HGT בשלג
Magnifico Punto!
גרנדה שלי הכי מהממת !!!
ישן 07-07-09, 19:03   #1
Sunflower
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הגלגלים שלי: אין
הודעות: 20
בדיקה של פונטו ספייס בירושלים
שלום לכולם,
אני לוקחת פונטו ספייס לבדיקת קנייה בירושלים (כנראה בטסט ליין).
הרכב טופל לא במוסכים מורשים לכן חשבתי לקחת אותו לבדיקה נוספת במוסך/מוסך מורשה בירושלים.
למישהו יש המלצות על מקום?
באופן כללי יש משהו ספציפי שכדאי לשים לב בבדיקה?
תודה רבה!
Sunflower מנותק
ישן 07-07-09, 21:35   #2
Sunflower
הגלגלים שלי: אין
הודעות: 20
נוזל קירור מקורי פרפלו- עד כמה קריטי?
עכישו גיליתי שהבעלים לא השתמש בנוזל הקירור המקורי פרפלו אלא במים ירוקים פשוטים.
עד כמה זה קריטי?
הרכב הוא מ 2005, זאת אומרת שכבר 4 שנים נוסע עם הנוזל הזה...
מה אתם אומרים, האם זה סיבה לוותר ולחפש אקסמפלר אחר?
תודה רבה!
Sunflower מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-07-09, 22:30   #3
*ניר*
האווטאר של *ניר*
הגלגלים שלי: hgt
הודעות: 240
אם אני לא טועה, נוזל קירור צריך להחליף כל שנתיים או 60,000 ק"מ.
בקשר לפראפלו
http://www.fiatclub.co.il/forum/show...F8%E0%F4%EC%E5
ובירושלים יש מוסך מורשה 'אוטו די' בגבעת שאול.
בהצלחה
*ניר* מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 07-07-09, 22:37   #4
Sunflower
הגלגלים שלי: אין
הודעות: 20
תודה רבה.
השאלה היא האם לוותר על קניית רכב שלא השתמשו בפרפלו אלא במים ירוקים (במשך 4 שנים)?
זה רכב ראשון שלי ולכן אני בודקת טוב לפני הקנייה.
אשמח מאוד לכול דעה או עצה!
ישן 07-07-09, 23:22   #5
השאלה איך הגיעו מים ירוקים למערכת.
הרכב בין 4 והוא הגיע מאיטליה עם פראפלו אדום.
האם סתם החליט ביום בהיר אחד להחליף את כל הנוזל האדום במים ירוקים ?
האם היתה לו בעייה במערכת הקירור שהצריכה ריקון הנוזל המקורי ?
האם סתם הוסיף מים ירוקים לתוך הפראפלו האדום ?
בכל אופן , פונטו שלא השתמשו בה בנוזל המקורי מועדת לפורענות
אבל אני לא אגיד לך לא לקנות את הרכב רק בלל זה, אם שאר הרכב במצב טוב, ריקון הנוזל הירוק , שטיפת המערכת ומילוי פראפלו אדום טרי
ותקווה שלא ניגרם נזק גדול מדי יכולים להוות פתרון בשבילך
ישן 08-07-09, 12:30   #6
Sunflower
הגלגלים שלי: אין
הודעות: 20
הבעלים הנוכחיים הוא יד 2.
הוא קנה מהמוכר הראשון שהיה לרכב 79,000 ק"מ ו 3 שנים על הכביש.
בזמן שהוא קנה אותה הם היו במוסך מורשה (כך הם טוענים) ושמה החליפו לו פלאגים, מסנני אוויר, וגם החליפו נוזל קירור ושמו את המים הירוקים.
כלומר נסע שנה (בערך 20-25k) עם המים הירוקים.
נראה לי גם שהחליפו את הנוזל קירור באיחור, לא?
יש איזו אינדיקציה אם כן או לא נגרם נזק בגלל הנוזל?
מעבר לזה כשקנה היתה בעיה במחשב ושילם 2000 ש"ח תיקון.
מה דעתכם?
תודה רבה!
ישן 08-07-09, 13:20   #7
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
במוסך מורשה של פיאט לא ישימו מים ירוקים.
בגלל שהרכב הזה כל כך רגיש לנושא הזה, אני אישית הייתי ממשיך לחפש.
רכב מ-2005 שכבר עבר תיקון מחשב (מישהו אמר טיפול עם פלאגים לא מתאימים במוסך מדרכה חאפר? ), וזילזלו בו כך - עשוי להתגלות כצרה צרורה.
המשיכי לחפש לדעתי, למרות שזה מייאש לפעמים.
ישן 10-07-09, 21:48   #8
Sunflower
הגלגלים שלי: אין
הודעות: 20
תשובה מבלבלת מאוטו די בירושלים
התקשרתי למוסך אוטו די, שהם המורשה בי-ם.
אמרו לי שם שמים ירוקים בעקרון לא הורסים את המנוע ואם הלקוח מבקש זה מה שישימו לו. בשירות לקוחות של פיאט אמרו לי שבמוסך הזה מטפלים אך ורק לפי הוראות היצרן...
אח"כ נתתי להם מספר רכב ואמרו לי שבכלל לא החליפו את המים ברכב הזה.
מה שכן, הייתה בעיה חשמלית במחשב (חיישן לא עבד) ותיקנו אותו.
השאלות שלי:
1. האם למישהו יש ניסיון עם אוטו די? לפי התשובה של המוסכניק לגבי המים אני לא בטוחה שזה המקום הכי טוב לגשת.
2. איזה אינדיקציות יכולות להיות לי לגבי אם כן או לא שמו מים ירוקים ויותר חשוב איך אני אראה (בעין) שכן או לא נגרם נזק? זה רכב ראשון שלי ואני לא הכי מבינה במה שקורה מתחת למכסה מנוע.
3. מתי צריך להחליף לפונטו מי קירור?
מצ"ב תמונה של הגיר. המוכר לא ידע להגיד לי אם הרכב הוא ELX. זה גיר טיפטרוניק ולא רובוטי, נכון?
תודה רבה רבה!
שם:  untitled.JPG
צפיות: 597
גודל:  11.1 KB
ישן 11-07-09, 14:41   #9
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
אוטו די בירושלים אכן משתמשים בנוזל קירור ירוק של פז, וגם שמן מנוע של פז. למרות השירות הטוב שנותנים שם המקצועיות שלהם לא מעלה חיוך. נוזל קירור שעדיף לשימוש בפיאט זה מה שהיצרן ממליץ, זה לא אומר שאם שמים נוזל קירור יעודי ברמה טובה של חברה אחרת יהרס המנוע. נזק למנוע יגרם רק אם הוא יתחמם בטווח הקצר ולטווח הארוך יגרם נזק אם השתמשו במים רגילים מהברז או במי קירור זולים (פז לא כאלו זולים).
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-09, 16:35   #10
Sunflower
הגלגלים שלי: אין
הודעות: 20
מהניסיון שלך איתם יכול להיות שהם כן החליפו נוזל קירור אבל לא רשמו את זה במחשב שלהם?
שווה לי לקחת אליהם את הרכב אחרי הבדיקה במכון כדי לקבל יותר תמונה מה המצב שלו? כמו שזה נשמע כרגע לא ברור עד כמה הם יגידו לי אם באמת נגרם נזק למנוע או לא.
תודה רבה!
פונטו ספייס ELX אברג'ל ד קניה 15 30-04-09 23:36
מחפש מוסך אמין בירושלים לפונטו itai פונטו - טכני 4 21-12-08 22:14
יש שלג בירושלים? Tzvika 16V אוף טופיק 7 31-01-08 20:40
מחפש חלקי-חילוף לפיאט מריאה בירושלים. shlomi קניה 0 15-11-07 00:18
פיאט פונטו ספייס 2001 VS פיאט פונטו ספייס 2003 פיאט כללי 3 01-05-07 21:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:28.
