שלוש בראש
עוד טיפולים לצבע
ישן 13-04-09, 15:44   #11
stas
האווטאר של stas
מיקום: חדרה
הגלגלים שלי: פיאט בראבו
הודעות: 75
לדעתי, השינוי, אם ישנו בכלל, במה שביצעת אצלך ברכב עם הצנרת בקושי יהיה מורגש.
בנוסף, שינוי ברעש? זה מה שמעניין אותך?
האמת שהרעש לא כל כך מעניין אותי מה שבאמת מעניין אותי,
זה שהמנוע יקבל אוויר קר לכן אני עושה את כל זה.
רוצים לשפר את נהיגתכם ללא הכר?
רוצים לעשות את זה בלי לשרוף דלק וצמיגים מיותרים?
www.lfsisrael.com
stas מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-04-09, 19:13   #12
למה שלא תמקם את הפילטר הפתוח שלך במקום אחר וזהו?
הבעיה עם הרעיון הזה הוא שתיווצר הפרעה (שולית אמנם) בזרימת האוויר.
חוצמזה למה שהפילטר לא ישאב אך ורק אוויר קר?
ישן 14-04-09, 01:26   #13
stas
האווטאר של stas
מיקום: חדרה
הודעות: 75
בעניין ללמקם אוטו במקום אחר ,
אן לי מקום נוסף למקם אוטו,והפילטר קרוב למנוע לכן אני בטוח שהוא שואב אוויר חם
לפעמים אני לוחץ קצת על הגז ויש הבדל משמעותי בחום החום ישר עולה מעל הסתנדרת,
מה שאני רוצה לעשות בצנרת הזו זה להרכיב מאוורר מיוחד בקצה הצנרת כמובן שקצה
הצנרת תיתמקם באזור הכי מאוורר והמאוור ישאוב אוויר קר לצנרת והאוויר הקר יזרום בצנרת
ויגיע לקצה הפילטר וזה פיטרון לפי דעתי,ןלכן לא תיבצר שום הפרעה ארילו?. כנראה שלא הבנתה אותי נכון ,אני לא אוטם את הפילטר אני רק מקרב אליו את הצינור.
www.lfsisrael.com
נערך לאחרונה על ידי stas : 14-04-09 ב 01:31.
ישן 14-04-09, 13:09   #14
מאוורר בקצה? לשם מה?
המנוע שואב אוויר מהר יותר וחזק יותר ממה שיספק לך כל מאוורר גנרי.
כל מה שאתה צריך, זה משהו בסגנון "ראם אייר", שזה פחות או יותר מה שעשית עכשיו.
בית מצערת - פילטר - צינור עם פתח יחיד למקום עם אוויר קר יחסית. כל הדבר הזה אמור להיות אטום.
ישן 14-04-09, 20:03   #15
stas
האווטאר של stas
מיקום: חדרה
הודעות: 75
הבנתי את הצינור עדיף לי למקם ככה שהפתח יהיה קלפי הנסיעה ככה שהוא
ישאב ויקבל אוויר גם מהנסיעה עצמה ?.ואורך הצינור לא משנה את זרימת האוויר?!
ועוד שאלה מה עדיף יותר צינור גומי קשיח?! או צנרת אלומיניום?!
ושאלה אחרונה יש הבדל בין מיים ירוקים ללבנים לרדיאטר?!
שמתי מיים ירוקים ברדיאטור והמנוע התחיל להיתחמם זה קשור לרדיאטור ביכלל?!
או שזה ביגלל הפילטר בגדול?.
תודה מראש
www.lfsisrael.com
ישן 14-04-09, 21:10   #16
בקשר לנזול קירור, אך ורק פראפלו. לא שום דבר אחר. תריץ חיפוש ותבין למה.
בנוגע לפילטר ולצנרת, ממש על קצה המזלג, כי זה לא משהו שממקסמים ב5 דקות.
המצב האוטופי (שלא מציאותי) זה פילטר ישירות על בית המצערת, השואב אוויר קר מבחוץ.
במציאות צריך להתייחס לאורך הצנרת, כמות הפיתולים שלה, לחומר שלה, למיקום פתח כניסת האוויר, ועוד.
הדבר החשוב ביותר, הוא לשים לב שלא יווצר מצב שבו יגיעו מים אל בית המצערת. נעילה הידרוסטטית זה לא נעים בכלל
זאת אומרת שכל המקומות שחשופים בעיקרם אל כיוון הנסיעה, לא באים בחשבון.
צנרת אלומיניום לדעתי רק עושה רושם. מעבר לזה היא מוליכה חום. תעשה את החשבון לבד.
ישן 14-04-09, 21:20   #17
אלי_בוני
האווטאר של אלי_בוני
מיקום: בת-ים
הודעות: 337
חברה הבנתי שפילטר פתוח עושה בעיות גם שהוא במורכב וגם לאחר הוצאתו האם זה נכון ?
רק בגלל זה אני לא מרכיב אחד אצלי .
אלי_בוני מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-04-09, 21:30   #18
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
שלח הודעה דרך ICQ ל פיליפ
אם המנוע מתחמם לך אז הבעיה היא במערכת הקירור וממש לא קשורה לפילטר אוויר.
תקן את הבעיה הזאת לפני ההתעסקות עם שיפורים וכו', לפני שתבשל את המנוע ותצטרך להחליפו או לשפצו.
המאוורר לא יועיל במאומה, גדעון כבר הסביר, הכוח שלו קטן משמעותית מכוח היניקה של המנוע.
seat ibiza 20vt
פיליפ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-04-09, 02:29   #19
stas
האווטאר של stas
מיקום: חדרה
הודעות: 75
במקור פורסם על ידי אלי_בוני צפה בהודעה
האמת אני לא מכיר בעיות בנוגע לפילטר אוויר לפי דעתי זה יותר בריא
למנוע כמובן שעם תמקם אוטו במקום אוורירי וקריר ,
תרגיש בנסיעה שהמנוע פעול יותר טוב.
www.lfsisrael.com
ישן 15-04-09, 02:32   #20
stas
האווטאר של stas
מיקום: חדרה
הודעות: 75
הבנתי תודה לכם על העזרה חברה,שיהיה חג שמח לכולם.!
www.lfsisrael.com
לחבר'ה בנינו שיש להם פילטר פתוח. asaf123 פיאט כללי 11 05-04-09 04:35
הזרקה - פילטר פתוח... עזרה!!! Mezig אונו - טכני 1 23-02-08 16:27
התקנת פילטר אוויר פתוח בפונטו MK1 פורום הגראז' 3 06-07-07 20:03
התקנת פילטר אוויר פתוח בפונטו MK1 פורום הגראז' 29 08-06-07 05:36
מיקום פילטר פתוח פורום הגראז' 3 17-01-07 20:49
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 17:29.
