Uno Kashi
פונטו ספייס 2001
punto sx75 אחרי הרבה השקעה
ישן 05-03-09, 12:23   #1
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
שלח הודעה דרך ICQ ל פיליפ
טיפול ל-HGT, פלאש + תוסף אל שחק
היום בבוקר ביצעתי טיפול לאוטו, הוספתי פלאש מנוע של חברת LM, לאחר 10 דקות שהאוטו היה מונע דוממתי ורוקנתי שמן, לאחר מכן החלפתי פילטר שמן ומילאתי שמן חדש, mobil 5w40 סינטטי + תוסף אל שחק של LM שאמור להגן על המכלולים הפנימיים ולמנוע חיכוך.
בנתיים רעש הווריאטור ניהיה מעט שקט יותר ממה ששמתי לב שהנעתי את האוטו בחניה, עוד רשמים לאחר שאני אבצע נסיעה ברכב.
seat ibiza 20vt
פיליפ מנותק
ישן 05-03-09, 14:24   #2
Aditi
הגלגלים שלי: בראבו
הודעות: 56
מעולה פיליפ
מוצרים מעולים.
Aditi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-03-09, 15:30   #3
simon377
משורר הפורום
האווטאר של simon377
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
לא יכלת להתאפק עד מחר?
(כנראה שיהייה מפגש "טיפול שמנים ופלאש" אצל רענן.)
אגב, ה"אל שחק" זה לא ה"דבש" המפורסם של הסוחרים?
אם לא, מה ההבדל?
טום ונדרבילט.
simon377 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-03-09, 15:58   #4
הוא לא יכל לחכות, מחר אנחנו נפגשים מאוחר יחסית וזה לא התאים לו.
פיליפ, איך הסתדרת בלי בוקים?
ממתין לרשמים.
ישן 05-03-09, 17:46   #5
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
יש לי ידיים ארוכות וג'ק שלקחתי משרון הדראולי.
האל שחק זה משהו אחר, "שמן דבש" אמור לסתום נזילות קלות, האל שחק אמור לתת שכבת הגנה ולהפחית חיכוך, לא יודע עד כמה זה יעיל, אבל אמרתי ננסה.
רעש הווריאטור ניהיה מעט שקט יותר, גם בהתנעה וגם בעבודה סדירה של המנוע.
לא הבדל ענק, עדיין יש לי טורבו דיזל קטן אבל הרעש ניהיה מעט שקט יותר, טורבו דיזל מודרני
לצערי מחר אני עובד עד הצהריים, ולשמחתי לאחר מכן חוגגים לי יום הולדת שעבר ככה שמחר תפוס.
seat ibiza 20vt
נערך לאחרונה על ידי פיליפ : 05-03-09 ב 18:07.
פיליפ מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 05-03-09, 17:48   #6
במקור פורסם על ידי פיליפ צפה בהודעה
ג'ק הידראולי מסוכן לא פחות. זה לא שווה את זה.
ישן 05-03-09, 18:12   #7
פיליפ
האווטאר של פיליפ
מיקום: ערד
הודעות: 1,074
לא הייתי מתחת לאוטו בכלל, אמרתי לך, יש לי ידיים ארוכות, המגן התחתון אצלי היה מפורק כבר ככה שעם הברגים שיחסית ממוקמים רחוק לא התעסקתי, הפילטר שמן נימצא ממש ליד הפגוש וגם בורג ניקוז השמן לא רחוק, למעשה הרמתי את האוטו רק על מנת לשים בקבוק בכדי לרוקן אליו את השמן. אחרת אין לי שום צורך להרים את האוטו.
seat ibiza 20vt
ישן 06-03-09, 19:39   #8
היום נפגשנו עידן ואנוכי להחלפת שמנים. (הוא העביר את השמן מהמנוע שלו למנוע שלי ואני את שלי לשלו)
על הדרך, פלאש למנוע של עידן ומעבר ל-5W40 סינטטי.
כאשר המנוע עבד עם הפלאש, לאחר 5-7 דקות פתאום משהו השתתק שם. משהו שעשה רעש קבוע למד מה זה לסתום את הפה. נתנו לפלאש לעבוד עד לזמן המיועד ועברנו לשלב ריקון השמן.
ריקון השמן הישן, מילוי שמן חדש והנעה, רעש וריאטור מעצבן שנעלם אחרי זמן קצר.
הורדנו את הרכב לרצפה, בדיקת שמן אחרונה לפני סגירת מכסה מנוע והנעה נוספת. הווריאטור השתתק מעט (עדיין רועש אבל פחות) ועידן לא רצה לכבות את המנוע, פשוט נהנה מהשקט היחסי.
לומר שזהו פתרון לרעש וריאטור, זה יהיה קשקוש. אך לדעתי אוכל להמליץ לבעלי מנועים בריאים (ללא נזילות וכו) לבצע את התהליך אחת לתקופה.
פלאש שהיה בשימוש - STP. מחיר - 40 ש"ח.
ישן 06-03-09, 19:58   #9
האווטאר של idango
הודעות: 1,115
בהחלט שקט יותר ,
לאחר נסיעה של 25 דקות דוממתי את המנוע ל10 דקות והנעתי שוב - לא היה רעש של דיזל בהנעה! המנוע עצמו שקט יותר בעמידה לפחות ב30% !!!
מרוצה מהתהליך , רשמים נוספים בעוד כמה ימים.
תודה רבה על העזרה רענן.
השתמשנו ב:
שמן של ליקווידמולי 5 על 40 - 160 ש"ח ל5 ליטר.
פילטר שמן - 54 ש"ח
פחית פלאש של STP עלתה 41 ש"ח.
סה"ב 255 ש"ח.
נערך לאחרונה על ידי idango : 06-03-09 ב 20:05.
idango מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-03-09, 20:08   #10
יאללה, החלפה הבאה אני עושה בעזרתכם
פלאש למנוע HGT מפחית את רעש הווריאטור פיליפ פונטו - טכני 40 03-02-09 23:15
תוסף ניקוי מנוע קליין פונטו - טכני 0 26-07-08 21:49
תוסף לדלק ohads פונטו - טכני 5 26-01-08 13:52
תוסף דלק חוזרת פורום הגראז' 16 18-01-07 01:32
תוסף שמן -קסדו פורום הגראז' 2 05-12-06 12:59
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 18:39.
