פונטו קבריו
קצת מסלול בימי מסלול
500 דור אמצעי
ישן 28-10-16, 13:59   #1
theskaitaq
תאריך הצטרפות: Oct 2016
מיקום: רמת גן
הגלגלים שלי: פיאט בראבה
הודעות: 7
בעיית וונטה של הרדיאטור
שלום חברה,
יש לי פיאט בראבה 96 ידנית
המנוע שלי מתחמם בעמידה כי הוונטה לא עובדת
עד כה:
טרמוסטט תקין (הוחלף)
יוניט חום תקין (כי כשמפעילים את המזגן הוונטה לא עובדת והמזגן לא ממש מקרר, המזגן עוקף את היוניט חום ואמור להדליק את הוונטה)
הוונטה עצמה תקינה כי חיברתי לה מתח והיא מסתובבת
החשד שלי הוא או הפיוז שרוף או משהו שהבנתי שקוראים לו יוניט מאוורר (הבנתי שבשנת 96 יוניט חום ויוניט מאוורר זה שני רכיבים שונים)
לשאלתי:
איפה נמצא הפיוז של הוונטה? זה כנראה לא בסלון האוטו
איך אני בודק אם היוניט מאוורר הוא זה שתקול?
theskaitaq מנותק
ישן 28-10-16, 14:52   #2
מאורר רדיאטור
איזה מנוע 1.6 או 1.4?
במכוניתך המע' החשמלית של המזגן ומאורר הרדיאטור הנה מסובכת ומתוחכמת (בתמונה השמאלית) וללא ידע והיכרות איני מציע לגעת בה.
בדיקה פשוטה, עצמית או ע"י בעל מקצוע מזדמן, הנה:
לבדוק ע"י נורת בקורת, שלחוט האדום במחבר המאורר הרדיאטור מגיע + קבוע (גם כשמתג ההצתה כבוי.
אם מגיע +, אז התקלה היא של מינוס ההפעלה למאורר המגיע בצורות שונות וממקורות שונים.
אם לא מגיע +, אז בדוק את הנתיך (פיוז) 50A הבודד הנמצא בתא המנוע (ראה התמונות) אם אינו שרוף והנתיך הוא פס המתכת שבתוך בית הפלסטיק.
המאורר פועל בשתי מהירויות, איטית ומהירה והמינוס להפעלתו מגיע או מיוניט הרדיאטור או מטרינרי (מתג לחץ) המזגן וזאת דרך נגד (למהירות האיטית) או ישירות דרך ממסרים (יש 3 ממסרי הפעלה) לפי צורך מוכתב.
במכוניתך יש יוניט חום (ברדיאטור) עם 3 חוטים להפעלת מאורר הרדיאטור, יוניט חום (אדום) להפעלת מד חום המנוע ויוניט חום (כחול) למע' הזרקת הדלק.
בית נתיך כזה חדש יש ברשותי ואם תזדקק לו תוכל לקבלו אצלי בחינם (ברמת השרון).
מכיוון שאתה מר"ג, אני ממליץ לך מאוד לתאם ולגשת אל שלמה ב"מוסך פיאטון" שבת"א (לא מורשה היבואן) כשהם מומחים למכוניות פיאט ויש שם גם
חשמלאי רכב ותיק ומוכשר ופרטי המוסך כאן:
http://www.musach.co.il/details.asp?id=709
טל' 050-5853422
שם:  פיוז 1.jpg
צפיות: 1114
גודל:  25.2 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  פיוז 2.jpg
צפיות: 1139
גודל:  34.1 KB  לחץ על התמונה בשביל גרסא גדולה יותר
שם:  מאורר רדיאטור בראבה.jpg
צפיות: 1120
גודל:  54.9 KB
נערך לאחרונה על ידי רפי לין : 28-10-16 ב 14:58.
ישן 28-10-16, 15:24   #3
theskaitaq
מיקום: רמת גן
הודעות: 7
קודם כל תודה על העזרה המקצועית.
המנוע 1.4, בדקתי את הנתיך עכשיו, הוא טוב
אני אלך כנראה למוסך שהצעת ביום ראשון אבל בנתיים אולי נעלה על משהו
אמרת שיש הרבה דרכים להפעיל את הוונטה.
האם זה שהיא לא פועלת לא עם מזגן ולא בגלל חום מנוע יכול לצמצם את האופציות לבעיה?
כי אם היא לא פועלת בשום מצב, לא יכול להיות שכל הממסרים לא טובים או גם יוניט וגם טרינרי לא טובים בו זמנית
נערך לאחרונה על ידי theskaitaq : 28-10-16 ב 15:49.
theskaitaq מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 28-10-16, 22:55   #4
מאורר הרדיאטור
אחת התקלות הנפוצות הנו מגעים שרופים במחבר החשמלי אל מאורר הרדיאטור.
נתק את המחבר מהמאורר וראה את מצב מגעי המתכת שבו.
ישן 13-11-16, 14:42   #5
theskaitaq
מיקום: רמת גן
הודעות: 7
ביקרתי במוסך פיאטון,
הבחור גילה חוט חשוף בחיבורים (לא במחבר) שכנראה התנתק, שם איזולירבנד ולקח 150 ש"ח על 10 דק עבודה.
כועס על עצמי שלא ראיתי את החוט בעצמי
ממסר וונטה בבראבה ? Patzan בראבה - טכני 1 10-03-13 21:29
וונטה לא פועלת Uno1993 פונטו - טכני 16 08-09-12 17:11
וונטה עובדת קבוע sj1 פונטו - טכני 8 30-11-10 12:55
חום מנוע יציב על חצי-ללא וונטה? yaniv hgt פונטו - טכני 3 22-06-08 10:37
וונטה אונו פייר פורום הגראז' 3 20-05-07 16:14
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 14:24.
