נחבאת אל השיחים?
ישן 11-10-16, 13:10   #1
llli1234
תאריך הצטרפות: Oct 2012
הודעות: 28
פונטו ספייס ELX 2003 לא מתניע
לפני יומיים במהלך נסיעה שמתי לב שהמנוע מאוד מתחמם, ישר עצרתי בצד חיכיתי חצי שעה ראיתי שחסר קצת מים והוספתי.
במשך יומיים האוטו נסע בסדר לא היו דברים מיוחדים.
היום התנעתי את האוטו, האוטו רעד כמה שניות נכבה ונדלקה הנורה של השמן.
מה הבעיה יכולה להיות? לפני שאני גורר את האוטו למוסך שאני אדע למה לצפות
llli1234 מנותק
ישן 11-10-16, 14:18   #2
תיבדוק שלא חסר מים ולא חסר שמן ושאין טחינה בשמן ושכל הקונקטורים במקום
ישן 11-10-16, 14:22   #3
llli1234
הודעות: 28
יכול להיות שהלך הראש מנוע?
לפני שנתיים החלפתי ראש מנוע ואלה גם לא היו אותם סימנים
llli1234 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 15-10-16, 20:57   #4
מאור30
האווטאר של מאור30
תאריך הצטרפות: Aug 2012
מיקום: חדרה
הודעות: 519
ייתכן מאוד שניפרץ אטם ראש מנוע ונוזל קירור חודר לחלל הצילינדרים ולכן המנוע לא מניע. ניתן לבדוק זאת בקלות.
מאור30 מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 25-10-16, 21:15   #5
llli1234
הודעות: 28
הבאתי את האוטו למוסך, לאחר בדיקת מחשב הוחלט להחליף חיישן קראנק.
לאחר יומיים שוב חזרה הבעיה שבהתנעה הרכב ממש מגמגם וצריך לתת כמה שניות גז בשביל שהוא יחזור למצב נורמלי.
ישן 26-10-16, 06:16   #6
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
תבקש שייבצעו בדיקות לאיתור ם
פריצת אטם ראש במידה ועדיין אתה מזהה חוסר בנוזל קירור.
ישן 26-10-16, 07:51   #7
llli1234
הודעות: 28
במקור פורסם על ידי מאור30 צפה בהודעה
אין חוסר בנוזל קירור
זה כאילו בהתנעה המנוע לא מקבל מספיק כוח
ישן 26-10-16, 17:52   #8
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
אתה מרגיש כאילו הסטרטר מסתובב חלש?
ישן 27-10-16, 12:03   #9
llli1234
הודעות: 28
לא. פשוט בשניה שהאוטו מתניע המנוע מתחיל לרעוד כאילו הוא חנוק או משהו ואם אני לא מעלה קצת טורים הוא נכבה לי
ישן 28-10-16, 22:17   #10
מאור30
האווטאר של מאור30
מיקום: חדרה
הודעות: 519
האם קיים חוזר של נוזל קירור מאז שמילאת לאחרונה ומאז שהחלה הבעיה?
תקלה פונטו ספייס 2003 ELX V16 din264 פונטו - טכני 1 17-08-14 13:51
לחץ שמן פונטו ספייס 2003 מאור30 פונטו - טכני 14 08-05-14 06:30
פונטו 03 פתאום לא מתניע vladi_mi פונטו - טכני 6 17-10-13 19:25
פונטו ספייס לפעמים לא מתניע ברא פונטו - טכני 9 04-06-13 17:46
סטרטר לא תמיד מתניע פונטו דור 1 Amit פונטו - טכני 1 12-02-10 17:09
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 05:36.
