אונו שנת 94
ה-Evo החדשה שלי
ישן 24-05-09, 17:05   #1
kadosh1
האווטאר של kadosh1
מיקום: גדרה
הודעות: 130
נגמרו המים של הרדיטור בפחות מחודשיים
לפני פחות מחודשיים החלפתי רדיאטור חדש ושמתי מים ירוקים חדשים ,
השבוע התגלה שהמים ירדו לקו המינימום,מה יכולה להיות הבעיה?אבל המנוע לא יתחמם.
מהרגע שגלתי את זה לא ענתי את הרכב.
או שזה סביר שכל חודשיים מתרוקן המיכל של המים הירוקים?
Fiat Ponto MK1 1995
kadosh1 מנותק
ישן 24-05-09, 17:11   #2
אני חושב שכשהאוטו חם המים יעלו לקו המקסימום, ככה זה לפחות אצלי, תבדוק אתזה + תסתכל אם אתה רואה רטיבות בתא המנוע
BentzZz מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 24-05-09, 19:05   #3
יש לך נזילה מאיפשהו. מאיפה? שאלה מעולה.
ישן 24-05-09, 20:33   #4
יש נזילה
או ממשאבת מים, או מאזור רדיאטור פנימי, או מאז פקקי המים הפלאטות שמאחורי הגיר. יש לבדוק ולזהות אותה.
זהו לא מצב נורמלי ותקין, וזה לא יעלה לך ממינימום למקסימום שתניע את הרכב.
ישן 24-05-09, 20:40   #5
עוד אפשרות
החלפתה רדיאטור מדוע האם התחמם ואם כן בדוק לאחר נסיעה פליטת מים מהאגזוז
ישן 25-05-09, 00:15   #6
kadosh1
האווטאר של kadosh1
מיקום: גדרה
הודעות: 130
אוקי הבדוק את העניין של הנזילות מחר במוסך, אך לא יצא לי לראות סימנים של מים מתחת לרכב.
החלפתי את הרדיאטור כי האוטו היה מתחמם, כרגע האוטו לא יתחמם בכלל מאז שהחלפתי.
Fiat Ponto MK1 1995
kadosh1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 29-05-09, 21:30   #7
zah
תאריך הצטרפות: Sep 2008
הודעות: 39
אני לא רוצה להפחיד אותך אבל עדיף שתבדוק גם את זה כשהאוטו קר אם יש קצף על המכסה שמן אם יש המים הולכים למנוע וכנראה הלך הטם ראש מנוע
zah מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-05-09, 01:18   #8
Amit-IL
האווטאר של Amit-IL
מיקום: כרמיאל
הגלגלים שלי: PUNTO FUN 2003
הודעות: 640
תוציא מדיד שמן ותסתכל אם השמן נקי ואין עליו מאין עיסה לבנה/אפורה שנראית כמו טחינה ואז זה אומר שעוברים מים לשמן.
תניח קרטון מתחת לרכב אחרי נסיעה חכה כ10 דק' ותסתכל אם הקרטון נרטב מכיוון כלשהו.
תבדוק את צבע העשן שיוצא מהאגזוז.
שים לב בתוך תא הנוסעים ליד השטיח של הנוסע אם אין רטיבות, יכול להיות שיש נזילה מהרדיאטור הפנימי.
תבדוק תקינות פקק מיכל הרדיאטור ושקול להחליפו סה"כ 25-30 ש"ח לחדש תחליפי.
שים לב לחום מנוע באופן קבוע מפני שזה לא מומלץ לנסוע על רכב שמאבד מים, אם אין לך שעון חום הייתי מציע לגשת למוסך לבדיקה מקיפה של מערכת הקירור.
Amit-IL מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 30-05-09, 23:28   #9
kadosh1
האווטאר של kadosh1
מיקום: גדרה
הודעות: 130
העניין נבדק ונמצא שלא היה נזילה,סמנו לחץ אוויר למיכל הרדיאטור ולא נמצאה נזילה,אך מים יש,
כנראה שזאת טעות שלי כי ממש לא רואים במיכל אם יש מים או לא.הצבע שלו טיפה כאה.
והחום מנוע לא התחמם בכלל.
תודה בכל אופן לכולם על העזרה.
Fiat Ponto MK1 1995
קורוזיה על משאבת המים... Punto03 פונטו - טכני 10 25-03-08 00:42
השיניים של משאבת המים שלי הפוכות לכיוון הסיבוב פורום הגראז' 6 25-01-07 14:20
שמן בתוך המצערת ומצב כמות המים ברדיאטור. פורום הגראז' 4 30-04-06 17:51
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 01:07.
