פונטו SX 2001 ידנית
ישן 25-05-06, 20:35   #21
במקור פורסם על ידי eddie
במקור פורסם על ידי בני
שלום.
קודם כול אתה לא צריך להשויץ אם תואר כי זה עדין לא עושה אותך בעל מיקצוע בתחום.
יש הרבה אנשים שעוסקים במקצועות שונים בתחום הרכב כולל אותי עבדך הנעמן שיש לי הרבה יותר תעודות על הכישורים שלי ממה שיש לך שנים שאתה חיי כולל הנדסאי ו4 כתבי הסמכה שונים.
תקשיב טוב ילד מה שאני שכחתי אתה עוד לו למדתה וסיכוי סביר שלא תילמד!!!
אם היתה קורא בעיון את מה שכתבתי ומבין את הדברים לא היתה כותב את השטויות שכתבתה.
אין לי בעיה אם חברה צעירים שרוצים ועושים דברים לבד אני בהחלט בעד ותמיד עוזר.
כנס לאתר קארפורום ותגלה מי אני.
נכון שאתה יודע הכול אבל אני יודע טיפה יותר והיתכונתי בדיוק למה שכתבתי.
אגב אצלי במוסך עובד שהיה מכניס מברג למסנן שמן היה עף הביתה כי לא נוא מנקה את הריצפה.
יש אנשים שדרך הלמידה שלהם היא עקשנות והריסה ואתה בדרך המלך.
בברכה בני ל.
מי אתה ?
מה זאת הצורת דיבור הזאת - " מה אני שכחתי אתה עוד לא למדתה" וכו...מה נותן לך לחשוב שאתה מבין ויודע כל כך הרבה ?
אדי שלום רב!
בני ל. אומנם לא צריך סנגור,... אולי מורה לנמוס והליכות! אבל את הקרדיט , יש וחובה לתת לבני שהוא בעל מעל 35 שנות וותק בענף המכונאות רכב, לכן יש ורצוי ללת לו את הקרדיט לכך...
אם כי גם אני מסתייג מצורת התבטאותו, אך יש לקבל זאת בהבנה, זהו בני, וזאת צורת ההתבטאות שלו, אך לזכותו יש לציין שיש לו לב זהב, וידע וניסיון רב במכונאות רכב, ויש להתיחס בכובד רב ,
לעצותיו בעיניני רכב, ולהתעלם מסגנוון ההתבטאות שלו..
בברכה
צביקה
ישן 25-05-06, 21:06   #22
כן אני מכיר את המכונאים האלו... הם תמיד יודעים הכל אך לעיתים רחוקות פותרים את הבעיה.
לפתוח ולסגור ברגים גם ילד בן 10 יכול לעשות. (אני מקווה שהבנתה את כוונתי).
בני שמבני, שילמד להתבטא קודם כל.
ישן 25-05-06, 22:00   #23
אדי לא מתאים לך ככה להשמיץ, מבלי להכיר את הבן אדם, עשית עלי רושם טוב במפגש האחרון ביקום, אל תגרום לי לשנות את דעתי עליך שמקורה במפגש אחד בלבד!
בברכה
צביקה
ישן 26-05-06, 09:39   #24
אני לא מכיר לא את אדי ולא את צביקה אבל לא צריך להשמיץ אחד את השני לכול אחד יש דעה שונה ובשביל זה יש את הפורום אבל בלי השמצות בבקשה.
ידוע שהישראלי חושב שהוא יודע הכול אני לא יודע הכול וזה לא בושה בתור אחד שמטפל לבד אני לוקח את הסיכון של טעויות כי ככה לומדים וצוברים ניסיון.
עידן
ישן 26-05-06, 20:54   #25
[quote="eddie"]כן אני מכיר את המכונאים האלו... הם תמיד יודעים הכל אך לעיתים רחוקות פותרים את הבעיה.
בני שמבני, שילמד להתבטא קודם כל.[/quote
שלום פיצקלך!!!
התכונתי לכול מילה שכתבתי!!!
אני לא צריך עו"ד כול שהוא. {חבל שאתה לו קורא את מה שצביקה כתב הוא מכיר אותי ואתה לא!!!}
למה אתה לא מקשיב למה שאומרים לך? ואתה מבלבל את המוח אם נימוסים והליכות.
מיכיון שאנחנו לא בפורום של "אבשלום קור" ואני זקן מידי שתנסה לחנך אותי אז יש לך שתי אפשרויות או לקבל אותי כמו שאני {פה גורה לא עושה חשבון לאף אחד וגם לא לך} או לא לקבל
אותי !!! אני עדין חושב שאתה קשקשן גדול מאוד אם פה גדול מאוד .
מיכיון שהזמנתי אותך לעיין ברקורד שלי בקראפורום וברור שלא עשיתה זאת אז ידידי אתה לוקה בחסר!!!
ולסיכום מבחינתי עד שלא תתנצל אתה שייך להיסטוריה!!!
בני ל.
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 04:41.
