TIPO TURBO
ישן 13-04-09, 20:10   #1
kadosh1
האווטאר של kadosh1
מיקום: גדרה
הודעות: 130
מד הדלק כל הזמן יורד ועולה לי
זה תופעה רק אצלי או בכל הפונטו זה ככה?
כבר החלפתי שתי לוח שעונים ותמיד שטיפה מסוסס את ההגה מד הדלק יורד ל0 נדלקת המנורה וחוזר אחרי כמה שניות למצב הרגיל שלו.?למה זה ככה?
kadosh1 מנותק
ישן 13-04-09, 21:44   #2
Roi b.e
מיקום: ערד
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 214
לי אין את הבעיה,
אבל ראיתי שיש אותה להרבה אנשים שמהחוג פשוט משתגע ברור שזה בגלל המצוף
עם לזה אתה מתכוון
אגב לא ציינת שנה..
אבל לפי התמונה שלך ניחוש שזה דור1
Roi b.e מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-04-09, 21:51   #3
דור ראשון, פניות ימינה בלבד, מוכר.
ישן 13-04-09, 21:58   #4
kadosh1
האווטאר של kadosh1
מיקום: גדרה
הודעות: 130
כן זה דור 1 שנת 95, לפני חודש הוחלף משאבת דלק אם המצוף,
אין לזה איזה פתרון?
kadosh1 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-04-09, 15:59   #5
david266
תאריך הצטרפות: Oct 2008
הגלגלים שלי: פיאט
הודעות: 25
מצטרף לשאלה גם לי יש בעיה דומה וזה נורא מעצבן..
david266 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-04-09, 19:21   #6
Amit
האווטאר של Amit
מיקום: פרדסיה
הודעות: 678
תופעה מוכרת ניתן לתקן אותה ע"י חיבור קבל אלקטרוליטי במקביל לשעון המד דלק . הקבל יספוג ויראה את הכמות הממוצעת ולא יגיב לשינויים מהירים . יש להזהר גודל הקבל הוא פונקציה של רגישות לשינויים , קבל גדול מדי עלול לגרום לשעון להראות שיש דלק כאשר המפלס נמוך .
אם זה תופעה בעייתית אני מוכן לבצע הרכבה ראשונית לקבל ולבדוק את הגודל הרצוי ואז לדווח .
לא לבצע זאת אם אין לך ידע בסיסי בחשמל . (קבל אלקטרוליטי יש לו קוטביות וצריך לחבר אותו בכיוון הנכון )
עמית
Amit מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 17-04-09, 22:27   #7
kadosh1
האווטאר של kadosh1
מיקום: גדרה
הודעות: 130
לא יודע אם זה תופעה בעייתית אצל הרבה,אך אצלי לא משנה לאיזה כיוון אני פונה הוא זז.
אני אישית לא מבין בחשמל טוב.איפה אפשר לעשות את זה?
רשיון רכב - הוצאה טרם הזמן ClickRisk יעוץ ברכישת רכב 6 30-03-09 11:48
פיוז של מזגן נשרף כל הזמן מה עושים? צביקוש23 טמפרה - טכני 9 07-01-09 10:47
חלון חשמלי לא עולה\יורד - פיאט אונו 70S פורום הגראז' 3 25-05-07 13:27
מתח טעינה יורד פורום הגראז' 15 01-09-06 01:22
הגיע הזמן להחליף את הצמיגים פורום הגראז' 11 23-03-06 21:56
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:42.
