הפיאט שלי!
Magnifico Punto!
Magnifico Punto!
ישן 26-01-09, 21:03   #1
yoze
הודעות: 13
מחשב רכב בפונטו
שלום לכולם
היום בערב באתי להחליף נורת דרך ימנית ולאחר שלא הצלחתי להוציא אותה מהתושבת נעזרתי במברג שטוח. כנראה שלא חשבתי יותר מדי, כי המפתח היה בסוויץ' (כדי שהאורות יישארו דלוקים ושאני אראה משהו) ואולי אפילו השארתי את הרכב דולק. כנראה שהמברג יצר קצר כי שמעתי רעש חשמלי קטן.
כשחזרתי לתא נוסעים גיליתי שאין לי נורה להחלפה ובנוסף מחשב הרכב התחיל לשלוח לי הודעות על תקלות - EBD, ABS, ומה לא. כמובן שלא יכולתי להתניע ובתור צ'ופר הנעילה המרכזית לא עבדה.
אז די ברור שהתקלה קשורה למחשב הרכב. השאלה היא האם יש איזשהו מנגנון הגנה (פיוז??) על המחשב בדיוק עבור שטויות כאלו או שרוב הסיכויים שהמחשב התקצר גם הוא.
מהודעות בנושאים דומים אני מבין שישנה בעיה להחליף במחשב מפירוק (נושא של קוד אימובילייזר צרוב) אבל לא ברור לי האם ניתן לתקן.
לבסוף - האם לשלוח את הרכב לאיל או לשמשון (אצל האחרון הרכב כבר בילה לפני חודשיים אחרי שהגיר הלך).
אשמח על תשובה עניינית
אביעד
yoze מנותק
ישן 26-01-09, 21:40   #2
תקלה בפונטו
איזה דגם פונטו ואיזה שנת ייצור?.
ישן 26-01-09, 21:59   #3
פונטו ספייס דגם ELX רציפה מודל 2003.
רפי אפשר לראות את הפרטים בפרופיל של כל אחד, שנרשמת לאתר היית צריך לרשום איזה רכב יש לך
לפותח השרשור- נסעת מחיפה עד שמשון?
ישן 26-01-09, 23:03   #4
yoze
הודעות: 13
פונטו דינמיק ספייס מודל 2004 (עלתה על הכביש סוף 2003), אני יד שניה.
רכב מתוק, פחות מ 50,000 ק"מ שחיים המליץ לקנות אותו מכל הלב.
בינתיים:
טיפול מקיף אחרי קניה, כולל טיימינג
טיפול שוטף עם חידוש בלמים
החלפת כבלי הצתה
החלפת ציר של גיר אוטומטי
סה"כ טיפולים מאז הקניה (יוני 2007): 11,500 ש"ח
את כל הטיפולים עשיתי במוסך שמשון כי רציתי להיות בטוח שאני נוסע ברכב שמטופל היטב. כנראה שעוד לא קלטתי שנפלתי על רכב יקר לתחזוקה וטראבלמייקר עם חשבוניות. בכל מקרה - הטיפול במוסך שמשון באמת (למיטב שיפוטי) ברמה גבוהה.
למה צירפתי את העלויות שהיו לי כבר על הרכב? כי אם אני צריך להוציא עכשיו 10,000 ש"ח ויותר על מחשב לרכב אז אולי כדאי לקנות פונטו אחר ולהשתמש בנוכחי בתור מקור לחלפים או להשתנמך לאיזה אוטו יפני ללא מחשב רכב וצרות אחרות.
עכשיו גם שמתי לב שהוא מתריע על תיבת ההילוכים (אני מקווה שהמחשב שם לא נדפק גם הוא).
ולעניין עצמו - האם יכול להיות שאין איזה מעגל הגנה על המחשב? הרי יש מאות סיבות לקצר ברכב ולא יכול להיות שעל כל שטות (ובמקרה שלי - שטות רצינית) צריך יהיה להחליף מחשב.
מחר בבוקר אני אתקשר לאיל ונראה מה יש להם להגיד. אני אשמח לפרסם
yoze מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 26-01-09, 23:26   #5
ניסית לאפס את המחשב ע"י ניתוק מצבר ל- 10 דקות?
ישן 26-01-09, 23:53   #6
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
Cool
לפותח השרשור - ראשית, נסה את מה שהוצע לגבי ניתוק המצבר. אולי זה יחסוך לך עצבים וכסף.
שנית, וזה קצת OFFTOPIC - האם כהומלץ לך לרכוש את הרכב לא ידעת שיש צורך בטיפולים שבוצעו? כי סביר להניח שאם מכונאי המליץ לך על הרכב, הרי שידעת משהו על מצבו...
שתף אותנו.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 27-01-09, 08:49   #7
תקלה בפונטו ספייס
ראשית טלפן אל חיים במוסך שמשון ויתכן שרק נשרף נתיך (פיוז) כוח שנמצא ליד המצבר מהקצר שעשית בעצמך ואז חיים יוכל לכוונך טלפונית צה לבדוק וכו'.
ישן 27-01-09, 19:11   #8
yoze
הודעות: 13
הפעם לא התקשרתי לחיים, היות שאני רגיל שבכל פעם הוא אומר לי להביא את הרכב למוסך לבדיקה.
בנוסף נראה שחלק ממחשב הרכב עובד - עובדה שיש התראות ושהוא מזהה כאשר דלת פתוחה.
ניסיתי לנתק את המצבר ל 10/30 דקות אבל לא חל שינוי במצב.
דיברתי היום עם אייל מהמעבדה בראשל"צ והוא אמר לי שהוא צריך לבדוק את הרכב כדי לדעת מה המצב, אז הזמנתי גרר למחר בחמש בבוקר שיקח את האוטו לאייל ונקווה לטוב.
עכשיו נלך לנסות ולבדוק את הפיוז.
תודה על העזרה,
אביעד
ישן 27-01-09, 19:28   #9
yoze
הודעות: 13
פיוז - איזה פיוז
לא הצלחתי לבדוק את תיבת הפיוזים כיוון שכל פיוז מפריע לרעהו ולא הצלחתי לשלוף אותם החוצה.
נשאר רק לקוות שאייל יגלה שהתקלה מינורית (לו יהי...)
ישן 28-01-09, 10:58   #10
ממצאים כבר יש?
אח יקר, ראשית הרשה לי להשתתף בצערך, גם אם יתברר שלא קרה כלום בסוף, והכל בגלל "מסמר קטן אחד", עדיין העצבים והדאגות אין להם מחיר. אני מבין לליבך, אנא שתף אותנו מהם הממצאים, כולי תקווה שהכל בסוף יתברר בפיוז לא יותר.
תקלת מחשב ב-HGT שחרון פונטו - טכני 10 02-09-08 19:21
למכירה מחשב כף יד mio שחר מכירה 0 14-06-08 22:34
קניית מחשב + מנוע להגה כוח בפונטו ספייס 2001 באיביי אבנר פונטו - טכני 1 29-05-08 21:35
מחשב כף יד ארילו אוף טופיק 2 02-01-08 00:56
האם הלך לי מחשב בפונטו ספייס 2001 ? פורום הגראז' 4 03-09-07 11:52
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:31.
