הפונטו
ישן 01-05-08, 23:25   #1
shachar
האווטאר של shachar
הגלגלים שלי: Punto Dynamic
הודעות: 1,129
שלח הודעה דרך MSN ל shachar
טיפול 60000 פונטו דיינמיק
לאחר עיון רב בדיונים קודמים
כולל דפי הטיפול שהעלה סטודנט
מעוניין להציג בפניכם את היסטוריית הטיפולים עד כה של ריכבי ואת התכנון
העתידי לטיפול הקרב עלי לטובה חודש הבא
כל מי שיש לו השגות / תוספות / הערות / המלצות אני יותר מאשמח לשמוע
תודה מראש
טיפול לאחר שנה ראשונה
1. החלפת מסנן שמן פונטו-נובה
2. החלפת שמן מנוע 2.8 ליטר
טיפול לאחר שנתיים
1. שמן גיר אוטומטי ספייס (נאמר לי במוסך שההוראה החדשה להחליף כל 40K)
2. החלפת מסנן שמן פונטו-נובה
3. החלפת שמן מנוע 2.8 ליטר w4010
4. החלפת 4 מצתים מנוע ספייס kgn 08
טיפול 3 שנים
3. החלפת מסנן אויר פונטו ספייס
4. החלפת רפידות בלם פונטו
חודש הבא טיפול 4 שנים (אהיה גם על 60K) וזה התכנון:
3. טיימינג
4. החלפת נוזל בלמים (כמה ליטרים נכנס?)
5. המשאבת מים מטפטפת קלות לעיתים רחוקות לכן החלפת משאבה כניראה לאחר בדיקה
6. החלפת נוזל קירור פראפלו אפ אדום כמובן (כמה ליטרים נכנס ?)
7. החלפת מסנן אויר למזגן לקראת הקיץ הבא עלינו לטובה (אחליף לבד..אפילו בור כמוני מסוגל אעלה גם פרויקט מצולם )
8. החלפת בסיס אנטנה ואנטנה (אעשה לבד עם הפרויקט המצולם של caveman) גם אני הצלחתי לשבור אותו בגלל הכיסוי
* מתי מחליפים בלמי תוף אחוריים ? ע"פ שחיקה? ע"פ זמן? בספר רכב כתוב בדיקה ב 60K
נערך לאחרונה על ידי shachar : 02-05-08 ב 09:48. סיבה: מסנן אויר למזגן + בסיס אנטנה
shachar מנותק
ישן 01-05-08, 23:46   #2
student
האווטאר של student
הודעות: 468
נוזל בלמים - 0.5 ליטר, DOT4. לפעמים צריך ליטר (שני מיכלים) בגלל שיטת הריקון והמילוי מחדש. בכל מקרה בסופו של דבר ישארו במערכת קצת פחות מ- 0.5 ליטר.
פאראפלו - (חשוב לשים אך ורק אדום, במקרה שלך, כי אסור לערבב בין האדום לבין הכחול או ההיפך). יכנסו לפחות 4 ליטר. תדאג שירוקנו טוב טוב את האוויר מהמערכת.
תחליף משאבת מים!. אם היא נוזלת אז מחליפים אותה לפני שאתה תיזל (בכי...). אם ממילא אתה עושה טיימינג ורוצה להחליף נוזל קירור אז העלות של החלפת המשאבה תהיה קטנה יותר באופן יחסי כי עיקר העבודה זה פירוק הטיימינג והמותחן.
תברר האם כדאי להחליף גם את המותחן של רצועת הטיימינג. מומלץ רק משאבת מים מקורית וכל החלקים שקשורים לטיימינג רק מקוריים.
כדאי בהתייעצות עם המוסך לשקול החלפה יזומה של הטרמוסטט - מהניסיון נראה לי שהטרמוסטטים בספייס מחזיקים 4-5 שנים ואז נקרעים וזה גורם להתחממות איטית של המנוע ולעלייה בצריכת הדלק.
בלמים אחוריים - מחזיקים בממוצע כ- 60K ק"מ. מחליפים אותם על פי מידת שחיקה ולא לפי שום קריטריון של זמן או קילומטראז'.
צפה להוצאה של כ- 2000 ש"ח, כולל הטיימינג (ומותחן לטיימינג) ומשאבת מים. וככל הנראה לא כולל בלמים אחוריים.
כמו כן - לבדוק מצב רצועת מנוע (=רצועת אביזרים) ולהחליף אותה + מותחן לפי הצורך. אין הוראה ברורה בנושא.
student מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 03-05-08, 20:29   #3
אייל
הגלגלים שלי: פונטו ELX 16V
הודעות: 71
האם אין צורך להחליף חוטי הצתה בטיפול 60,000?
פונטו ELX 2005 16V
אייל מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 04-05-08, 11:01   #4
shachar
האווטאר של shachar
הודעות: 1,129
לא מחליפים חוטי הצתה ב 60K
סטודנט : תודה !
shachar מנותק   הגב עם ציטוט
שמן תיבת הילוכים רציפה פונטו דיינמיק shachar פונטו - טכני 3 02-05-08 17:39
נזילה בלתי מזוהה.. פונטו דיינמיק shachar פונטו - טכני 37 11-04-08 17:18
כדאיות נסיעה למוסך שמשון- בדיקת 60000 Carioca פונטו - טכני 11 11-03-08 20:21
מצבר בפונטו דיינמיק shachar פונטו - טכני 14 12-11-07 22:43
פונטו ספייס 2002 - טיפול פורום הגראז' 27 13-02-07 22:54
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 12:40.
