אודיו אודיו ומולטימדיה לרכב.
Magnifico Punto!
ישן 05-12-08, 21:13   #1
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
אפשרי לכבות מנוע ולהמשיך לשמוע מוזיקה בפיאט?
יש אפשרות לכבות את המנוע אחרי נסיעה אבל שהרדיו (ושאר החשמל) לא יכבה? נגיד סיימתי לנסוע אבל אני באמצע שיר ואני לא רוצה לכבות הכל ואז להדליק סוויץ' (כי השיר יפסיק לכמה שניות ואם עושים את זה מהר מדיי המנוע אפילו לא נכבה) וגם אני לא רוצה להשאר עם מנוע עובד סתם..
בקארספורום רשמו לי משהו לא ברור:
http://www.carsforum.co.il/vb/showth...96&postcount=6
יש באמת דרך?
למה זה טוב בכלל שבפיאט זה ישר קופץ למצב מכובה לגמריי? ומה הכפתור מעל הסוויץ' עושה?
liorwohl מנותק
ישן 05-12-08, 21:34   #2
בטח שיש דרך, רק לא יודע איך בדיוק...
באונו שהיתה לי זה היה כך, כי לפעמים ישבתי וחיכיתי ברכב שאמא שלי תצא מהעבודה לדוגמא אז הסוויץ היה מכובה לגמרי והרדיו דיסק המשיך לעבוד.
גם בפאביה (WOW איזה אוטו...) אם מכבים מנוע הרדיו ממשיך לעבוד רגיל ומתכבה רק שמוציאים מפתח מהסוויץ'.
בפיאט 127 גנבו לנו את הרדיו ב- 84', התקנו שוב וב- 85' גנבו עוד הפעם אז נשארנו ללא רדיו עד המכירה בשנת 00', אז אין לי מושג, אבל אני לא חושב שזה משנה משהו בכלל גם ככה- מערכת חשמל וחיווט זהים.
ישן 06-12-08, 02:12   #3
זה תלוי בהתקנה של הרדיו - אבל,
אם תלחץ על הכפתור הקטן הזה, ותסובב את הסוויצ' עוד צעד אחד אחורה, אז הוא ייכנס לשם ואורות החניה יפעלו. אם חיווטו את הרדיו שלך שיהיה מחובר דרך שם, אז הוא יעבוד.
ישן 06-12-08, 02:54   #4
רדיו
לא יתכן שהרדיו יחובר לאורות החנייה כי אז הוא לא יפעל אם לא ידליקו האורות.
בפיאט פונטו דור 1 נהוג לחבר את זרם הרדיו כך שיפעל באופן קבוע ללא תלות במתג ההצתה ואם המנוע פועל או לא.
ישן 06-12-08, 09:46   #5
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
אני ינסה עם הכפתור מחר, נראה אם יעבוד
הרדיו אצלי מחובר לסוויץ', הוא נדלק ונכבה איתו.
הבעייה היא שאם מכבים את המנוע אז זה לא נותן אפשרות להשאר עם החשמל דולק, קודם לכבות הכל ואז להדליק רק את החשמל..
liorwohl מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-12-08, 10:48   #6
חבר את הרדיו דיסק לפלוס קבוע ככה הוא יפעל ללא תלות במצב הסוויץ'.
כאשר אתה יוצא מהרכב הקפד להסיר את הפאנל ככה אין סיכוי שהמכשיר ישאר דולק ויגמור לך את המצבר.
לרדיו דיסק מאחור יש חוט צהוב - פלוס אחרי סוויץ' וחוט אדום - פלוס קבוע.
מהרכב מגיעים גם שני חוטים (אמורים להיות בצבעים זהים, אבל לך תדע).
חבר את הזוג צהוב+אדום של הרדיודיסק יחד אל החוט האדום שבא מהרכב.
את החוט הצהוב שבא מהרכב בודד היטב על-מנת שלא יגע בגוף הרכב.
בהצלחה.
ישן 06-12-08, 10:50   #7
liorwohl
האווטאר של liorwohl
מיקום: פתח תקווה
הודעות: 549
זה היה ככה בהתחלה אבל החלפתי למה שעכשיו כדי שאני לא יצתרך להדליק את הרדיו בהתחלת נסיעה..
ישן 06-12-08, 11:27   #8
אם הרדיו היה דולק טרם הורדת הפאנל אז החזרת הפאנל אמורה להחזירו למצב דולק ללא צורך בכפתור ההדלקה, ככה זה אצלי בכל אופן. לכן אני לא כ"כ מבין מדוע שינית את המצב ממה שהיה קודם.
ישן 06-12-08, 12:03   #9
ido
האווטאר של ido
מיקום: אזור
הגלגלים שלי: גאלאנט
הודעות: 616
אם אתה מסתבך אז כל מתקין בינוני ומטה יכול לעשות לך את העבודה ב 50 שקל ב- 10 דקות. כל הסיפור זה לחפש את הפלוס קבוע של הרכב עם מנורת ביקורת ולחבר אותו לשני החוטים שיוצאים מהרדיו דיסק (גם קבוע וגם אחרי סוויץ) תדאג שישימו עוד פיוז ואל תשכח לכבות את הרדיו.
ido מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-12-08, 13:51   #10
קובי פונטו GT
האווטאר של קובי פונטו GT
הגלגלים שלי: פונטו GT
הודעות: 32
ככה זה ממש לא בעיה אפילו אני יכול לחסוך את המתקין
צריך טיפה ידע שאני משער שיש לך
פשוא מוציאים את הרדיו ומאחורה יש מלא חוטים
את צריך רק שניים
יש אחד צהוב = פלוס קבוע למכשיר כדי שישמרו התחנות של הרדיו והכיוונים של הצלילים
ואדום= פלוס שבא מהסויטש שתפקידו להדליק את המכשיר בזמן פתיחת הסוויטש וכנ"ל לגבי הכיבוי
אתה פשוט צריך לנתק את האדום ולחבר אותו לצהוב ביחד שזה אומר אדום+צהוב מחוברים בייחד
ככה שעד שלא תכבה את המערכת מהכפתור שלה היא לא תכבה והכל התחנות והשאר ישמרו.
עצה שלי לא כדאי כי מתישהו תשכח אותה עובדת ושתבוא להניע מזל טוב קיבלת מתנה
אם תחליט שכן אני מקווה שיהיו לך כבלים להנעה
אם אתה לא יודע פנה למתקין החשמל ברכב זה לא צחוק כמובן שלא תתחשמל אבל יכולה להיות אחלה מדורה.
קובי פונטו GT מנותק   הגב עם ציטוט
מידות ציר הגה eliko1976 טמפרה - טכני 0 19-08-08 16:22
מרימי שמשות - אפשרי להתקין בפונטו MK1? פורום הגראז' 2 28-08-07 13:14
ספייס 2003 - כמה בעיות מרוכזות שאשמח לשמוע דיעה עליהם פורום הגראז' 6 13-02-07 22:36
קרבורטור של אונו 1300 על 1100 אפשרי ? פורום הגראז' 3 22-01-07 17:19
למתעניינים : מידות גאנטים וצמיגים המותרים לשינוי בבראבו פורום הגראז' 0 18-09-06 11:28
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 07:49.
