פיאט פנדה קרוס
ישן 11-07-09, 19:05   #1
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
בעיה|פונטו מזגן לא מקרר בטורים נמוכים
אז ככה הימים החמים התחילו
ואיתם התחילו הבעיות
פונטו 96 ,1300
מזגן כנראה מקורי 4 מצבים
הבעיה היא כזאות..
בנסיעה בכביש מהיר בטורים העולים על 3000 סל'ד (שיוט על 100 קמ'ש)
המזגן עובד יופי!!!!
בנסיעה בעיר בטורים עולים ויורדים הקירור יורד...
המזגן מוציא אבל לא קור כמו בכביש מהיר
לא מקרר בקיצור!
גם שהאוטו עומד על ניוטרל בסל'ד של 1000 האוטו לא מקרר!
למה???
Roi b.e מנותק
ישן 11-07-09, 19:28   #2
Michael
האווטאר של Michael
הגלגלים שלי: ספייס HGT
הודעות: 582
אני מצטרף לשאלה של רועי יש לי HGT 2001 ויש לי בעיה דומה, בעיר המזגן לפעמים עובד מצויין ולפעמים על הפנים אין נזילות מיליתי גז לפני שבועיים...
Michael מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-09, 19:47   #3
כיוון שחקרתי קצת לעומק ראו פנייה דומה אז תנסו כך.
כיוון שבעצירה או נסיעה איטית ואו רכב כהה נכנס הרבה שמש לתוך המכונית וגוברת על המזגן.
גם אני אנסה את זה שימו וילון אחורי לבג'ז ועל החלונות אכי אחוריים מצאו פתרון דומה.
מקדימה אם הדשבורד אם אני לא טועה הוא שחור שימו כיסוי שמותאם לבהיר יותר.
בשלב הראשון לבדיקה שימו קרטון בצבע לבן על החלקים האחוריים ומקדימה וילון לבן
ישן 11-07-09, 19:57   #4
i12z
האווטאר של i12z
מיקום: דרום, באר שבע
הודעות: 935
גם אצלי הבעייה ככה... אולי גז מזגן יעזור לכולנו...
i12z מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-09, 20:18   #5
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
לא וילונות לא יעזרו
הבעיה היא שהמזגן לא מוציא קור
זה לא שהוא מוציא ובורח או כמו שאתה אומר החום מבחוץ
לא יוצא קור פשוט מאוד!
ואני רואה שיש עוד אנשים שגם להם הבעיה קיימת..
אצלי דור ראשון אצל מיכאל דור שני
האם בעיה כללית בפיאט?!?!
מומחים?!
Roi b.e מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-09, 20:34   #6
צריך לבדוק אם המאוורר של הרדיאטור מתחיל לעבוד במהירות הגבוהה שלו כשאתה מפעיל מזגן.
וכמובן אם יש לך מספיק גז במערכת.
ישן 11-07-09, 21:14   #7
gsk
האווטאר של gsk
הגלגלים שלי: bmw
הודעות: 449
לדעתי מדובר על חוסר בגז. ואגב, ההבדל בין נסיעה מהירה ואיטית (מבחינת המזגן) זה לא הסל"ד. במהירות גבוהה זרימת אוויר חזקה יותר והיא עוזרת לפזר טוב יותר את החום מיחידת הרדיאטור של המזגן.
gsk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-09, 22:46   #8
Michael
האווטאר של Michael
הודעות: 582
הגז אצלי בסדר גמור בדקתי וגם מיליתי...
אצלי זה פעם מקרר פעם לא, לא שהוא לא מקרר בעיר ומחוץ כן. אין לי חוסר של גז פשוט יש לו תקופות וזה מה שמוזר...
ישן 12-07-09, 00:10   #9
chesh
האווטאר של chesh
מיקום: ראשל"צ
הגלגלים שלי: פונטו 96
הודעות: 1,033
אצלי יש את אותה בעיה בפונטו 96, מדחס, מייבש, מאדה חדשים. גז יש, אין נזילות. לחצים תקינים
מחוץ לעיר הוא מקפיא, בעיר הוא לא מקרר ממש. הטמפ' בתריס היא באזור ה 17-20C.
אבל זה לא בגלל הרוח, גם בעיר אם אני מעלה אותו לסל"ד גבוה לכמה זמן ונשאר קבוע הוא מתחיל לקרר. כשאני מחזיק אותו בניוטרל עם סל"ד גבוה יוצא יותר קור
מה זה יכול להיות?
chesh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-07-09, 05:54   #10
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
לי זה נשמע כמו פעולה תקינה של המדחס. הגיוני שבסל"ד גבוה יותר, הוא מסתובב מהר יותר ומכאן תפוקת קירור טובה יותר. תמיד בנסיעה רציפה המזגן מקרר טוב יותר, מ-2 סיבות:
1) סל"ד
2) קירור צלעות הרדיאטור ע"י האוויר
כאשר בעיר, בגלל מהירות נסיעה יחסית איטית, הסל"ד משחק תפקיד גדול יותר ובחוץ, להפך.
שאלה:רעידות בטורים ובהגה. lrl23 פונטו - טכני 20 11-12-08 00:21
מזגן פונטו 01 קליין פונטו - טכני 1 25-04-08 02:20
בעיה בטורים בפיאט בראבו bongila בראבו - טכני 1 26-02-08 18:02
בעיה מעצבנת בנסיעה עם מזגן (מריאה) פורום הגראז' 0 29-05-07 17:02
בעיה ביוניט חום - פונטו 97 מזגן מקורי פורום הגראז' 17 28-07-05 20:17
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:33.
