punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 10-07-09, 21:48   #1
Sunflower
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הגלגלים שלי: אין
הודעות: 20
תשובה מבלבלת מאוטו די בירושלים
התקשרתי למוסך אוטו די, שהם המורשה בי-ם.
אמרו לי שם שמים ירוקים בעקרון לא הורסים את המנוע ואם הלקוח מבקש זה מה שישימו לו. בשירות לקוחות של פיאט אמרו לי שבמוסך הזה מטפלים אך ורק לפי הוראות היצרן...
אח"כ נתתי להם מספר רכב ואמרו לי שבכלל לא החליפו את המים ברכב הזה.
מה שכן, הייתה בעיה חשמלית במחשב (חיישן לא עבד) ותיקנו אותו.
השאלות שלי:
1. האם למישהו יש ניסיון עם אוטו די? לפי התשובה של המוסכניק לגבי המים אני לא בטוחה שזה המקום הכי טוב לגשת.
2. איזה אינדיקציות יכולות להיות לי לגבי אם כן או לא שמו מים ירוקים ויותר חשוב איך אני אראה (בעין) שכן או לא נגרם נזק? זה רכב ראשון שלי ואני לא הכי מבינה במה שקורה מתחת למכסה מנוע.
3. מתי צריך להחליף לפונטו מי קירור?
מצ"ב תמונה של הגיר. המוכר לא ידע להגיד לי אם הרכב הוא ELX. זה גיר טיפטרוניק ולא רובוטי, נכון?
תודה רבה רבה!
שם:  untitled.JPG
צפיות: 597
גודל:  11.1 KB
Sunflower מנותק
ישן 11-07-09, 14:41   #2
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
אוטו די בירושלים אכן משתמשים בנוזל קירור ירוק של פז, וגם שמן מנוע של פז. למרות השירות הטוב שנותנים שם המקצועיות שלהם לא מעלה חיוך. נוזל קירור שעדיף לשימוש בפיאט זה מה שהיצרן ממליץ, זה לא אומר שאם שמים נוזל קירור יעודי ברמה טובה של חברה אחרת יהרס המנוע. נזק למנוע יגרם רק אם הוא יתחמם בטווח הקצר ולטווח הארוך יגרם נזק אם השתמשו במים רגילים מהברז או במי קירור זולים (פז לא כאלו זולים).
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-09, 16:35   #3
Sunflower
הגלגלים שלי: אין
הודעות: 20
מהניסיון שלך איתם יכול להיות שהם כן החליפו נוזל קירור אבל לא רשמו את זה במחשב שלהם?
שווה לי לקחת אליהם את הרכב אחרי הבדיקה במכון כדי לקבל יותר תמונה מה המצב שלו? כמו שזה נשמע כרגע לא ברור עד כמה הם יגידו לי אם באמת נגרם נזק למנוע או לא.
תודה רבה!
Sunflower מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-09, 17:29   #4
Michael
האווטאר של Michael
הגלגלים שלי: ספייס HGT
הודעות: 582
לדעתי לא נגרם שום נזק כל עוד הוא לא הישתמש עם מים הכל בסדר.
יש לי HGT שקניתי לא מזמן ויש לי נוזל ירוק במקום פרפלו (שאני מחליף השבוע בטיפול), והכל בסדר אצלי...
עם הרכב בסדר אז אין לך מה לדעוג בקשר לנוזל הירוק, אחרי שתקנה תחליף אותו וזהו...
נערך לאחרונה על ידי Michael : 11-07-09 ב 17:32.
Michael מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 11-07-09, 21:12   #5
*ניר*
האווטאר של *ניר*
הגלגלים שלי: hgt
הודעות: 240
במקור פורסם על ידי Sunflower צפה בהודעה
תודה רבה!
יכול ליהיות שהחליפו מיים, אבל לא במוסך מורשה אז זה לא יהיה רשום בהיסטוריה של האוטו.
וצריך להחליף כל שנתיים בערך.
*ניר* מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 12-07-09, 21:53   #6
Sunflower
הגלגלים שלי: אין
הודעות: 20
תודה רבה!
אני אקח לבדיקה ואראה מה מתקבל.
ישן 13-07-09, 14:23   #7
לפי דעתי אתם עושים מעכבר הר.
הבחור שם נוזל קירור ירוקים, ולא פראפלו .
נו בסדר ו....?
לא יגרם שום נזק! היות וגם במים ירוקים אין אבנית וברזל.
כך שאין שום השפעה רעה על משאבת המים, פקקי מים במנוע ורדיאטור.
נכון, פראפלו זה מה שהמליץ היצרן, וכבודו במקומו מונח. אבל מי שישמע אותכם עלול לחשוב שעם נוזל קירור של פראפלו הרכב לא יכול לקבל ראש מנוע כתוצאה מהתחממות כתוצאה מכשל במערכת קירור המנוע, אז תרשו לי לחדש לכם, גם בפראפלו וגם במים ירוקים אפשר לקבל ראש מנוע במידה ויש כשל במערכת קירור המנוע והנהג אינו עירני לכך בזמן.
אז מקסימום להחליף נוזל קירור, זה הכל.
ישן 13-07-09, 16:13   #8
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
כן
פונטו ספייס ELX אברג'ל ד קניה 15 30-04-09 23:36
מחפש מוסך אמין בירושלים לפונטו itai פונטו - טכני 4 21-12-08 22:14
יש שלג בירושלים? Tzvika 16V אוף טופיק 7 31-01-08 20:40
מחפש חלקי-חילוף לפיאט מריאה בירושלים. shlomi קניה 0 15-11-07 00:18
פיאט פונטו ספייס 2001 VS פיאט פונטו ספייס 2003 פיאט כללי 3 01-05-07 21:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 20:51.
