| פונטו - טכני טכני - דגמי פונטו בלבד. |
| מודעות שרות | |
| מועדון פיאט בפייסבוק |
כלי נושא | הצג מצבים |
#1 | |
הודעות: 468
ניתוק מצבר או איפוס מחשב מביאים לאותה תוצאה. לכן במקרה הזה זה לא יעזור לך.
האם בדיקת צריכת הדלק נעשתה באותם תנאים ? מתי בדקת את זה פעם אחרונה (לפני המקרה האומלל) ? |
#2 |
האמת שממש לפני המקרה האומלל התחלתי מיני פרויקט של לבדוק את הצריכה האמיתית שלי
השתדלתי לנסוע תמיד באותו אופי נסיעה בעיקר נסיעות שגרתיות שלי מהבית ללימודים , עם קצת סטיות לפה ולשם ממוצע הצריכות בכמה בדיקות (עם E ובלי E) נתן צריכה של כ 1:14 עם סטייה של חצי ק"מ לפה ולשם בין הבדיקות מאז המקרה האומלל היתה לי בדיקה אחת שהעלתה 1:11.5 בדיקה נוספת לאחר שימוש ב K44 של 1:12.5 (אבל זה לא חוכמה כי נסעתי נסיעה בין עירונית של 200 ק"מ עם התוסף, מה שגם ככה היה מוריד את הצריכה ללא קשר לתוסף) ועוד בדיקה שנהרסה לי באמצע עקב ניתוק המצבר בזמן החלפת בית המצערת אני ממשיך לבדוק את הצריכה גם בימים אלו עד כמה השפעת שימוש מוגבר במזגן יכולה להשפיע על הצריכה ? יכול להיות שפשוט בחודש האחרון שהוא חם מהרגיל אני משתמש יותר מהרגיל במזגן ולכן השינוי בצריכה או שמדובר בשינוי חריג מדי ? נערך לאחרונה על ידי shachar : 20-07-08 ב 22:46. |
#3 |
אסור לבצע את הבדיקה עם מזגן פועל. צריכת דלק בודקים בעת נסיעה בין עירונית על 90 קמ"ש ללא מזגן, ללא מטען ועם נהג יחיד.
#4 |
את צריכת הדלק שלי אני בודק על מיכל מלא וכמעט עד סופו (רבע אחרון )
הייתי מגיע ל 600 ק"מ + ללא תדלוק . ניראה אותך נוסע 600 ק"מ ללא מיזוג ביולי ![]() בכל מיקרה , גם אז וגם עכשיו בדקתי צריכה עם מזגן ככה שזו לא הבעייה וכרגע ויש פערים גדולים בצריכה בין אז לעכשיו ברור לי שלא בדקתי את הצריכה האופטימלית גם אז. בדקתי את הצריכה לפי אופי הנסיעות שלי שכוללות עליות יומיומיות בעליות נשר-חיפה ועליה ליוקנעם.. נערך לאחרונה על ידי shachar : 20-07-08 ב 22:48. |
#5 |
עידכון צריכה
אפשר להגיד שהצריכה התייצבה על קצת מעבר ל 13.5 ק"מ לליטר ללא שום טיפול נוסף
היום הבדיקה הניבה 1:13.69 מאוד מתקרב לצריכה לפני אולי המנוע היה צריך "זמן הסתגלות" לשסתומים החדשים שלו והתאוששות מהתראומה שעבר
#6 |
אם היית בודק צריכת דלק כמו שצריך, כלומר ללא מזגן, היית מקבל צריכת דלק הרבה יותר נמוכה.
בכל מקרה אני שמח שהעיניין הסתדר בסוף. |
#7 |
גיא. בדיקת צריכת דלק "כמו שצריך" מצריכה נסיעה ב 80-90 קמ"ש
ללא עליות וירידות , ללא מזגן , וכו.. בנסיעה כזו אני מגיע לצריכה של 1:17 לפחות ![]() אני נוסע לעיתים לתל אביב עם הרכב. לפני הנסיעה מאפס את המד המשני במחשב דרך (יש אופציה לבדוק שתי נסיעות במקביל ולקבל נתונים על מהירות רגעית/ממוצעת צריכה ריגעית/ממוצעת וזמן הנסיעה על כל אחת מהנסיעות בניפרד) במדידות הבין עירוניות האלה הצריכה יורדת פלאים מן הסתם אני בודק צריכה ריאלית משמע את הצריכה האמיתית שאני מקבל מהרכב שלי בנסיעות השיגרתיות שלי מהבית ללימודים או לחברים וחזרה הביתה |
| כלי נושא | |
| הצג מצבים | |
| נושא | מתחיל הנושא | פורום | תגובות | ההודעה האחרונה |
| איבוד מים מהרדיאטור - פונטו ספייס | פורום הגראז' | 8 | 12-06-07 06:53 | |
| איבוד מים בפיאט בראווה | פורום הגראז' | 8 | 08-05-07 16:07 | |
| איבוד נוזל קירור | פורום הגראז' | 12 | 24-01-07 23:48 | |
| איבוד נוזל קירור | פורום הגראז' | 4 | 10-11-06 19:25 | |
| איבוד כוח ורעידות מעל 80 קמ"ש. | פורום הגראז' | 6 | 23-07-06 22:43 | |
פיאט
מוסכים ושרותי רכב
פורום טכני לרכב
