קצת מייק-אפ ;)
ובכן נעים להכיר עכשיו רשמית.
ישן 30-07-08, 00:37   #1
גל סבג
תאריך הצטרפות: Jul 2008
הגלגלים שלי: פונטו ספייס 2001 SX
הודעות: 19
במקור פורסם על ידי simon377 צפה בהודעה
למי אתה מחכה???
בדיקה במכון, אצל שמשון ומהר לחטוף את הרכב. (רק לוודא שהרכב באמת ללא תאונות ושהמנוע\גיר לא בדרך לנפוח את נשמתם)
אם אתה לא מעוניין, יש אותי והרבה שכמותי שישמחו לאמץ אותו.
אני מכיר את בעל הרכב הוא שכן שלנו קרוב ל18 שנה הוא מהאנשים הזקנים שכל היום הולכים ברגל ונוסעים באווטו רק מחוץ לעיר...
אז אני מאמין שאין בעיות ברכב אבל בכל זאת אני יקח לבדיקה חוץ מזה
האוטו סוחב?
כי הבנתי שיש הבדל גדול בין ה16V ל8V
גל סבג מנותק
ישן 30-07-08, 07:13   #2
Tzvika 16V
האווטאר של Tzvika 16V
מיקום: רמת גן
הודעות: 302
ה16V אמנם עדיפה (עוד 20 כ"ס זה לא מעט לרכב קטן)
אבל אל תוותר על בדיקה במכון למרות הק"מ. אני בדקתי בעבר רכב בן 6 יד 1 עם 19,000K והיה לו פגיעת ושילדה ומנוע גמור כי הרכב כל הזמן עמד החומרים הכימים שבשמנים בגלל שהם לא התחממו וזזו אכלו את חלקי המנוע והיה צריך מנוע חדש אחרי.
חשוב לבדוק.
ישן 09-08-08, 17:48   #3
Plazzmex
תאריך הצטרפות: Aug 2008
הגלגלים שלי: יונדאי גטס
הודעות: 5
שלום. לא רציתי לפתוח נושא חדש מכיוון שיש נושא תקף לגביי פונטו ספייס 2001.
יש לי גם כמה שאלות:
1) לגביי זה שהרכב היה בהשכרה בשנתו הראשונה. האם כדאי בכל זאת לרכוש אותו ? הרי זה היה מזמן והנהגים הפרטיים שהיו אחרי זה יכלו לעשות הרבה יותר נזק לרכב מאשר הנהגים בשנת השכרתו.
2) מכון בדיקה. קראתי פה כמה הודעות שאנשים אמרו שאחרי שהלכו למכון בדיקה (שזה יקר) ואז הלכו למוסך מורשה פיאט עם הדו"ח של מכון הבדיקה למוסך מורשה לקבלת הצעת מכיר אמרו שזה כללי מדי ואמרו שצריך לעשות בדיקה נוספת וכל זה. אז שאלתי היא - אולי כדאי לוותר על המכון בדיקה וללכת ישר למוסך מורשה בשביל לאתר תקלות וישר לקבל הצעת מכיר, פלוס חוץ מזה שזה יותר זול מהמכון ?
ואיפה אני יכול למצוא מוסך מורשה טוב באיזור הרצליה-רעננה-כפר סבא-רמת השרון ?
3) הפונטו ספייס 2001 דגם ELX (שזה בעצם Club אם אני לא טועה ?) מה המחירון שלו ?
אולי יהיו לי עוד שאלות בהמשך.. כרגע אין לי. ממש אודה אם תענו.
Plazzmex מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-08-08, 19:57   #4
1. לא כדאי לקנות אותו גם אם הוא היה בהשכרה לפני 10 שנים, זאת דעתי. אומנם זה היה מזמן, אך הנזק מצטבר עקב אחזקה רשלנית וחוסר שמירה על הרכב.
2. חלק ניכר מהמוסכים המורשים של פיאט לא מקצועיים ולכן אין על מה לסמוך עליהם, אלא רק אם אתה מכיר מוסך ספציפי מראש ויש לך ניסיון טוב איתם. לא לוותר על בדיקה במכון, אומנם עולה כמה מאות שקלים אך נותן שקט נפשי ואחריות במקרה תקלה שלא גילו, כמובן שאין צורך להתייחס לכל הכסת"ח הרגיל שמופיע בכל בדיקה ממוצעת.
3. פונטו ספייס ELX עם 16 שס' נקראה ELX וגם "קלאב" בשנים מסויימים. לגבי המחיר תוכל לברר בעלות שיחה סלולרית בלוי יצחק.
ישן 10-08-08, 14:18   #5
Plazzmex
הודעות: 5
1) אבל הרי אנשים פרטיים יכולים לעשות את אותו הנזק בדיוק כמו בהשכרה. אז מה ההבדל?
הרי כאשר אני קונה רכב אני בודק אותו גם ככה גם במכון, במוסך ואני גם רואה אם שמרו עליו או לא, ואם הוא שמור מאוד ואין בו הרבה תקלות רציניות, אבל עברו מליסינג אז אני לא אקנה אותו רק בגלל שהוא היה בליסינג ?
2) אז מה שאתה אומר שצריך ללכת לבדיקת מכון שזה בסביבות ה 500+ שקל, אחרי זה אני הולך עם הדו"ח מכון למוסך מורשה, שם עושים לי עוד בדיקה ב 200+ שקל ואז שם אני מקבל גם הצעת מחיר לפי הבעיות שגילו במוסך ולא במכון. ומה אני עושה עם הדו"ח של המכון ? במכון יכולים להגיד לי הצעת מחיר או שזה רק במוסך ?
3) אפשר לקנות גם חוברת מחירון של לוי יצחק ? כמה היא תעלה בערך ? וכל כמה זמן יוצא עדכון ?
ישן 10-08-08, 18:35   #6
1. אנשים פרטיים יכולים לעשות נזק לרכב אך לא יעשו. ההבדל הוא שאדם פרטי שומר על הרכב כי אח"כ הוא לא רוצה להשקיע על תיקונים, בעוד שאדם שמשכיר רכב קורע לו את הצורה, כנ"ל נהגי הליסינג, כי הריי זה לא רכב שלהם.
אני שירתתי 3 שנים בצבא ששם היו מכוניות ליסינג של החברה הגדולה בישראל. בוא נגיד שמי שיקנה את המכוניות האלה מאוד יצטער, הם שחוטות ללא יוצאות מהכלל.
2. אתה לא צריך לבצע 2 בדיקות, זה מיותר. ניגשים למכון אמין ומקצועי שאתה בוחר, משלמים כ- 450 ש"ח על הבדיקה, אח"כ ניגשים עם הטופס למוסך מורשה לקבלת הצעת מחיר על התיקונים בלבד. אם המוסכניק במוסך ירצה להעיף מבט על מכלול כלשהו זה לא נקרא עוד בדיקה, ומוסכניק אמין לא יגבה על זה עוד כסף.
במכון יכולים לשער את הוצאות התיקונים אך זה לא מדוייק בכלל ואין על מה להסתמך על זה.
3. אפשרי, עדכון יוצא בראשון לכל חודש, לגבי מחיר בסביבות 40 ש"ח.
ישן 11-08-08, 14:20   #7
Plazzmex
הודעות: 5
נו בסדר. אבל מרגישים את זה בזמן הקנייה. אניל א דפוק הרי. חוץ מזה שאני עושה בדיקה של המנוע וכל זה. הרי אני ארגיש אם האוטו לא סוחב כמו שצריך או שהוא נוסע לא טוב. ואם אני אראה שהמצב שלו מעולה, אז מה אכפת לי שהוא היה בליסינג ?
2. הבעיה היא שאני לא מכיר בכלל מכוני בדיקה, ולא מכיר גם בכלל מוסכים, אפילו לא מורשים. איך אני מוצא מוסכניק אמין ??
עוד שאלה: אם נגיד האוטו אמור לעבור טסט עוד 3 חודשים, אז בכמה בערך אני אוכל לדרוש מהמוכר להוריד את המחיר של הרכב בגלל הטסט הקרב ? כמה בערך יעלה טסט לפיאט פונטו ספייס ELX שנים 2001-2002 ?
וכנ"ל גם זה שהרכב הוא יד 3 ?
הוספה: צצה לי עוד שאלה בקשר לקניית רכב.
נכון יש את הקטע הזה של חתימת חוזה בין המוכר לקונה? איך זה מתבצע תכלס? פשוט מביאים חוזה וחותמים עליו? בלי עורך דין ? ומתי עושים את זה? לפני הבדיקת רכב במכון בדיקה \ אחרי ?
נערך לאחרונה על ידי Plazzmex : 11-08-08 ב 15:23.
פונטו ספייס 2001 מכירה 3 06-10-14 09:17
שעון קפיץ פונטו ספייס 2001 aflalo פונטו - טכני 3 26-03-08 09:00
יישור קו עם פונטו ספייס ELX 2001 shl710 פונטו - טכני 6 14-02-08 12:21
ספר טכני לפיאט פונטו שנת 2001 פורום הגראז' 2 28-05-07 10:03
הגה כוח פונטו ספייס 2001 פורום הגראז' 7 17-11-06 16:36
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:45.
