קצת מסלול בימי מסלול
ישן 02-05-09, 14:17   #11
a_eliran
תאריך הצטרפות: Mar 2009
הגלגלים שלי: Punto My Style
הודעות: 65
דוגרי הכי פשוט.
אני עוד מעט ארד לעשות סיבוב ונראה אם זה אכן כך.
באמת לא הבנתי למה בזמן האחרון הרכב מגיע ל3000 סל"ד.
מסקנה: אל תתנו לחברה שלכם לשחק בכפתורים של הרכב!
a_eliran מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 02-05-09, 15:17   #12
אין לך הילוכים בתיבה. זה קודם.
שנית, כאשר מצב האקונומי מופעל, ליד האות D בלוח השעונים יהיה כתוב בקטן "E".
שלישית, כאשר האקונומי מופעל קורים מספר דברים:
  1. סל"ד המקסימום יורד מעט (לא זוכר לכמה)
  2. הרצועה תגיע למיקום גבוה יותר בקונוסים מהר יותר. זה בעצם מקביל להעברת הילוכים מוקדמת בתיבה אוטומטית.
  3. הסל"ד במהירות שיוט יהיה נמוך יותר
  4. תגובות המצערת נעשות איטיות וקהות יותר
בנסיעות שלא כוללות הרבה תאוצות, זה אכן עוזר לחסוך בדלק.
ישן 02-05-09, 16:55   #13
Ron_Dadon
האווטאר של Ron_Dadon
מיקום: עכו
הגלגלים שלי: Punto ELX 16V
הודעות: 632
במצב E סל"ד המקסימום מוגבל ל-4000~, ואם באמת הסל"ד הוא הפקטור של צריכת הדלק, אזי ממהירות 110 קמ"ש ומעלה, אין ל-E משמעות, שכן נסיעה איתו או בלעדיו מפיקה סל"ד זהה. אצלי אישית לדוגמא 2300 במהירות 110, עם E או בלעדיו, אולם במהירות 90-100 יש הפרש של כ-100 סל"ד בין מצב הE לבלעדיו, וכאשר יורדים במהירות ההפרש גדל, מהירות 80 עם E סל"ד כ1700, בלי E, סל"ד כ-2000.
במקור פורסם על ידי a_eliran צפה בהודעה
דוגרי הכי פשוט.
3000 סל"ד? מתי? בזמן שיוט?
בזמן שיוט על 120 קמ"ש, גם במצב D רגיל הרכב (ELX רציף) עומד אצלי על 2500 לאחר שהגיר "מבין" שאין תאוצה יותר ומוריד את הסל"ד.
אם הוא נעמד לך על 3000 סל"ד בשיוט, אז:
1) כנראה שאתה נוסע מעל 120 קמ"ש, תעזוב את הגז, לאיפה אתה ממהר?
2) יתכן ויש לך בעיה כלשהי.
נערך לאחרונה על ידי Ron_Dadon : 02-05-09 ב 17:01.
ישן 03-05-09, 20:54   #14
a_eliran
הודעות: 65
תפנית מרעישה... אין לי כפתור E.
יש משהו דמוי לחצן בתיבת הילוכים אבל זה לא נלחץ. תקוע כאילו זה מובנה.
יכול להיות שבדגם רכב שלי אין את הכפתור הזה?
מזכיר ELX 03
ישן 04-05-09, 17:45   #15
לא ייתכן.
תציץ בדביק, יש שם תמונה של ידית ההילוכים שלך, תוכל לראות שם את הכפתור.
ישן 04-05-09, 19:06   #16
a_eliran
הודעות: 65
הצצתי ובדקתי בדביק.. ואפילו הגדלתי ראש ונעסתי למוסך המורשה.
בעקרון, הכפתור תקוע. בשביל לשחרר אותו אני צריך להפרד יפה מ180 ושעה וחצי יקרות כדי שיפרקו לי את כל המכלול של ההילוכים ויוציאו משם את הכפתור התקוע.
איך דרך פשוט זולה ומהירה יותר?
סה"כ כפתור! למה 180 שקל (לא כולל עבודה של שעה וחצי)????
ישן 04-05-09, 20:02   #17
אתה יכול לפרק את הידית בעצמך.
יש לזה מדריך בדביק גם כן.
ישן 04-05-09, 20:38   #18
a_eliran
הודעות: 65
כן קראיתי, באמת השקעה יפה.
הפחד שלי זה שאני אפרק ואני לא אצליח להחזיר.
קראתי כאן על אנשים שפירקו, חיברו ונהיה גרוע יותר.
אתה חושב שהמחיר והזמן שנחוץ לחלץ כפתור מוצדקים?
ישן 04-05-09, 23:28   #19
YOSI-BR
הגלגלים שלי: ELX ספייס
הודעות: 169
זה ממש לא מסובך.
תגדיל ראש ותעשה את זה חבל על הכסף זה ממש לא מצדיק את ה180 ש"ח. לי זה נתקע לי לפני פסח, פתחתי, החזרתי את הכפתור למקומו והכל חזר לעבוד כרגיל.
YOSI-BR מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-05-09, 08:14   #20
a_eliran
הודעות: 65
אם ככה אני יעשה את זה לבד.
אני מקווה שאני לא יעשה נזק.
צריכת דלק גבוהה (ערוך) a_eliran פונטו - טכני 3 30-04-09 23:40
צריכת דלק גבוהה unoies אונו - טכני 3 16-04-09 20:25
צריכת דלק גבוהה s_nadav פונטו - טכני 26 01-04-09 14:37
צריכת דלק גבוהה לאחר ראש מנוע ! Rotem פונטו - טכני 5 23-03-09 22:53
צריכת דלק גבוהה באונו (ערוך) פורום הגראז' 9 29-05-07 18:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 10:27.
