עוד טיפולים לצבע
ישן 25-01-09, 22:06   #11
בראבה מפונקת
הגלגלים שלי: פיאט בראבה
הודעות: 16
האוטו במוסך דניאל באשדוד
הם חיברו למחשב והמחשב ה"חכם" אמר שמזרק מספר 2 לא עובד, את זה ידעתי גם לפני
אז הם התחילו לפרק והחליפו את מזרק מספר 2 אך עדיין לא עבד וגם גילו כי מזרק מספר 4 לא עובד.
ואז הוחלט לחכות למחר שיביאו מחשב "בתול" להרכיב באויר ולראות האם הבעיה היא במחשב...
נחכה ונראה
לא יותר פשוט לבדוק מתחים/פולסים ואז להחליט לפרק ולהחליף מזרק או מחשב?
בראבה מפונקת מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-01-09, 01:17   #12
שאלה מעולה. לדעתי כדאי לך להרים טלפון לאייל נוימן.
ישן 27-01-09, 17:16   #13
בראבה מפונקת
הודעות: 16
סיכום העניין
הנזק תקלה במחשב ומזרק תקול
עלות התיקון-
מזרק מפירוק 400 ש"ח
שיפוץ מחשב- 1100 ש"ח
עבודה 850 ש"ח
המחירים לא כללו מע"מ
מה שכן עכשיו הרכב נוסע יפה עד לתקלה הבאה...
ישן 28-01-09, 01:12   #14
התיקון
אצל מי זה בוצע?.
ישן 28-01-09, 10:48   #15
איפה ששלחת אותו רפי, זה בוצע
אני לא יודע, אבל הוא כתב לך שהוא יסע למוסך דניאל שהפנת אותו אליו.
הוא כתב עוד הודעה שהרכב במוסך דניאל ומה נעשה, ואז הוא כתב ממצאים עם עלויות, שעליהן אני לא יגיב מפאת שלא יערכו לי שוב את המילים.
מה שכן, לא ברור לי, אם המזרק תקול, אז המזרק תקול,
אם המחשב תקול, אז המחשב תקול,
אבל ששניהם פתאום תקולים יחד, כזה דבר עוד לא שמעתי.
נערך לאחרונה על ידי saar : 28-01-09 ב 11:00.
ישן 28-01-09, 11:45   #16
סער, יהיה זה נכון לכתוב את דעתך גם אם זו אינה נכונה (ואז יתקנו אותך) אך יש דרך לעשות זאת מבלי להוציא לשון הרע. דעתך חשובה, אם אתה חושב שהמחיר יקר או שבוצע משהו שלא כשורה, יהיה זה הוגן כלפי החברים לציין זאת.
מצד שני, ישנה נטייה לשכוח שפורום הוא אזור שכפוף לחוקים מסויימים ולכתוב על מוסך שהוא גנב\שודד וכדומה (במיוחד במקרים בהם המחיר שנגבה הוא תקין) הינו בגדר הוצאת לשון הרע וזה חושף גם את מנהלי הפורום וגם אותך לתביעה.
יהיה זה נכון לכתוב שהמחירים גבוהים לדעתך, שאפשר לתקן בזול יותר.
יהיה יפה גם אם תפרט היכן ניתן לבצע את התיקון במחיר זול יותר.
חשבתי לכתוב את ההודעה הזו אלייך בפרטי, אך אז הבנתי שכדאי ורצוי שכולם ידעו מה ההשלכות של הודעותיהם על גבי הפורום.
בברכה,
רענן.
ישן 28-01-09, 16:47   #17
אודה ואבוש
רענן, אודה ואבוש, ומודה ועוזב ירוחם אמר שלמה המלך עליו השלום החכם באדם בספרו משלי.
למדתי גם למדתי לסנן את דברי בקפידה פן אחשוף את המנהלים היקרים שלנו לתביעה כזו או אחרת.
בטוחני כי הריסון העצמי שלי גלוי וברור בתגובותיי.
לדאבוני היות ואני חצי מרוקאי, כאשר אני רואה שאדם שאין לו ידע במכונאות מנוצל על ידי מוסך כלשהו אשר תפקידו הוא לסייע לזולת לקוחותיו ולא לגנוב או לרמות אותם, העצבים משתלטים עלי ואצבעותיי מתחילות בטנגו סוער עם המקלדת.
עם זאת, כפי שציינתי, למדתי גם למדתי, אני עושה השתדלות כבירה על מנת להשאר מתון, אני מעריך את הביקורת הבונה שלך, ומקבלה באהבה!
מקווה כי תקבל את תגובתי בחדווה.
ישן 28-01-09, 16:57   #18
במקור פורסם על ידי saar צפה בהודעה
לדאבוני היות ואני חצי מרוקאי.
אני מבקש, בלי לערב עדות.
ישן 29-01-09, 22:59   #19
בראבה מפונקת
הודעות: 16
התיקון בוצע במוסך מורשה דניאל באשדוד
ישן 30-01-09, 10:24   #20
iz2
הודעות: 219
גם אני שהלכתי לטיפול במוסך אצל שמשון לטיפול טיימינג אידגלה שאחד המזרקים שבור הוא אמר לי שחדש עולה 1000 שקל ומיפרוק אם זכור לי טוב בסביבות 400 ולבסוף אוחלף לי מזרק מיד שנייה שעלותו עלתה לי בסביבות 400 שקל והרכב נוסע הרבה יותר טוב.
iz2 מנותק   הגב עם ציטוט
נורת אזהרה - הגה yoni_nd פנדה - טכני 7 03-02-09 13:19
נורת ABS ... gil_a מריאה - טכני 3 20-10-08 07:57
גם אצלכם נורת הדלק נדלקת מוקדם? gsk פונטו - טכני 8 15-07-08 17:31
נורת ההזרקה נדלקה. פורום הגראז' 5 11-07-07 19:48
נורת הגה נדלקת פורום הגראז' 4 11-05-06 10:13
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:50.
