| פונטו - טכני טכני - דגמי פונטו בלבד. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
ואפילו יש פרויקט מצולם אחד או שתיים בנושא
אמנם אחד מהם על HGT והשני על ELX 16V אבל אני מניח שההבדלים לא כאלו גדולים.. |
#2 |
תאריך הצטרפות: Mar 2009
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
רעידות יכולות לנבוע ממספר סיבות, ביניהן:מצתים לא מתאימים, חוטי הצתה בלויים/לא מתאימים, מנוע צעדים תקול ועוד.
לעניין בית המצערת, המצערת נסתמת ומתלכלכת מפיח שנוצר בעיקר בגלל נסיעה עירונית בטורים נמוכים, לכן מומלץ פעם בשבוע לבצע נסיעה בטורים גבוהים (5000 סל"ד לפחות) ובכך לנקות את הפייח שמצטבר ואז גם זקוקים הרבה פחות לתוספים למיניהם.
ניסיון ניתן לרכוש, חוכמה לא!!! |
#3 |
חיישן חמצן מזייף גם יגרום לדבר כזה,
אני ממליץ להתחיל מהקל לכבד, וזה אומר. החלף פילטר דלק, בנוסף לכך שים על חצי טנק דלק תוסף לניקוי מעברים פנימיים K44, ובנוסף כך בצע ניקוי בית מצערת עם ספריי יעודי לניקוי בית מצערת, ואתה רשאי גם להחליף פילטר אוויר (פילטר אוויר ודלק זה גרושים). ככה או ככה, אם נפתרה הבעיה או לא, לא שרפת סתם כסף, כי גם ככה תמיד טוב לדעת שפילטר דלק אוויר וניקוי בית מצערת ותוסף דלק לניקוי מעברים פנימיים עברו על הרכב ותרמו את חלקם.
בתקווה שעזרתי, סער |
#4 |
אין פילטר דלק בספייס. מפתיע - אני יודע.
היהודים עם אופטימי - חותכים לפני שיודעים מה הגודל. |
#5 |
לא מדוייק, יש פילטר (מסנן) דלק בפונטו ספייס, פשוט הוא מובנה בתוך המשאבת דלק עצמה ועקב כך לא ניתן להחליפו.
#6 |
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
אותו הבעהי שי לי....
מישו יכול אויל לתת תמונה של אזור "בית המצערת" איך זה נראה איפה זה בדיוק !?< זה מסובך לעשות את זה לבד ?! |
#7 |
רבותי, בשירשור המרכזי של הפונטו ספייס בפורום הטכני ישנם פרוייקטים בסוף. בינהם נמצא גם ניקוי מצערת של HGT כולל פירוק מלא, וניקוי מצערת של ELX לא כולל פירוק מלא. (אם אני לא טועה, של הHGT דווקא יותר קרוב לSX/S מבחינת המיקום של המצערת).
פשוט להכנס ולהביט. בפעם הבאה שאעשה את שלי (ELX) אעשה זאת עם פירוק מלא ואצלם את השלבים. בכללי זה דיי פשוט, בסה"כ 4 ברגים, קונקטור חשמל אחד (בELX בכל אופן, לא בטוח לגבי האחרים), להוציא, לרסס ספריי יעודי לניקוי ולנקות הייטב עם מטלית שלא משאירה סיבים ומברשת שיניים עדינה (למי שיש קומפרסור אוויר עוד יותר טוב).
Fiat Punto Spice 2001 ELX Auto' |
#8 |
מיקום: בת-ים
הודעות: 337
הייתי שמח לנקות את בית המצערת שלי, וראיתי את הפרוייקט שהאלו כאן באתר אחלה פרוייקט דרך אגב ומוסבר פרט פרט.
אבל אני משום מה מפחד לעשות זאת לבד היות ואין לי כול כך ניסיון רב במנוע יש לי חשש שאני לא יסתדר. האם זה מסובך עד כידי כך ?
Fiat Punto MK2 Young 2003 |
#9 | |
אך ללא תמונות ואני הוספתי את הפירוק המלא שלי עם תמונות כך שפרויקט ה ELX מכוסה מא עד ת
#10 |
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הודעות: 39
אין משחק בסלד ובקשר לפלגים וכבלי הצתה הם הוחלפו לא מזמן בטיפול יש להוסיף שלפעמים בלחיצה קבוע על על הגז הרכב פתאום משפר את הנסיעה שלו כאילו נפתחה סתימה לפי מה שהבנתי מהמוסך לא מחליפים פילטר דלק בפיאט
| כלי נושא | |
| הצג מצבים | |
| נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
| הילוך ראשון | unoies | אונו - טכני | 12 | 26-04-09 01:11 |
| תמונות - יום מסלול, ערד - הילוך שני | raanan_t | תמונות וסרטונים של חברי המועדון | 3 | 20-05-08 08:36 |
| יום מסלול - דרום (הילוך שני) | raanan_t | רכב כללי | 13 | 19-05-08 23:18 |
| ספייס - הילוך אחורי + מים בפנס הקדמי (נערך) | shaked | פונטו - טכני | 5 | 06-01-08 00:24 |
| בעייה ? מוזרה בהעברת הילוך D ל P ועוד שאלה קטנה | פורום הגראז' | 14 | 29-08-07 23:02 | |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
