הפונטו שלי..תגיבו אנשים..!!!
ישן 09-03-08, 14:38   #1
garoldk
האווטאר של garoldk
הגלגלים שלי: אונו פייר
הודעות: 83
ספר רכב אנו 1000 3 דל' פייר.
שלום לכולם!
החלטתי לפתוך ספר רכב לאונו שלי ולכתוב כל העבודות שאני מבצע בו.
אני תמיד משתדל לעשות כל העובדת לבד ורק עבודות שלא ניתן לעשות
על יד הבית אני עושה במוסך של חבר שלי שנותן לי את הליפט כשהוא
פנוי.
קניתי את הרכב לפני כ8 חדשים אני על הרכב יד 3 עם 155000 ק"מ
רכב שנת ייצור 1992
כרגע רכב עם 170000. קניתי אותו במחיר זול 2500 ₪ הרכב הייה
עם מזגן שעובד שהתקינו לו אותו רק לפני 5 שנים, הבעל הרכב הייתה
נוסעת איתו נסיות ארוכות והיא גם שמה לו גיר של 5 הילוכים שזה מעוד
שכנע אותי לקנות אותו. בכל מקרה אני הייתי צריך רכב חסכוני לעבודה
עם מחירים שהדלק התחלתי להרגיש חזק נסיות עם הג'יפ שלי.
למרות שהרכב הייה עם קילומתרז' נמוך הייה לא מספר בעיות שהציקו לי
ומייד התחלתי לטפל בהם. דבר הראשון עשיתי לו שיפיץ ראש מנוע כי הופיע
שמן ברדיאטור. לבד פרקתי ראש שמתי בשיפוץ קניתי אטמים גרמנים.
ככה נירת ראש לאחר שיפוץ.
מייד אחרי שיפוץ של ראש מנוע נכנסתי לשיפוץ של קרבוראטור שעשה לי המון בעיית.
הקרבוראטור של פייר פשוט אבל מעצבן הייתי צריך לפרק ולהרכיב לפחות 5 פעמים
עד שכבלתי מהרכב כל משרציתי.
בנסיע מהקריית לים במלח וחזרה לפי מד קילומטרים יצע לי 1/20 שזה מצויין.
אחרי שיפוץ של קרבוראטור החלפתי בולמים קידמים הישנים פשוט לא
עבדו היו רטובים בשמן ובכל קפיצה נשמעו דפיקות חזקות. פשוט
הלכתי לפירוק וקניתי בולמים עם הקפיצים מורכבים מרכב שקיבל
מכה מאחורה והחלפתי ביחד עם הקפיצים (לא היה לי כוח להתעסק עם הקפיצים)
סה"כ כל הסיפור עלי לי 250 ₪. אבל הרכב קיבל בדיוק משהייה צריך.
סטרטר עשה לי לא מעת בעיות ובאיזשהו שלב רכב כלל הפסיק להניע.
הצלחתי להסיג סטרטר בפירוק עבור 120 ₪ אבל לצהרי סטרטר של מנוע
1100 לא מתעים ל מנוע 1000 החיבור טיפה שונה. נאלצתי לקנות משופץ
של MARELLI עבור 500 ₪ .
כאן אני משחרר סטרטר....
נזילות שמן גם הרגו אותי הייתה ויש לי איתם מלחמה כוללת.
כודם כל החלפתי אטם של מכסה שסתומים אבל לאחר זמן קצר זה נזל.
נאלצתי לשים שרלוק RTV לא עזר רק ככה פתרתי את הבעיה.
לאחר מכן החלפתי מצמד שמתי מתוצרת טורקיה 330 ₪ וביחד עם זה
הוחלפו כל המחזירים שמן גם של קרנק וגם של גל זיזים. רק אחרי זה מנוע
התייבש)))). גם כן הוחלפו רוב בפקקי מים יש שם בסה"כ 9 (איטלקים פשוט נפלו על הראש מפגרים!)
החלפתי גם משבת מים(120 ש"ח) כולל רצועת טיימינג ומותחן.
בגיר הוכנס שמן מנוע 20/50 ככה קבלתי המלצה בחבר שלי שעבד בפיאט.
גם כן הוחלפו כל החוטי הצתה כולל מחסה מפלג ורוטור.
אתמול רכב קיבל מתנה צמיגים וג'נטים של פיאט פונטו
13\70\155 היום בעבודה צבעתי אותם המראה חיצוני השתנה (תודה אישית לעמיר)
הרכב מתנהג בכביש הרבה יותר טוב לא יודע איך עד עכשיו נסעתי עם 135/80/13
וזה המנוע
מנוע עכשיו עובד שקט נוסע טוב עד כמה שיכול לאפשר מנוע 45 כ"ס
בתוכניות שלי לשים מנוע של 1100 וקרבוראטור כפול.
בעבר:
Ford fiesta 957 - 1978
Fiat 127 1050 - 1986
Voltsvagen Jetta 1300 - 1982
Fiat Regatta atomatic 1300 - 1986
Subaru Jasty 1000 - 1986
Nissana Sunny 1600 - 1993
Daytsu Charade 1300 automatic - 1993
Kia Rio 1500 automatic - 2001
Subaru DL 1800 - 1982
Uaz 31512 2500 - 1990
Lada Niva 1600 - 1995
היום:
Fiat Uno 1000 -1993
Suzuki Vitara 5 door automatic 1600 - 1997
נערך לאחרונה על ידי garoldk : 09-03-08 ב 14:47.
garoldk מנותק
ישן 09-03-08, 16:14   #2
Bandolero
מיקום: אשקלון
הגלגלים שלי: פיאט אונו
הודעות: 22
כל הכבוד !
לא הרבה אנשים מוכנים להתעסק ככה עם האונו...אחרי גג 2 תקלות האוטו כבר בדפים של "יד 2"
אני בעצמי קניתי פיאט אונו לפני חודש בערך (הרכב הראשון שלי) מנוע 1.1 ,ועכשיו לעט לעט לומד להכיר אותו
בכל אופן אני שמח לדעת שיש פה עוד מישהו שמחזיק אונו ומטפל בה בעצמו,ככה שבעתיד יש לי ממי לקבל עצה.
ועוד פעם כל הכבוד על הספר.
Bandolero מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 09-03-08, 19:01   #3
כל הכבוד על השיתוף, הכתיבה והתמונות.
את המקצוענות שלך כבר ראיתי במפגש עצמו עם הנזילת דלק, ישר ראיתי שאתה מקצוען.
חוץ מהחלפת חוטי הצתה שהחלפתי לבד אתמול (שיגע אותי הניצוץ הזה שבורח) אני בחיים לא התעסקתי עם איזור תא המנוע, אפילו לטיפול 10K אני נוסע למוסך.
ישן 10-03-08, 14:14   #4
garoldk
האווטאר של garoldk
הודעות: 83
החלפתי דסקיות ברס כדמים שמתי REMSA כניתי אצל יבואן 50 ש"ח וגם עשיתי כיווין של רפידות ברקס אחוריים.
בעבר:
היום:
Fiat Uno 1000 -1993
garoldk מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-03-08, 14:46   #5
Eddie
מומחה טכני
האווטאר של Eddie
הגלגלים שלי: AR 164
הודעות: 143
אני חייב לציין שהסיליקון האדום שפשוט נשפך מהמכסה שסטומים נראה פשוט מזעזע.
אטם מכסה שסטומים מקורי יפתור את הבעיה של הנזילות, מניסיון.
חוץ מזה אפשר לעשות עבודה יותר יפה מתחת למכסה מנוע, עם מעורבות של שרשורים קליפסים וסטריפים.
אני לא בא להעליב, אלא אומר זאת בתור דעה מקצועית.
not sure about the universe.
Albert Einstein
נערך לאחרונה על ידי Eddie : 10-03-08 ב 14:48.
Eddie מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 10-03-08, 15:04   #6
garoldk
האווטאר של garoldk
הודעות: 83
במקור פורסם על ידי Eddie צפה בהודעה
אני מקבל את הדעה שלך בגלל זה יש לנו פורום אבל כל אחד לפי רצונו לי למשל חשובה יותר תוצאה
ניקיון זה דבר משני אוטו צריך לעשות הדבר עיקרי לעביר אותי ממקום למקום ללא תקלות.
חשוב לי להשתמש בשמנים טובים, אנטיפריז טוב, שהברקסים תהיו במצב טוב, שהמנוע תהיה יבש ויעבוד כמו שעון. ניקיון זה טוב אבל לא בשבילי יש לי בבית אישה היא אחראית על ניקיון.
לגבי אטם של מכסה השסתומים יש 2 סוגים של אוריגינל אחד זה משקניתי והוא לא טוב והשני שצריך עם פלייר להכניס גומי לתוך מחכה אותו לא מצתי אז הסתפקתי בסיליקון ולא ממש איכפת לי שזה אדום ואולי גם לא יפה בשבילי חשוב שזה עושה את העבודה.
גם כשאני הולך לקנות אוטו אחר כשאני פותח מכסה מנוע והכול נקי ומצוחצח זה מעורר בי חשש. בשבילי חשוב יותר מה יש בפנים.
בעבר:
היום:
Fiat Uno 1000 -1993
ישן 10-03-08, 17:43   #7
Eddie
מומחה טכני
האווטאר של Eddie
הגלגלים שלי: AR 164
הודעות: 143
במקור פורסם על ידי garoldk צפה בהודעה
אולי לא קראת חוקים לפורם טכני- אבל יש חוק שאומר :
תוצאות הפרוייקט הן תמיד ביחס ישר לזמן, מחשבה וכסף אשר הושקעו בו.
ותאמין לי, זה תמיד נכון.
Albert Einstein
ישן 10-03-08, 17:59   #8
garoldk
האווטאר של garoldk
הודעות: 83
לא בדיוק הבנתי מה הכוונה?
האוטו הזה זה לא פרוייקט זה עגלה שלוקחת אותי מהבית לעבודה, לתוך פרוייקט זה רכב השני שלי שהוכנס בו הרבה אלפי ש''ח והפרוייקט טרם הסתיים.אם זה מעניין אותך אני ישלח לך את כל התמונות של הפרוייקט לג'יפ שלי בהודעה אישית אז תבין כמה זמן מחשבה וכסף הושקע ברכב זה. לשאר הדברים וכל מיני שטויות כמו ניקיון שבתמונה שיראה יפה אין לי זמן כי אני גם עובד בעבודה שלא קשורה בכלל למכונאות למען האמת יש לי גם משפחה אם שני ילדים קטנים שצריכים את זמני ואני עוד לא דיברתי על זוגיות.
בעבר:
היום:
Fiat Uno 1000 -1993
נערך לאחרונה על ידי garoldk : 10-03-08 ב 20:03.
ישן 13-03-08, 08:50   #9
garoldk
האווטאר של garoldk
הודעות: 83
הוזמן מתעם מיוחד לחברת WEBER לקרבורטור קפול
בעבר:
היום:
Fiat Uno 1000 -1993
ישן 13-03-08, 18:42   #10
צביקה קרבורטור
האווטאר של צביקה קרבורטור
הגלגלים שלי: מיציבושי לנסר
הודעות: 147
Thumbs up
garoldk , שלום רב!
לא נראה לי שזה המתאם המיועד למנוע פייר.
מה אתה מצפה לקבל מביצועי המנוע פייר, לאחר הרכבת קרבורטור כפול?
האם יש בידיך את הקרבורטור הכפול?
האם לקחת בחשבון שתצרוכת הדלק עלולה לעלות משמעותית, על חשבון ההספק השולי?
האם יש בידיך את כל המתאמים להרכבץ כבל הגז והצוק?
תמונות , ממהלך הפרוייקט תוך כדי, ואחרי, יתקבלו בברכה.
בברכה
צביקה
צביקה קרבורטור
נתניה
נייד :054-4861318
מחפש מנוע פייר 1100 garoldk אונו - טכני 1 20-01-08 22:23
וונטה אונו פייר פורום הגראז' 3 20-05-07 16:14
מחפש מחשב לפיאט אונו 1000 סמק הזרקת דלק. פורום הגראז' 1 31-12-06 17:55
אי סחיבה באונו 92 מנוע 1100 פייר פורום הגראז' 5 22-11-06 19:58
למכירה פיאט אונו 93' מנוע 1000 מכירה 0 11-06-06 20:04
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 00:27.
