| פונטו - טכני טכני - דגמי פונטו בלבד. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
שמן 10W40 עולה כ-100 ש"ח לגלון. פלגים לדגם הרכב שלך עולים כ-200 ש"ח לרביעיה. פילטר שמן + פילטר מזגן כ-100 ש"ח לשניהם. סה"כ חלקים 400 ש"ח לפני עבודה, לא כולל בדיקת בלמים, בדיקת מזגן ושאר תוספות. 500 ש"ח נשמע בכל מקרה זול מדי, כפי שאמר קודמי "מתכון לצרות". אם אתה הולך על הטיפול הזה בדוק שמשתמשים בפלאגים מתאימים (מוזכרים בשרשור הגדול של גדעון) שכן פלאגים לא מתאימים לדגמי ה-16V עלולים לגרום לנזקים במחשב הרכב.
"הלאה הלאה, עזוב אותך שטויות, הלאה" (מיכאל 2010) |
#2 | |
משורר הפורום
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
הלו, להרגיע ומיד!
![]() שאני חס וחלילה לא אשמע פה מילה רעה על מוסך שמשון, כל שכן שאינה מוצדקת. לפותח השרשור: אני מתקשה להבין לאן אתה חותר. טיפול קטן- כ500 ש"ח טיפול גדול- כ1200 ש"ח כולל מע"מ ועבודה, כמובן חלקים ונוזלים ע"פ המלצת יצרן. אם אתה מחפש לחסוך, טפל במוסך טוב ומקצועי גם אם הוא גובה מעט יותר. אם אתה רוצה לבזבז את כספך, טפל במוסך הזול ביותר שתמצא. כשתחזור לפורום לאחר שיתחילו בעיות כי הפלאגים לא מתאימים, השמן באיכות ירודה ונוזל הקירור זה סתם מים עם צבע (אתה מוזמן לבצע חיפוש ולהבין על מה אני מדבר איתך) אנחנו נגיד לך בדיוק את אותם דברים. שאם אתה מחפש לחסוך, תקן את רכבך במקום טוב ומקצועי, הגם אם זהו לא המחיר הזול ביותר שהוצע לך. ואם אתה מחפש דרכים יצירתיות לבזבז את כספך אזי נהג בקמצנות ולך למקום הזול ביותר שתמצא. אל תדאג, בדגמי ה8V יש מספיק "בשר" לעשות ראש מנוע כמה פעמים. זה שהרכב "חדש יחסית", ו"לא עשה בעיות ולא כלום" זה מצויין. אם תרצה שימשיך לשרת אותך בנאמנות- טפל בו כהלכה בתקווה שתעשה את ההחלטה הנכונה. (אתה מוזמן לבצע חיפוש ולהבין על מה אני מדבר איתך) צטט:
"בשני מקומות בעולם - המיטה והאוטו - איש אינו מעז לחשוב שהביצועים שלו פחות טובים מהממוצע. יש שתי בעיות עם הטענה הזאת; האחת היא שהיא בלתי אפשרית מתמטית, השנייה היא שהממוצע נמוך מאוד". טום ונדרבילט. |
#3 | |
ממש מרגיע.
#4 |
הגלגלים שלי: בקרוב פיאט
הודעות: 149
חחח כן זה 8 V ולא 16V אבל ממה שאני יודע ההורים שלי גם מטפלים במוסך הרבה הרבה זמן כבר ובאמת שלא היו בעיות ולא כלום תשמע נכון שהכי טוב מוסך מורשה יצרן אבל מה לעשות שהמחיר זה פי 2 קצר מוזר לי.
מה זה משנה הפלאגים או השמן. ? |
#5 |
לא משנה בכלל. היצרן לא יודע מה הוא ממליץ בכלל, סתם מנסה לגרום לך להוציא עוד כסף ללא הצדקה.
שים 20w50, ופלאגים לא מאלו שהמליצו לך. אחרי כמה חודשים הרכב עדיין ינסע כמו שצריך, מובטח לך. מקסימום יהיו נזילות או שתצטרך לעשות ראש מנוע, לא ביג דיל בכלל. המחיר לא פי שתיים, על מה אתה מקשקש. נערך לאחרונה על ידי Caveman : 02-02-09 ב 20:01. |
#6 |
משורר הפורום
מיקום: טורונטו
הודעות: 689
+1
השמן והפלאגים לא משנים, אפשר גם לוותר על נוזל קירור ולמלא נסטי אפרסק במקום. בכלל, סע למוסך "זכריה ובניו" ברמלה, הם 40 שנה בעסק, הם גם מורשה יבואן של טריומף והם טיפלו בכל הקורטינות של המשטרה. מה כבר השתנה מאז? כולה כמה חומרים, מחשב משהו, כמה חוטים וחיישנים? שטויות. בכלל, אל תקשיב לאף אחד. קנה שמן ע"פ תחושת בטן, זה בטוח יהייה נכון. 10W50 או 12W75 או אפילו קנולה, לא באמת משנה. קרא שוב ובעיון את ההודעות שמספרן 27, 33, 37, קרא בפורום על טעויות של אחרים או על "כמעט" אסון שהתגלה במהלך טיפול שגרתי במוסך טוב ואז אולי תבין על מה מדברים איתך. אם טרם הבנת, שיהייה לבריאות. רק את השרשור הבא שלך אל תפתח ב"פיאט זה חרה של אוטו, כל הזמן מתקלקל והמוסך לא יודע למה".
"בשני מקומות בעולם - המיטה והאוטו - איש אינו מעז לחשוב שהביצועים שלו פחות טובים מהממוצע. יש שתי בעיות עם הטענה הזאת; האחת היא שהיא בלתי אפשרית מתמטית, השנייה היא שהממוצע נמוך מאוד". טום ונדרבילט. נערך לאחרונה על ידי simon377 : 02-02-09 ב 20:27. |
#7 |
הודעות: 149
אוקי
אוקי הבנתי עכשיו השאלה שלי היא אחרת
נגיד ואני הולך למוסך פרטי איזה פלאגים ואיזה שמנים אני צריך להגיד לו לשים. נגיד ואני רוצה ללכת למוסך של חבר של חבר ולהגיד לו את החלקים שאני רוצה שיחליף ספציפית יש איזשהו קמום שאני יכול לדעת איזה סוג שמן פלאגים ופילטר לשים? |
#8 | |
פלאגים - מהווים חלק מהותי בהשלכות על מערכת המחשב ברכב. פלאג לא מתאים וקצת ביש מזל ותמצא את עצמך פחות 4000 ש"ח בחשבון הבנק. שמן - שמן לא מתאים ישפיע על מצב שחיקת המנוע, צריכת הדלק, נזילות שמן ושימון מערכות בראש המנוע. שמן לא מתאים יוודא שהמנוע ברכבך לא ישרוד יותר מדי. המחיר פי 2 כי אתה מקבל יותר. באמת, אני חושב שאין לנו מה לנסות ולשכנע אותך. אתה לא רוצה להשקיע וזו זכותך המלאה, מבחינתנו אתה יכול גם לא לבצע טיפולים כלל, באמת שאני חושב ככה. כל אחד יעשה את מה שהוא מוצא לנכון ברכבו ועם כספו. כל מה שאנו אומרים הוא בגדר המלצה בלבד וכל שנותר לך הוא להחליט אם לקבל המלצה של הרבה אנשים שאומרים לך את אותו הדבר או ללכת עם דעתך.
#9 |
אין SX עם גיר רציף. אבל הרובוטי מגיע כמובן עם מצב הפעלה טיפטרוניק.
#10 |
רענן :
החל משנת 2004 : SX או Active בארץ. תיבה רובוטית בעלת 5 הילוכים ומצב טיפטרוניק. ELX או Dynamic בארץ. תיבה רציפה ומצב טיפטרוניק ה S או אקטואל בשפתנו היא רק ידנית |
| כלי נושא | |
| הצג מצבים | |
| נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
| מחפש מנוע לפונטו HGT 1800 | Ac Performance | קניה | 2 | 23-03-08 16:29 |
| מחפש מנוע לפונטו HGT | פורום הגראז' | 11 | 28-05-07 17:38 | |
| הוספת מד חום מנוע לפונטו 99 s60 | פורום הגראז' | 4 | 27-11-06 12:23 | |
| מחפש מנוע לפונטו GT | פורום הגראז' | 1 | 25-10-06 17:54 | |
| החלפת מנוע בפונטו + הוספת הגה חשמלי : המלצות מחיר | פורום הגראז' | 3 | 10-06-06 16:35 | |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
