Magnifico Punto!
הפיאט שלי!
לפני ג'נטים ואחרי
ישן 13-04-09, 15:05   #31
שחר לאחר כל מה שנכתב אתה יכול להסיק את המסקנה לבדך, פעם ב 5 שנים להוסיף גז זה נורמלי לחלוטין.
עם זאת, היה צריך לבדוק כמה חסר גז שמילאו לך, אם היה חסר מעט אז נורמלי, אם היה חסר המון אז קרוב לודאי התחילה נזילה שיש לבדוק אותה לעומק.
בכל אופן, לא בוכים על חלב שנשפך, אתה אומר ששמו לך גז, רשום את התאריך בצד. המשך לקיץ שבא, ותראה מתי הפעם הבאה שהמזגן שוב יהיה ללא גז וככה תוכל להיות במעקב ולבדוק אם נורמלי או לא.
ישן 13-04-09, 15:27   #32
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
סער, בפונטו במצב אופטימלי יש 550 גר' גז למיטב הבנתי
בבדיקה שנערכה לפני המילוי היה לי כ 150 גר' גז במערכת
מה שאומר ש 400 גר' "נעלמו" במהלך 5 שנים , כלומר, כ 80 גר' בשנה
וזו בדיוק שאלתי , אם זה מצב סביר או מצב שמצריך בדיקה מעמיקה יותר
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-04-09, 19:47   #33
student
האווטאר של student
הודעות: 468
80 גרם לשנה, נשמע לי הרבה.
לרוב קראתי על 30-50 גרם לשנה.
אם הבדיקה נכונה ואמרת למזגניסט שהרכב בן 5 אז אני מופתע שהוא לא חשד בבעיה ולא ניסה למלא גם זרחן כדי לחפש דליפה.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-04-09, 20:13   #34
אין לך על מה להיות מופתע, אני מכיר את המקום וגם את האנשים הפועלים כבר עשרות שנים.
מדובר באיזור צפוף מאוד עם הרבה לקוחות, והם לא מחפשים איך לתקן לשביעות רצון הלקוח, אלא איך לחלוב עוד ועוד כסף במינ' השקעה וזמן. הוא מילא לשחר ב- 100 ש"ח גז, וימלא כל קיץ גז ב- 100 ש"ח- עסק טוב. תוך 5 שנים רק ממנו הוא ירוויח 500 ש"ח, בעוד שאם הוא היה מתאמץ ומתקן אל הדליפה כמו בן אדם נורמלי, הוא אולי היה מרוויח 200 ש"ח, אך לא היה רואה לא את שחר ולא את הפונטו בשנים הקרובות.
במקרה עם הרכב השני לא היתה לו ברירה מכיוון שעוד במוסך המזגן לא קירר, אז מה הוא יעשה? תיקן בלית ברירה. אני מוכן להתערב שהגז בפונטו "ייעלם" הרבה יותר מהר מהרכב השני של אביו ששם תקלת הדליפה תוקנה כמו שצריך.
בד"כ המקומות האלו מלאים בנהגים חדשים ונשים שבד"כ (אני לא מכליל) אלו סוג האנשים שלא מבינים במכוניות ואז משחילים להם את האלמנט טוב טוב.
שומר נפשו ירחק. גם בשביל לרכוש פקק של ונטיל אני לא אכנס אליהם.
ישן 13-04-09, 20:23   #35
student
האווטאר של student
הודעות: 468
אבל זו בדיוק השאלה - מי אמר בכלל שיש דליפה ?
אולי הוא סתם זרק לו מספר - 400 גרם. משהו בסגנון של - "מה מילאת לי 100 גרם גז ב- 100 ש"ח ? ". 400 גרם נשמע טוב יותר.
גם למזגניסט הזה יש "אינטרס" למצוא דליפה ולתקן אותה בהרבה יותר מ- 100 ש"ח.
כמה עולה קילו גז ( R134a ?) למזגניסט ? האם יתכן והוא מילא 400 גרם גז איכותי ב- 100 ש"ח ?. למרות שסביר שגז מאיכות נמוכה גורם נזק גם לרכב אבל גם לציוד של המזגניסט.
ישן 13-04-09, 20:35   #36
אם אין דליפה איך הגז נעלם עד כדי כך שלא היה קירור? זאת מערכת סגורה, אם כל הגז דולף בצורה כזאת שאין קירור יש לטפל בדליפה. חוץ מזה יש שם עינית שאפשר להציץ ולראות אם אין גז. יש בועות- אין גז. אין כלום- מיכל מלא.
ברכב מאמצע 2004 סיכוי אפסי שמדובר במדחס ושאר חלקים יקרים, אולי באיזה ונטיל שדולף וכ', סיכמו פה כבר בדיוק את האופציות.
גם אני עברתי את הנושא מצויין עם האונו, גם אני מילאתי ו"שכחתי", עד הקיץ הבא ואז יצאתי דביל, מכיוון שכל פעם ניגשתי למלא במקום לתקן את זה פעם אחת ולתמיד.
במקרר אצלך בבית כל כמה שנים אתה צריך למלא גז? היה לי מקרר של אמקור 25 שנה ולא מולא לו גז אפילו לא פעם אחת. מזגן של אלקו היי טק בבית משנת 2003 ללא מילוי גז אפילו לא פעם אחת. אופל קדט 88' של קרוב משפחה ללא מילוי גז כבר עשרות רבות של שנים, ורק לאחרונה היתה איזו דליפה ותיקנו (מדחס).
אם הגז נעלם פעם אחת הוא ייעלם שוב, השאלה מתי הוא ייעלם (לפי גודל הדליפה). שים לב שכמות הגז הנעלם לא נשארת זהה, אלא גודלת עם השנים, שוב, מניסיון.
בעל המקצוע השני שהפנתי אותו אליו ישר זיהה עוד בטלפון שקיימת בעיה, וישר רצה לבדוק את מערכת הקירור, מדובר בבן אדם זהב. שים לב לציטוט של שחר:
הוא טוען שקצת מוזר שברכב שנת 2005 המזגן כבר לא מקרר
הוא רוצה לבדוק את המערכת קירור עם "גלאי" שברשותו ולראות אם יש בעייה אחרת
הוא גם כבר החליט ש"ברכבים האלה" יש הרבה פעמים בעיה במעבה.
ישן 13-04-09, 20:37   #37
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
סטודנט , עמדתי מולו , הוא לא מילא לי 400 גר' הוא מילא לי 550 גר' !!
התהליך הוא ממחושב ואלקטרוני וגלוי לכל. עמדתי לידו כל התהליך
ישנו מכשיר גדול אלקטרוני שפועל ב 4 שלבים: בשלב הראשון הוא מזהה כמה גז יש במזגן
ואז המספר מוצג על הצג (יצא קצת פחות מ 150 )
בשלב השני הגז הזה נישאב בוואקום (שוב תהליך אוטומטי ללא מגע יד אדם )
בשלב השלישי המכונה עוברת לשלב השימון
ובשלב הרביעי (והמהיר ביותר) ממולא הגז לאחר שבאמצעות שני כפתורי חיצים (למעלה ולמטה) בוחרים את כמות הגז הרצויה ע"פ דגם הרכב וע"ם חוברת מצורפת וממלאים
כל התהליך אורך כ 20 דקות
גיא טיפה דרמטי, הוא מדבר על דברים שקראו בפיאט 127 (להזכירכם הוריו מכרו אותה שהוא היה בערך בן 13) ).
פיאט 127 נכנסה לטיפול- חזרה כשהיא עולה באש.
פיאט 127 נכנסה לחשמלאי- חזרה שרוב הכלים שהיו בתא המטען נעלמו ועם לוח שעונים סדוק.
פיאט 127 נכנסה לתיקון של מנעול תא מטען שלא הגיב- המוסכניק: "הלך המנעול, 800 ש"ח". בפועל התקלה תוקנה אחרי שקניתי WD40 וריססתי פנימה.
פיאט 127 נכנסה לטיפול 10K- ויצאה עם בעיות התחממות, נתקענו בצומת יגור. המוסכניק: "זה לא אני".
והוא מכיר את בעלי העסק עשרות שנים (בהתחשב בזה שהוא בן 22 בערך
גיא אל תפגע אבל תהיה קצת פחות דרמטי : אם לא יהיה לי גז בעוד שנה תהיה בטוח שלא אכנס אליו שוב.
במקרה הגרוע זרקתי 100 ש"ח . במקרה הטוב מצאתי עוד בעל מקצוע שאני מרוצה ממנו ממש מתחת לבית .
בנוסף לויקטור (אהובך משכבר הימים ) שקניתי אצלו זוג יוקו A DRIVE טריים.
נערך לאחרונה על ידי shachar : 13-04-09 ב 20:41.
ישן 13-04-09, 20:45   #38
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
במקרר אצלך בבית כל כמה שנים אתה צריך למלא גז? היה לי מקרר של אמקור 25 שנה ולא מולא לו גז אפילו לא פעם אחת. מזגן של אלקו היי טק בבית משנת 2003 ללא מילוי גז אפילו לא פעם אחת. :
מה קשור מקרר, רפי כבר ענה על זה :
יש כמה הבדלים בין מע' מזגן ברכב למזגן ביתי או מקרר שגורמים בכל זאת לדליפת גז קטנה ברכב.
דליפות קטנות דרך צנורות גומי (כעין חלחול דרך דופן הגומי), ממחברים שהם רבים ברכב, מאטם ציר המדחס ועוד.
אם לאחר כמה שנים יש חוסר קטן בגז מזגן ברכב, אז זה טבעי ורק צריך להוסיף את הכמות החסרה
(בשימוש עם מכונת מיחזור יעודית) ובדיוק לפי הוראות היצרן.
בברכת חג שמח - רפי לין
ישן 13-04-09, 21:16   #39
student
האווטאר של student
הודעות: 468
http://www.carsforum.co.il/vb/showthread.php?t=110745
זה לינק לדיון בנושא התנדפות טבעית של גז מזגן ברכב.
שורה תחתונה וסופית - גם בתנאים הכי הכי וותרניים לא סביר שאבדו 400 גרם גז תוך 5 שנים.
אם הבדיקה נכונה אז יש לך דליפת גז במערכת וכדאי ללכת למקום רציני שיאתר את הדליפה ויתן לך הצעת מחיר לתיקון.
אגב, מילאו 550 גרם אבל למעשה הוסיפו 400 גרם גז למה שהיה קודם, לגז שנשאב מהמערכת לפני ביצוע הוואקום.
ישן 13-04-09, 21:25   #40
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
תודה סטודנט, קראתי
דניאל מדבר שם על דליפה של 5 גר' בשנה
כלומר הגז צריך להחזיק כ 15 שנה.. כלומר כל בעלי עסק המזגניסטים יכולים לפשוט את הרגל
כי אין להם עבודה
בכל אופן הבנתי את רוח הדברים, כניראה שישנה דליפה אצלי מאיפשהו
גז למזגן פונטו HGT ido פונטו - טכני 16 14-06-10 00:06
עזרה בסכימת חשמל למזגן רסקור lord1 פונטו - טכני 3 06-03-09 08:40
שאלה בנוגע למזגן בפיאט יוני 123 אונו - טכני 11 02-08-08 10:14
איפה נמצא מסנן האויר למזגן ברכב שלי? פורום הגראז' 3 07-07-07 15:17
למכירה רדיאטור קרור+וונטה למזגן לפיאט אונו מכירה 1 06-01-07 22:10
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 19:39.
