האונו שהייתה לי
הפונטו elx החדשה שלי
פונטו XTZ
ישן 13-06-16, 18:58   #1
avhyh
תאריך הצטרפות: Aug 2010
מיקום: רמלה
הגלגלים שלי: punto spice
הודעות: 129
הרכב נכבה במהלך נסיעה התחמם ולא מניע
היום במהלך נסיעה הרכב פתאום כבה. סיבוב של הסוויץ לא הראה נורות אזהרה. ניסיון הנעה והופיע נוזל רדיאטור חם מידי. לאחר ניקוז אויר ומילוי מיים מחדש האוטו מניע ועושה רעשים כאילו המנוע רוצה לקפוץ החוצה. כנראה הלך ראש.למכור לחלקים או לתקן? כמה עולה ראש? כמה שווה האוטו לחלפים? ספייס 2005 16 שסתומים רציף.
avhyh מנותק
ישן 14-06-16, 09:14   #2
avhyh
מיקום: רמלה
הודעות: 129
עדכון.
היום המוסכניק אמר שהלך ראש. מים קופצים בזמן ניסיון הנעה כשהכויל מנותק. בלי ניתוק של הכויל התניע ומיד נכבה. תיקון ראש יעלה החל מ2500 שח כולל סט אטמים גרמני משהו. לשני הראשים. אמר גם שבדרך כלל אחרי כמה חודשים במקרה הטוב הולך שוב ראש.
כמו כן הציע לי להחליף מנוע ב4000 כולל עבודה. לדבריו זה מומלץ יותר.
מחכה לתגובות של המומחים.
דוד מה אתה אומר?
avhyh מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 14-06-16, 18:57   #3
את מה שהיה לי להגיד, אמרתי לך בנייד.
המחיר שנתן לך זה מיד2 מצוין. סגור איתו.
ישן 14-06-16, 20:19   #4
וויליאם קרליני
האווטאר של וויליאם קרליני
תאריך הצטרפות: Feb 2012
הגלגלים שלי: פונטו GT
הודעות: 292
אם תיקון הראש מנוע יעשו בצורה מקצועית ונכונה אין שום בעיה עם זה
אני עשיתי ראש במנוע של הספייס של אשתי (מנוע 1200 16v)
מאז התיקון האוטו עשה מעל 80000km
מצד שני אם המנוע התחמם ממש אז אני גם היתי מחליף מנוע
(עשיתי ראש בגלל רקבון ולא התחממות)
תעדכן מה החלטת לעשות
בברכה
וויליאם
ישן 15-06-16, 10:59   #5
avhyh
מיקום: רמלה
הודעות: 129
טוב אז ככה.
לאחר פרסום מודעה ביד 2 הרכב נמכר ב2000 שח. להפתעתי היו 4-5 מעוניינים מתוכם 3 רציניים.
הקונה התעקש שבגלל חוסר שמן הרכב לא מניע. יכול להיות שחוסר שמן גרם לבעיה בהנעה למרות שלא נדלקה נורה?
אחלתי לבחור בהצלחה.
ישן 15-06-16, 12:50   #6
avhyh
מיקום: רמלה
הודעות: 129
הבנאדם שם שמן ונסע. המוסכניק אומר שהוא התקשה בהנעה ועדיין מים קפצו מהפתח מילוי. כנראה עדיין ראש אבל מאפשר נסיעה.
יכול להיות שזה לא ראש? וסתם מיהרתי למכור???
ישן 15-06-16, 18:15   #7
אין מצב שבגלל חוסר שמן הרכב לא יניע.
אם מים קפצו מפתח המילוי. המוסכניק צודק הלך הראש.
מוזר לי שהקונה התעקש שבגלל חוסר שמן הרכב לא מניע.
ישן 15-06-16, 19:24   #8
avhyh
מיקום: רמלה
הודעות: 129
הוא רשם לי שהמוסכניק שלו אמר שיש חיישן לחץ במנוע ואם הלחץ נמוך המחשב מכבה את המנוע. אבל לא נדלקה נורת לחץ שמן נמוך. והסיבה לאיבוד מים היא פקק רדיאטור. אבל במים היה כמו בוץ חום. נעלמו גם מים וגם שמן. לפי דעתי זה פשוט שאלה של זמן עד שהמנוע ישבוק לגמרי. הייתי צריך לעשות כמה דברים באוטו ובכל מקרה הייתי לפני מכירה.....
רכב מקרטע בתחילת נסיעה בהילוך ראשון+נכבה לסרוגין ולא מניע yos_s0 פונטו - טכני 6 06-05-14 10:50
רכב נכבה בעצירה ולא מניע snufkin פונטו - טכני 58 20-09-13 15:29
מנוע כבה במהלך פקקים ,מניע קשה לאחר נסיעה . francis_r אונו - טכני 9 14-05-12 22:42
הרכב לא מניע אחרי נסיעה קצרה zirina פונטו - טכני 3 29-11-10 14:36
היי .. אני חייבת עזרה (רכב כבה במהלך נסיעה) michal1234 פונטו - טכני 5 23-08-10 22:02
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 15:08.
