| בראבה - טכני טכני - דגמי בראבה בלבד. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
הגלגלים שלי: פיאט בראבה
הודעות: 16
מחר בבוקר אני אבצע את הבדיקות
מחר בבוקר אני אבצע את הבדיקות ואחזור עם הממצאים . |
#2 |
הודעות: 16
עדכון
עד לעכשיו ביצעתי נסיעה של בערך 35 ק"מ ללא תקלה
![]() דווקא שרוצים שהרכב יתקע הוא נוסע מצויין... |
#3 |
תכין
תכין תמיד פלאג בכוננות, איך שנכבה מייד לבצע את הבדיקה שאמרתי לך.
בתקווה שעזרתי, סער |
#4 |
הודעות: 16
סוף סוף היא נתקעה
סוף סוף היא נתקעה
לאחר נסיעה של עוד 10 ק"מ עצרתי לתדלק ולא הספקתי לצאת מהתחנה ונכבה הרכב, פעם ראשונה שאני מוצא את עצמי שמח שהאוטו נתקע לא היה לי פלאג אבל ניתקתי חוט הצתה וקירבתי אותו למברג שצמוד לגוף המנוע ולא היה ניצוץ. ניסיתי זאת על כל אחד מחוטי ההצתה ולא היה ניצוץ. לקחתי נורית ביקורת ורציתי לבדוק האם מגיע אות פיקוד למפלג (שקע עם שלוש חוטים) לא ידעתי איזה מהם אמור להיות הנכון אבל ניסיתי את הלבן עם הפס הירוק ובניסיון הראשון לצערי הרכב הניע ומאז נסע כ40 ק"מ ללא תקלה.אז מזה אני מבין שזה לא קשור לבעיית דלק אלא לבעיה חשמלית, מה הצעד הבא? |
#5 |
חוסר ניצוץ
מע' ניהול המנוע (הצתה והזרקת דלק) אינה פשוטה במכוניתך.
פרוט חוטי יחידת סלילי ההצתה (אלו 2 סלילי הצתה, כל אחד מזין 2 צילינדרים וזה לא מפלג): 1. חוט חום/לבן: מספק + לסלילי ההצתה ומגיע ממסר כפול של המע' שמפוקד ע"י מחשב נהול המנוע. 2. חוט לבן/ירוק: מספק אות - ממחשב נהול המנוע ל 2 צילינדרים. 3. חוט לבן/שחור: מספק אות - ממחשב נהול המנוע ל 2 צילינדרים האחרים. הזנת + מהמממסר הכפול מזינה גם את ממסר משאבת הדלק, סליל חימום חיישן חמצן, מזרקי הדלק ושסתום קניסטר פחם. בהפעלת מתג הצתה ל ON ללא הפעלת המתנע (סטרטר) יוזנו ב + כל הרכיבים האלו רק לכמה שניות ותיפסק אספקת המתח אליהם. עם הפעלת המתנע, בעקבות אות מחיישן גל ארכובה, מייד שוב מוזנים הרכיבים האלו במתח ומתאפשרת הנעת המנוע. מכאן יוצא שקשה לאבחן התקלה גם בזמן אמת אלא אם היא נמשכת וקבועה ולא מייד נעלמת. בברכה - רפי לין
האתר לחיפוש מוסכים ושרותי רכב www.musach.co.il פורום טכני לרכב www.musach.co.il/forum פייסבוק http://www.facebook.com/profile.php?id=600554043 |
#6 |
יכול להיות
מחשב רכב,
גש לבחור שהחליף לך את המחשב ובקש ממנו שיבדוק אותו. לעניות דעתי היות ומחשב הרכב אחראי על פיקוד הצתה , כעת אפשר לבדוק את העיניין, אמור לבחור עם המחשב שהרכב נכבה, ובבדיקה עולה כי ניצוץ. חזור עם ממצאים. ****בלי כל קשר, תבדוק מגעים שוב!!!!!!בעיניין החוטים הנכנסים לסליל הצתה**** יכול להיות בגלל שהזזת שם חוטים ונגעת פתאום הוא הניע, יכול להיות מגעים!
בתקווה שעזרתי, סער נערך לאחרונה על ידי saar : 05-02-09 ב 12:07. |
| כלי נושא | |
| הצג מצבים | |
| נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
| מנוע נכבה בעומס - פונטו HGT 2001 | ido | פונטו - טכני | 8 | 12-06-08 16:45 |
| פיאט דובלו JTD כבתה באמצע נסיעה - ויש דלק... | מוטי ו. | שאר הדגמים - טכני | 3 | 09-04-08 22:41 |
| האוטו נכבה בזמן נסיעה | יוסי99 | פונטו - טכני | 4 | 02-03-08 12:03 |
| האונו מתכבת סתם ככה באמצע נסיעה | פורום הגראז' | 19 | 02-09-07 23:32 | |
| דוושת הגז יצאה לי מכלל שימוש באמצע נסיעה בטמפרה | פורום הגראז' | 8 | 23-05-07 20:02 | |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
