסדר, רק רציתי לשם דגש על זה.
(יש חבר ששם מים ירוקים איכותיים מאוד ועדיין לאחר חצי שנה עשה ראש מנוע)
אגב המצב עוד לא כזה גרוע.
יש בחור בצפון המוכר מאזדה 323f יפייפיה, והוא מוכן בהחלפה על "גייב בגירו קצר"
כן לקח לי גם שנייה להבין מזה בכלל
ישן 23-07-09, 00:33   #26
דודי, פראפלו לא מונע ראש מנוע!
ישן 23-07-09, 00:54   #27
נכון, צודק.
אך הבנתי ששימוש בנוזל קירור שונה מפראפלו יכול לגרום למצב שצריך לעשות ראש מנוע.
אך באמת אף פעם לא שאלתי למה, תוכל להסביר?
ישן 23-07-09, 09:13   #28
אני אסביר לך בשמחה דודי.
אין נוזל קירור בעולם שיכול למנוע פריצת ראש מנוע. עכשיו בוא נבין מהבסיס מה זה פריצת ראש מנוע.
הדבר קורה כאשר יש כשל במערכת האחראית על קירור המנוע, זאת אומרת אם הטרמוסטט פתאום נתפס, או משאבת המים פתאום הפסיקה לעבוד. המנוע מתחיל להתחמם תוך שניות (אלו נקראות שניות זהב), ואז כתוצאה מהחום הגבוה יש פריצת ראש מנוע.
עכשיו לאחר הסבר, הבנו מה הגורם העיקרי לראש מנוע, כשל כלשהו במערכת האחראית על קירור המנוע.
הדבר היחידי בעולם שיכול למנוע פריצת ראש מנוע במקרה שכתבתי, הוא עירנות הנהג במהלך שניות הזהב. משמע רק נהג עירני (נהג שלא יודע רק לנהוג טוב, אלא יודע לחוש את רכבו טוב), הוא הנהג שידע לצאת מהמצב אליו הוא נקלע במהלך שניות הזהב.
משמע לא משנה מה יש לנו במערכת האחראית על קירור המנוע, במקרה כזה של כשל במערכת קירור המנוע, יכול להיות לצורך העיניין מים מהברז, יכול להיות פראפלו, ויכול להיות מיי קירור יעודיים בצבע ירוק.
אם כך אז מה משנה לנו לשים מים ירוקים או מי ברז או פראפלו?
שמירה על מעברים נקיים מאבנית, חלודה, התמוססות צינורות המעבר, פקקי המנוע ושאר התחנות במערכת קירור המנוע.
כל יצרן בא ואומר תראו, אני בניתי את מערכת קירור המנוע מחומר כזה וכזה, הצינורות מעבר הם מחומר כזה וכזה, אז אני ממליץ לכם להשתמש בנוזל קירור כזה וכזה, ובכך תשמרו על מעברים נקיים באופן אופטימלי. משמע אורך חיי משאבת המים יתארך, בגלל שהיא אינה תתפוס חלודה ואבנית עם נוזל קירור מומלץ על ידי היצרן, מערות הרדיאטור תשמרנה נקיות למעבר ללא חלודה וחתיכות מתכת.
זהו, זה מה שאנו עושים שאנו משתמשים בחומר המומלץ על ידי היצרן.
אם נשים מים מהברז, אז משאבת המים (שבתפקידה היא מסתובבת) תתחיל לתפוס אבנית, בכל יהיה לה קשה והיא תהרס. חתיכת אבנית או חלודה תתפוס את הטרמוסטט על מצב סגור, ואז הוא לא יפתח.
אני מקווה שהנקודה ברורה, אני לא רוצה לכתוב יותר מידי כי לא נעים לי שאני מבלבל לחבר פה את המוח, אבל הנקודה הובהרה.
ראיתי יצרנים שממליצים לשים מי קירור יעודיים, משמע מים ירוקים.
פיאט ממליצה על מי קירור פראפלו, גם חברת פי'גו, כנראה שמי קירור פראפלו שומרים על מעברים נקיים, והנוזל מסתדר טוב יותר עם תרכובות החומר של המנוע. יכול להיות שמים ירוקים אוכלים או ממיסים לאט לאט בתהליך ארוך טווח את חומר אזור המנוע או הברזל. יש לכך צד של תרכובות חומרים כימיים ושילובם.
אז פראפלו לא ימנע בחיים פריצת ראש מנוע (אם יש לנו נהג חולמני, ונתפס טרמוסטט, והחום מרקיע שחקים, והנהג ישן) אלא רק עירנות נהג, ורק בתקופת הזמן הנקראת שניות הזהב. מה שכן פראפלו יעשה, זה ישמור על המעברים וכל תחנות מערכת הקירור נקיים ופתוחים, ובכך יעשה חיים קלים יותר למשאבת המים כי היא לא תתצטרך להתאמץ לדחוף את המים, כי המעברים נקיים ופתוחים, ותשמור על הרדיאטור והטרמוסטט, והכי חשוב, פראפלו ישמור על פקקי המים והמעברים בתוך המנוע, למה? כי היצרן שהכין את המנוע קבע, שהחומר פראפלו מסתדר מבחינה כימית הכי טוב עם חומר המנוע.
ישן 23-07-09, 12:50   #29
תודה רבה סער, הסבר מצויין.
עכשיו עוד שאלה קטנה, אם נעשה שימוש בפראפלו, עדיין שמעתי שעושים טיימינג כדיי גם להחליף את משאבת המים והטרמוסטט כיוון שהם הולכים דיי "מהר", עלותם לא גבוהה ובשביל להחליף אותם צריכים לפרק טיימינג.
האם זה נכון? או שאפשר להסתפק רק בבדיקה?
שוב באמת תודה רבה על העזרה
ישן 23-07-09, 20:35   #30
יש שתי גישות לתשובה, ואני אסביר.
לא בכל רכבי הפיאט, משאבת המים יושבת על רצועת הטיימינג, אבל בגלל שאלתך אני אתייחס לדגמים שבהן כן משאבת המים מורכבת על רצועת הטיימינג.
בדרך כלל, על מנת שלא לבצע עבודה חוזרת, והיות ועושים רצועת טיימינג כל 60 אלף קילומטר מינימום או 5 שנים, אז עדיף על הדרך להחליף את משאבת המים. יהיו כאלה שיגידו לא! אם לא מתקלקל אני לא מחליף, הכל בגישת בעל הרכב. מי שכן מעוניין להקשיב לכתוב במסכת אבות "אזהוא החכם הרואה את הנולד", יחליט להחליף את רצועת הטיימינג וגם את משאבת המים, ובכך יחסוך את התשלום עבור עבודה השווה לטיימינג בעתיד, אם יגיע ויבקש להחליף ספציפית את משאבת המים.
לגבי הטרמוסטט, הוא לא קשור למשאבת המים ולרצועת הטיימינג מבחינת מיקומו, וניתן להחליפו מתי שרוצים, עקב עלותו הנמוכה, אפשר להחליפו מתי שחפצים, כל שנה או כל שלוש שנים, כל בעל רכב יחליט בשביל עצמו.
שוב הכל תלוי בבעל הרכב. אתן לך דוגמא מצויינת נוספת, אני תמיד המלצתי לכם פה ועדיין ממליץ, שאתה הולכים להחליף רצועת תזמון, תבקשו להחליף את מחזירי השמן, עלותם היא נמוכה מאוד, ועדיף לעשות זאת היות ופירקו את אזור הטיימינג ויש מספיק מקום להחליפם. כמו כן, תמיד זכרו אם את מחליפים רצועת תזמון, יש לבקש שיחליפו גם את המותחן (מיסב).
אם אתה מחליטים להחליף מצמד (קלאץ'), בקשו שיחליפו לכם את מחזירי השמן ופקקי המים (או פלטת מים בדגמים מסויימים), על אותו עקרון , עלותם זולה, והמקום גם ככה נגיש כי הורידו גיר, ולכן עדיף לעשות זאת.
היה לי חבר שלא שמע לעצתי, וחודשיים אחרי שעשה קלאץ' במוסך מורשה פיאט, ושילם המון כסף עבור עבודת ההורדת גיר, התחילה לו נזילה ממחזיר שמן שבאזור הגיר (מחזיר שמן שעלותו 30 ש"ח), והוא נאלץ לשלם למוסך המורשה שוב על עבודת הורדת הגיר והכל בשביל להחליף מחזיר שמן חודשיים אחרי שהוא כבר שילם עבודה עבור הורדת גיר.
משאבת דלק בפיאט פונטו. פונטו - טכני 10 10-06-07 18:40
הערכת מחיר החלפת משאבת מים בפונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 5 16-03-07 16:01
עלות החלפת משאבת הגג בפיאט פנטו 95 פורום הגראז' 4 14-10-06 09:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 06:00.
