ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 13-07-09, 20:37   #1
ybenami
האווטאר של ybenami
מיקום: מושב אורות
הגלגלים שלי: בראבה
הודעות: 53
נתיך מאוורר הרדיאטור נשרף ומעטפת הפלסטיק שלו הותכה והתעוותה.
ברשותי פיאט בראבה 2001 דגם SX .
נתיך מאוורר הרדיאטור נשרף ומעטפת הפלסטיק שלו הותכה והתעוותה וכמעטנישרף האוטו... הוחלף מאוורר רדיאטור ,בית הנתיך והנתיך עצמו ל40 אמפר במקום 50 מקורי.התיקון החזיק חודש ימים בלבד שוב נישרף הנתיך עם סמני התכה מסביב. מה הכוון?
ybenami מנותק
ישן 14-07-09, 08:42   #2
מה פתאום הורדתם לו 10A ?
אם המקורי 50 אז שמתם 40 , מדוע???? איך אתה מצפה שלא ישרף?
ישן 14-07-09, 11:52   #3
ybenami
האווטאר של ybenami
מיקום: מושב אורות
הגלגלים שלי: בראבה
הודעות: 53
לא רוצה אוטו שרוף... יש לך פיתרון?
ybenami מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-07-09, 13:36   #4
dabab
האווטאר של dabab
מיקום: קריות
הגלגלים שלי: פיאט קופה
הודעות: 203
היה לי מקרה דומה לפני מספר ימים,הסיבות שיכולות לגרום למצב הן:
1)מאווררים(מאוורר) עייף , שינוי בהתנגדות המאוורר.
2)רדיאטור סתום שלא מאפשר סירקולציה טובה, שגורם למאוורר לעבוד ללא הפסקה .
3)בית פיוז או מגעים רפויים.
ככה נראה הפיוז שלי לאחר שהוצאנו אותו.
איטלקיות:
כשהן עובדות, זה כמו גן-עדן.
כשהן מקולקלות, זה גיהנום.
dabab מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-07-09, 14:26   #5
ybenami
האווטאר של ybenami
מיקום: מושב אורות
הגלגלים שלי: בראבה
הודעות: 53
מה אמורה להיות התנגדות המאוורר?מדובר במאוורר יחיד מקורי אך ישן.
(השילוב עם המזגן והקיץ הישראלי גורם לעבודה ממושכת של המאוורר במהירות הגבוהה שלו...הרדיאטור עבר ניקוי לא מזמן והטרמוסטט הוחלף בחדש מקורי,ועדיין יש עבודה ממושכת של המאוורר במהירות הגבוהה שלו. )
ישן 14-07-09, 14:33   #6
הייתי מבצע חיווט חשמלי חדש, חוטים בעובי מקורי חדשים, ואפילו קצת יותר עבים.
פיוז כמובן מקורי לפי הוראות יצרן מבחינת אמפר.
זה צריך לפתור את הבעיה, יכול להיות שהחוטים התעייפו , יכול להיות שעשו חיווט שהוא דק יותר, שים חוטים עבים, בית פיוז בעל אמפר גבוה יותר, על מנת שהוא לא יתחמם וישרף, ופיוז עצמו בדיוק כמו שקבע היצרן.
כמו כן תבדוק אם קיימת גניבת זרם על אותו חוט, יכול להיות ששמו לך רוכב על החוטי חשמל של המאורר. לדוגמא, אולי חיברו לך את הוונטה של מזגן לוונטה של הרדיאטור. מה שגורם לכך שאתה מדליק מזגן, אז אתה רוכב על החשמל של הוונטה של הרדיאטור ובכך החוטים יתחממו והפיוז ישרף. כי פתאום במקום לספק מתח לוונטה אחת כמו שתכננו, הוא לפתע מספק חשמל לשתי וונטות. וזה יוצר עומס, חום ושריפה בסופו של דבר.
תבדוק טוב שהוונטה של המזגן אינה תלויה בוונטה של הרדיאטור, משמע לשניהם יש מקור מתח נפרד משלהם.
נערך לאחרונה על ידי saar : 14-07-09 ב 14:36.
ישן 14-07-09, 15:03   #7
ybenami
האווטאר של ybenami
מיקום: מושב אורות
הגלגלים שלי: בראבה
הודעות: 53
ישן 14-07-09, 18:52   #8
נתיך מאורר רדיאטור נשרף
חשוב גם לבדוק שהמהירות הראשונה, האיטית, של המאורר רדיאטור פועלת, כי אם היא לא פועלת, אז המאורר יפעל הרבה יותר זמן במהירות 2 המהירה שצורכת גם יותר זרם לאורך זמן רב יותר, דבר שיקצר הן את חיי מנוע המאורר והן יגרום להתחממות יתר של הנתיך וחוטי ומחברי המאורר.
ישן 15-07-09, 06:19   #9
ybenami
האווטאר של ybenami
מיקום: מושב אורות
הגלגלים שלי: בראבה
הודעות: 53
המהירות הראשונה, האיטית, של המאורר רדיאטור פועלת אך מהר מידי ולאורך זמן המאוורר פועל במהירות השניה(גם ששעון החום לא מגיע לחצי)...
ישן 15-07-09, 18:48   #10
מהירות 2 מאורר רדיאטור
כשהמזגן פועל, אז לחץ גז המזגן הגבוה מפעיל מהר את ולהרבה זמן (יחסית) את מהירות 2 המהירה של מאורר הרדיאטור, גם אם חום המנוע עדיין נמוך וזה תקין.
פיוז נשרף באונו unoies אונו - טכני 2 08-07-09 18:30
איפה נמצא נתיך המצת?? Gingivitis פונטו - טכני 14 22-05-09 00:25
פיוז של מזגן נשרף כל הזמן מה עושים? צביקוש23 טמפרה - טכני 9 07-01-09 10:47
נתיך מאוורר רדיאטור בראבה. צחיק בראבה - טכני 6 12-05-08 15:47
זהה את הפלסטיק שמחובר לפילטר אוויר - הוספתי תמונות פורום הגראז' 1 19-05-07 19:18
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:26.
