אני ופיאט 500
my punto spice
שבת של צילומים
ישן 03-01-09, 14:35   #1
moshes
מיקום: לוד
הגלגלים שלי: פונטו elx
הודעות: 1
בעייה בהגה כוח חשמלי...
מלומדי שלום,
יש ברשותי elx 2002 שמורה מאוד (סה"כ 43,000 ק"מ) טיפולים והכל בזמן.
אתמול עליתי לרכבי בשמחה ופתאום ראיתי את נורית ההגה על לוח המחוונים אדומה!!! הבנתי מיד שזה קשור למערכת ההיגוי החשמלי והפעלתי את הcity שלא עבד לאחר הנסיעה שיחקתי מעט עם ההגה עד שהגעתי למצב שהוא ננעל כמעט לחלוטין. הדלקתי וכיביתי את הרכב וכעת מאז אתמול אין בעייה והכל עובד fix.
שאלתי היא כזו:
האם מדובר בבעייה חמורה?
האם יכול להיות שזה הלך ולא ישוב?
מה יכולה להיות הבעייה?
בנוסף לבעייה במהלך אותה נסיעה מחשב צריכת הדלק היה נדיב במיוחד וסימן לי כאילו הנסיעה היא בליטר אחד ל30-35 ק"מ (לא סביר) האם יש קשר הגיוני בין הדברים?
אשמח לעזרתכם המלומדת...
moshes מנותק
ישן 03-01-09, 15:28   #2
הבעיה יכולה להיות חמורה. התקשות של ההגה במהלך נסיעה יכולה להיות מאוד לא נעימה.
הבעיה הלכה, אבל תחזור שוב, אל תדאג צרות לא נעלמות מעצמן.
בד"כ בעיה כזו נובעת מקצר כלשהו בתוך גוף המנוע. מחשב ההגה שמזהה את הקצר פשוט מנתק את המערכת ומונע ממנה לעבוד. בעת אתחול הרכב מחשב ההגה מאותחל גם הוא ואם באותו הרגע אין קצר אז הכל עובד כראוי. אבחון ממוחשב יוכל לכוון בדיוק למקור התקלה.
יתכן ואפשר יהיה למשוך עם ההגה ככה עוד הרבה זמן, אבל זה כבר שיקול שלך.
מה שמפתיע זה שברכב שעשה 43K קורה דבר כזה.
לגבי הדלק - יתכן והנסעת בירידות ים המלח?
אני לא רואה קשר בין התקלות.
ישן 03-01-09, 15:55   #3
רקובי
האווטאר של רקובי
תאריך הצטרפות: Nov 2007
הגלגלים שלי: Punto MK2 SX
הודעות: 433
מה שאתה מתאר הוא מוזר, ולכן לא סביר שיש קשר בין הדברים.
פעם דובר על קשר לחיבור המצבר ברכב - בדוק שהחיבורים תקינים ולא רופפים, ובכל מקרה, כדאי לגשת לאבחון במוסך מורשה.
רקובי מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-01-09, 17:00   #4
iz2
הודעות: 219
גם לי פבפונטו ספייס יש בעיה דומה לפעמים מתי שאני מניע את הרכב מופעלת הנורה של ההגה וההגה קשה הבעיה נפתרת ברגה שאני מדומם את המנוע למספר שניות ומפעיל אותו מחדש מישהו יכול להציע לי מה לעשות על מנת שהבעיה לא תחמיר?
נערך לאחרונה על ידי raanan_t : 03-01-09 ב 17:09.
iz2 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-01-09, 17:16   #5
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
רוב הסיכויים שהמנוע של ההגה עשה את שלו אצלכם (החיישנים על המוט הגה והמחשב עצמו פחות מתקלקלים). אין הרבה מה לעשות, לא לסובב את ההגה עד הסוף, ולהחנות כאשר הגלגלים ישרים היה כבר צריך להעשות לפני הבעיה. שיפוץ מנוע חשמלי עולה 1700 ש"ח. כל חלק במערכת ההגה החשמלי עולה בין 2200 - 3200 ש"ח. המנוע עולה 2500 אם אני לא טועה (חדש).
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-01-09, 23:28   #6
YOSI-BR
הגלגלים שלי: ELX ספייס
הודעות: 169
דעתי
אני לא הייתי ממהר כ"כ להחליף ולהשקיע סכומים גדולים.כאשר רכשתי את הרכב ג"כ המנורה האדומה הופיע לי ולאחר כיבוי הרכב המנורה הפסיקה לדלוק.פעם בכמה חודשים היא נדלקת ומפסיקה אז עד שזה לא מגיע למצב שההגה מתקשה לדעתי אל תחליף כלום.
YOSI-BR מנותק   הגב עם ציטוט
תקלה בהגה micko2000 פונטו - טכני 2 22-04-08 12:16
בעייה בהגה בפונטו ספייס Tzvika 16V פונטו - טכני 6 02-04-08 12:13
רעשים בהגה ohads פונטו - טכני 5 24-01-08 23:24
רעשים של צירייה בהגה פורום הגראז' 4 26-04-07 14:18
בעיות בהגה פורום הגראז' 1 23-07-06 18:50
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:27.
