ישן 14-06-09, 14:16   #31
סליחה על ההקפצה
אבל חיפשתי ולא מצאתי הסבר\תמונות של הפרויקט הנ"ל על HGT (ניקוי בית מצערת) אז אם מישהו עשה ויודע להסביר או שיש תמונות לעלות אז שיעלה לכאן.
תודה מראש
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-06-09, 14:44   #32
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
בחתימה של איש המערות יש לי לכל מה שרצית לדעת על פונטו דור 2.
שם יש קישורים לכל מיני פרויקטים
בנוסף תוכל למצוא שרשור זה בדביק/נעוץ בראש הפורום.
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-06-09, 01:14   #33
אלי_בוני
האווטאר של אלי_בוני
מיקום: בת-ים
הודעות: 337
שחר הייתי רוצה לשאול אותך שאלה קטנה יש לי בבית ספרי זרוק שרשום עליו "תרסיס אחזקה רב-תכליתי", ומפורט בוא:
מונע ומגן בפני חלודה.
חודר ומשחרר חלקים וברגים תפוסים.
משמן ומשתיק חריקות של צירים ומנגנונים.
חומר ניקוי להסרת שיירי לכלוך, גריז ודבק.
דוחה מים ומבודד, להתנעת מנועים רטובים.
האם יש מצב שבעזרת הספרי הזה אני יוכל לנקות את בית המצערת או שאני צריך לקנות ספרי קרבורטורים מיוחד בשביל זה ?
Fiat Punto MK2 Young 2003
אלי_בוני מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-06-09, 07:00   #34
אני לא הייתי משתמש בו.
ישן 15-06-09, 08:33   #35
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
דעתי אינה מקצועית ולכן קשה לי לדעת, אני לא מכיר את הספריי הזה אבל על פניו
גם לא ניראה שהוא יכול לגרום נזק, אם הוא מסיר פיח (שזו מטרת ניקוי בית המצערת)
אז יתכן והוא גם יהיה בסדר.
בנוסף , ספריי ניקוי קרבורטורים/אינג'קטורים ניתן להשיג ב 15-20 ש"ח בחנויות לאספקה טכנית
אז מבחינה כלכלית לא כדאי להסתכן
ישן 15-06-09, 10:11   #36
קניתי ספריי ייעודי לניקוי ויש לי שאלה בנושא, לא שיש לי בעיה להתחיל את כל הפירוקים והפרויקט
אבל לפי ההוראות ולפי הבנתי הבסיסית, מדוע אין אפשרות לרסס ישירות אל פתח יניקת האויר? זה מה שעושים בקרבורטור.
ישן 15-06-09, 11:00   #37
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
כי יש שני דברים שהמנוע צריך ומיועד לקבל והם : אויר ודלק
כל מה שהוא לא אחד משניהם לא מיודע להיכנס פנימה.(לדעתי)
למרות שאפילו במוסך מורשה בניקוי בית מצערת שעשו לי ריססו לי ספריי פנימה כשאני לוחץ על הגז ופותח את הפרפר (הייתי צעיר ויפה ) ימים אלו עברו וזה לא יקרה יותר
נ.ב
כולנו יודעים מה רמת המקצועיות של מורשי פיאט בצפון
ישן 15-06-09, 12:16   #38
כן אבל ההרכב של החומר בספריי הניקוי הוא כמו תוסף לפי מה שהבנתי והוא ממיס את הלכלוך והפיח והם נשרפים במנוע
ישן 15-06-09, 16:38   #39
במקור פורסם על ידי BentzZz צפה בהודעה
נ.ב
אמת.
שום דבר, חוץ מאוויר ודלק לא אמור להיכנס למנוע.
מה גם שריסוס ישיר, גם שהמנוע עובד, לא ינקה כמו שצריך. בשביל זה צריך לפתוח וללכלך את הידיים.
אני באופן אישי גם נגד כל התוספים שאמורים לנקות כל מיני דברים, ובפועל לא ממש עושים את זה לרוב.
ישן 15-06-09, 21:09   #40
האם זה יעשה נזק?
בריחת ניצוץ חמורה. אני מעוניין להחליף חוטי הצתה. איזה לקנות? stio אונו - טכני 14 08-03-08 16:04
חוטי הצתה + פילטר DUDUSL2 מכירה 3 14-01-08 13:36
פונטו 97 - אפשרות החלפת מנוע (ערוך) פורום הגראז' 1 20-04-07 18:10
החלפת צבע רקע בשעון באונו-מצולם.. פורום הגראז' 3 23-09-06 15:28
פרוויקט מצולם ומתועד- החלפת מים באונו פורום הגראז' 2 21-07-05 20:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 23:01.
