הפונטו היפה שלי..!!!
הפיאט שלי!
ישן 05-01-08, 17:24   #1
karpi
הודעות: 12
ריח רע בעת הפעלת החימום
התקנתי ברכב לפני חודש ומשו ראדיאטור חימום פנימי.
כל פעם שאני מפעיל חימום ( אני מחמם עם החום מנוע בלי המזגן-חבל על הדלק, אם אני טועה תקנו אותי ) יש במשך כמה שניות ריח רע כמו של אבק או משו כזה.
יש למישהו מושג מה יכול לגרום לבעיה או איך אפשר לסדר אותה?
נ.ב. אחרי דקה בערך הריח נעלם.
תודה,
כרמל.
karpi מנותק
ישן 05-01-08, 21:06   #2
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
אני לא חושב שזו בעייה.. זה מצב טיבעי גם ברכב חדש מהחנות
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-01-08, 08:54   #3
etavz3
האווטאר של etavz3
תאריך הצטרפות: Nov 2007
מיקום: שוהם
הגלגלים שלי: פונטו GT
הודעות: 125
ככה זה בפונטו תמיד בהתחלה יש ריח כמו אדים של מים של הרדיאטור ... גם אצלי זה ככה ובכול פונטו זה ככה
etavz3 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-01-08, 09:20   #4
פונטו דור ראשון או שני?
מתי החלפת פילטר מזגן?
ישן 06-01-08, 11:57   #5
karpi
הודעות: 12
פיאט פונטו שנת 95'.
אין לי מושג מתי החליפו פילטר מזגן, איך אני בודק?
הרכב אצלי חודש וחצי.
karpi מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 06-01-08, 17:22   #6
בפונטו שלי זה לא ככה.
הפילטר מזגן נמצא מתחת לפלסטיק טורפדו (הפלסטיק השחור שנמצא מתחת לווישר).
האם המזגן שלך מקורי, או בהתקנה מקומית?
ישן 07-01-08, 09:21   #7
etavz3
האווטאר של etavz3
מיקום: שוהם
הודעות: 125
אז למה כשהמזגן פועל על קור אין ריח ורק בחימום יש ?????
לא נראה לי שזה פילטר מזגן
ישן 16-10-08, 14:51   #8
ChuNya
תאריך הצטרפות: Mar 2008
הגלגלים שלי: פונטו sx
הודעות: 6
הסיבה לריח רע היא בקטריות במערכת האוורור
הפתרון הוא ממש פשוט קונים ספריי אנטי בקטריאלי (באוטו דיפו למשל) מפעילים את האוטו שמים את בורר על אוורור פנימי מחפשים את המקום שממנו האוטו לוקח את האוויר (אצלי זה בתא הכפפות ועוד אחת יותר פנימה) ומשפריצים כ 10 שפריצים.
חוזרים על הפעולה לאחר כמה ימים.
נ.ב. הסיבה לריח הרע כאשר מפעילים חום ולא קור היא אותה סיבה למה שמים חידקים באינקובטור..
הם מתחילים להיתרבות ונוצר ריח לא נעים
ChuNya מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 16-10-08, 15:56   #9
אני חושב ש- 10 חודשים הם מספיק זמן לפותח השרשור לפתור את הבעיה.
ישן 16-10-08, 19:50   #10
student
האווטאר של student
הודעות: 468
אם כבר מישהו הקפיץ....
במקור פורסם על ידי ChuNya צפה בהודעה
(בקטריות=חיידקים). במערכת האיוורור לרוב זה דווקא פטריות (עובשים למיניהם) ולא חיידקים.
לדעתי ממש לא נכון. אם אתה מפעיל חימום לשתי דקות ויש ריח מסריח זה לא בגלל שמשהו התרבה שם בשתי דקות. שום חיידק ובטח לא פטריה לא מתרבים תוך רגע. דווקא הפעלת החימום לכמה דקות טובות לכיוון כל הפתחים פותרת זמנית בעיית ריחות מעובש כי זה הורג את רוב העובש שנוצר.
במקור פורסם על ידי etavz3 צפה בהודעה
אם היה מדובר בעובש אז היה מסריח גם בחום וגם בקור.
בדרך כלל כאשר יש ריח רע בזמן הפעלת חימום בלבד אז מדובר בנזילה מרדיאטור החימום הפנימי. הריח מזכיר פלסטיק שרוף, שמן שרוף או ריח של מפזר חום שלא הופעל הרבה זמן.
אגב, אם זמן רב לא הופעל רדיאטור החימום אז לרוב יהיה ריח בהפעלתו הראשונית אבל זה נעלם תוך דקות ולא מעיד על תקלה.
נ.ב.: למה לאחרונה יש פה בפורום מנהג להקפיץ הודעות מלפני חודשים ?
student מנותק   הגב עם ציטוט
הפעלת הרדיו שמתג ההתנעה מסובב שלב אחד בלבד gsk אודיו 11 22-01-08 12:11
בהמשך לבעיה שיש לי בכפתור החימום... Tzvika 16V פונטו - טכני 1 06-12-07 20:35
הפעלת קטגורית הגלריה באתר מועדון פיאט ישראל 1 03-04-07 17:59
הפעלת אורות ללא מפתח - פונטו ספייס פורום הגראז' 13 05-03-07 17:17
רדיאטור פנימי [ של החימום] פורום הגראז' 5 24-10-06 18:19
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 03:19.
