התחדשתי באונו 1400...
הפונטו היפה שלי..!!!
כן,כן,כן,אתה צודק
ישן 11-03-16, 18:00   #1
ה.פ שקיבלתי הבוקר.
היי דוד,
יש לך אולי המלצה על מוסך למיזוג אוויר באיזור גדרה/קריית מלאכי/ רחובות?
תודה, אופיר..
אופיר, השאלה הזאת זה כמו לשאול בחנות דגים, "היכן אפשר לקנות דגים".
אלא אם אתה רוצה במיוחד, מוסך למיזוג אוויר.
ספר בפורום מה הבעיה במזגן שלך.
עריכה, מצטער טעות שלי, רק עכשיו ראיתי שכתבת בפורום.
אין לי המלצה על מוסך למיזוג אוויר.
נערך לאחרונה על ידי davidmzr : 11-03-16 ב 18:14.
davidmzr מנותק
ישן 13-03-16, 08:08   #2
ofirdori
תאריך הצטרפות: Aug 2012
הודעות: 56
היי דוד,
תודה, אופיר..
הייתי בטוח שאתה מכיר מוסך מאיזור שלך, לא סתם כתבתי בפרטי אחרי ההודעה בפורום.
תודה בכל מקרה על העזרה.
ofirdori מנותק   הגב עם ציטוט
ישן 13-03-16, 15:14   #3
אם היית כ"כ נחמד ולא הבנת את התגובה שלי, אז אני יכול לספר לך שיש לי חבר ילדות בעל מוסך לחשמל ומכונאות רכב, כולל מיזוג אוויר והתקנת מערכות גז ברחובות.
אני מדבר על ממש חבר ולא על איזה מוסך שאני מכיר.
אם אתה מעוניין תקבל גם הנחה ושרות מעולה בלי סיפורים ובזבוז זמן.
דיברתי איתו, אמר שיעשה לך בדיקה חינם ותשלום לא כמו ללקוח מזדמן.
ואם מותר להתלוצץ שוב, אז אכתוב שזה מזכיר לי את בעל חנות הדגים ששלח את הקונה ("ששאל היכן אפשר לקנות דגים")לקנות דגים בחנות ממול.
ישן 13-03-16, 22:05   #4
דויד נכון להיום וזה אומר בערך 3 שנים לפחות מאז הכנסת החומר לאיטום נזילות במזגן של הפורד של ההורים שלי הכל תקין בלי עין הרע
ישן 14-03-16, 08:46   #5
ofirdori
הודעות: 56
Wink
נשמע כמו חבר חביב מתי אפשר לפגוש אותו (רביעי זה מצויין)?
ישן 14-03-16, 09:39   #6
יאיר אני לא מאמין בעין הרע.
תשמח שאצלך זה הצליח. לא תמיד זה מצליח בד"כ כאשר אני מטעין את החומר למזגן, ההצלחה היא ב-80%. כבר קרה מקרה אחד שזה לא הצליח לי. כאשר הדליפה מהמאייד הייתה גדולה מידי.
הבחור ידע מראש שסיכוי ההצלחה קלוש מידי, אבל בכל זאת התעקש שאבצע.
במקור פורסם על ידי ofirdori צפה בהודעה
אופיר מיד אני שולח לך בפרטי את מס' הנייד של בעל המוסך, תאם איתו, השם שלו אמנון.
סיכמנו שהוא יעשה לך בדיקה חינם, ולאחר מכן תחליט אם לתקן או לא.
ה.פ שקיבלתי הבוקר. davidmzr פונטו - טכני 3 29-02-16 14:38
ה.פ שקיבלתי הבוקר. davidmzr פונטו - טכני 7 08-09-15 07:29
ה"פ שקיבלתי הבוקר. davidmzr פונטו - טכני 12 21-09-14 23:01
ה.פ שקיבלתי. davidmzr פונטו - טכני 19 03-04-14 19:11
ה.פ שקיבלתי הבוקר. davidmzr פונטו - טכני 8 05-05-13 23:48
כל הזמנים קבועים כ GMT +3. השעה כרגע היא 08:21.
